查看: 644|回复: 9
舒尔茨导热油(联苯联苯醚混合物)
schultz 发表于 2015-3-9 10:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCHULTZ® S740 导热油(联苯联苯醚混合物)
  SCHULTZ S740(联苯联苯醚混合物) 是一种热稳定性极高的气/液两用高温合成型导热油,其组份为联苯/联苯醚混合物,是美国陶氏Dowthem A、首诺Therminol VP-1有机热载体的同类产品,并可混合使用,且产品质量优于对方。
  联苯联苯醚混合物( 俗称道生 A )是一种共熔共沸混合物,其中联苯含量是26.5%,联苯醚为73.5%。常温下为无色透明液体,不溶于水,凝固时体积缩小,形成低共熔结晶。
  联苯联苯醚特有的可用于400℃高温使用性能是任何导热油都无法相比和替代的,因此能从问世至今80年的时间里仍长盛不衰在广泛应用。
  SCHULTZ S740 导热油广泛应用于各种工业传热系统,而且因其优异的高温特性,已被应用于太阳能光热发电的传热和储热系统中。
  SCHULTZ S740 导热油适用温度范围12℃~400℃,对于应用于350℃~400℃高温的传热系统,联苯-联苯醚混合物导热油则是唯一的选择。
优异的热稳定性
SCHULTZ S740在有机热载体中的耐热性极佳。可在12℃~400℃的宽温度范围内提供数年的可靠操作。
高选择性
SCHULTZ S740可以作为液相有机热载体使用,也可以利用其蒸发-冷凝的特性作为气相有机热载体使用,是您用于12℃~400℃液相加热系统或257℃~400℃气相加热系统有机热载体最佳的选择。
低蒸汽压
对于气相使用的热载体来说,蒸汽压性质相当重要。SCHULTZ S740在其高温时的蒸汽压相当低,在400℃时饱和蒸汽压才达到1.06MPa。
典型数据
SCHULTZ S740
外观
无色透明液体
组分
联苯/联苯醚混合物
水分/mg/kg
150
酸值(以KOH计)/ mg/g
0.01
残炭(质量分数)/ %
0.01
密度 (20℃)/kg/m3
1063
结晶点 / ℃
12.1
沸程 / ℃
255-260
运动粘度 /mm2/s (40℃)
2.45
闪点(闭口) / ℃
115
闪点(开口) / ℃
125
自燃点 / ℃
585
最佳适用范围 / ℃
液 相
气 相
12-400
257-400
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同,若需SCHULTZ S740全面指标,请与销售联系 021-39971019
    ☆黑马☆ 发表于 2015-3-9 12:34:28 | 显示全部楼层
       请楼主注意,类似此广告的帖子,应发在营销专区的产品供应栏中。发在其他栏目时,版主也有权将帖子移到此栏目中。如发在回复帖中,则有可能被删除。
  • 签到天数: 67 天
    为富最仁 发表于 2015-3-9 13:49:44 | 显示全部楼层
    能耐温多少?
    ☆黑马☆ 发表于 2015-3-9 14:14:34 | 显示全部楼层
        凝问:帖中说舒尔茨导热油(联苯联苯醚混合物)可在12℃~400℃的宽温度范围内提供数年的可靠操作。而该产品的典型数据中说:沸程 / ℃  255-260    那温度高于260,不就汽化了!难道要加压操作?!
     楼主| schultz 发表于 2015-3-12 13:32:47 | 显示全部楼层
    确实要加压,这个是气液双相导热油,。不过蒸汽压不高,在400℃时饱和蒸汽压才达到1.06MPa。
     楼主| schultz 发表于 2015-3-12 13:34:12 | 显示全部楼层
    12-400℃,超过400的话,建议你使用熔岩,一般导热油无法达到这个温度了
     楼主| schultz 发表于 2015-3-12 13:39:06 | 显示全部楼层
    请楼主注意,类似此广告的帖子,应发在营销专区的产品供应栏中。发在其他栏目时,版主也有权将帖子移到 ...
    好的好的,下次我注意{:soso_e113:}
    ☆黑马☆ 发表于 2015-3-12 19:14:02 | 显示全部楼层
        气液双相导热油??那不行呀!油中有气,要造成气截,油泵就不能正常工作了啊!
    ☆黑马☆ 发表于 2015-3-18 14:30:21 | 显示全部楼层
      “在400℃时饱和蒸汽压才达到1.06MPa。”不知是表压还是绝压,估计是表压。如是表压那也不小呀。所以,如要在单体合成流化床中使用,还得与相关单体厂去沟通。在此光做广告,没用!
     楼主| schultz 发表于 2015-4-8 13:48:36 | 显示全部楼层
    400℃,不过他是企业双相的
