查看: 601|回复: 0
江西绿泰科技有限公司研发灯丝胶成果
xiao718wu 发表于 2014-12-4 10:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌        绿泰        树脂胶分类        硅胶        型号        sibase 1303
粘合材料        玻璃        外观        A 剂白色,B剂无色        硬度        70A
混合粘度        16000cs
当前灯丝胶水存在问题:
一,操作性
1,SiO2、荧光粉混合不均
2,胶水体系黏度高不易脱泡
3,无法定型、表面不流平
4,胶体受热流动变形
5,胶体无法保存初始形状
二,可靠性
1,胶体与玻璃基板粘结分层
2,胶体透光率低发光效率差
3,高温老化光衰严重
4,高温老化胶体开裂,或断裂
订购电话:伍先生18679119514 qq2771096841
D1465为双组份加成型高弹性LED专用触变型硅胶,可用于MCOB及灯丝LED的封装。产品具有很好的触变性能,对铜支架、玻璃、蓝宝石及陶瓷材料等都聚友优异的粘结性能;产品固化后透光性能好;流明度高;耐紫外性能优异。
1、理化性能
固化前性能
D1465-A
D1465-B
外观Appearance
微雾状透明液体
无色透明液体
25℃粘度Viscosity (mPa.s)
20000
1500
混合比例Mix ratio
4:1
混合粘度Mix viscosity
18000
固化后性能(固化条件:60oC 3h +150oC 2h)
硬度Hardness(Shore A)
65
拉伸强度Tensile Strength(MPa)
>2.5
断裂伸长率Elongation(%)
>120
折光指数Refractive Index
1.48
透光率Transmittance(%)450nm
98 (2mm)
体积电阻率Volume ResistivityΩ.cm
1.0×1015
热膨胀系数CTE(ppm/oC)
290
2、使用方法
(1)    根据使用量按质量比4:1准确称取A组分和B组分;
(2)    将A、B两组分以及荧光粉在干燥容器中混合,搅拌均匀后抽真空除泡;
(3)    将待封装的LED支架清洗干净并高温处理(150度1h以上),进行点胶工艺;
(4)    将封装好的支架放入烘箱中固化。推荐固化条件为:60oC,3h+150oC,2h。客户可根据实际条件进行微调。
3、注意事项
u 请将产品储存于阴凉干燥处,保质期为六个月;
u A、B组分均需密封保存,开封后未使用完仍须盖封,避免长时间接触空气;
u 封装前,应保持LED芯片和支架的干燥;
u 产品禁止接触含氮、磷、硫、乙炔基、多乙烯基、过氧化物及铅、锡、镉等金属化合物,避免引起催化剂中毒影响固化效果。
4、包装
Ø      A:400g        B:100g
5、提示
此处所提供信息为我们在实验室和实际应用中所获认识,具有一定参考。但由于使用本产品的条件和方法非我们所能控制,请务必在使用前进行测试。
该说明书中相关数据为典型测试条件下所得数据,公司可根据用户需要对产品的各项性能进行相应调整,以满足客户需要。
温馨提示:
(做透明灯丝胶,把握住所用原材料折射率一致即可,不然就会发雾,发白)
选择灯丝胶专用增粘剂型号,请根据自己树脂,触变剂的折射率来选择,
1,当选择二氧化硅做触变剂,其折射率为1.46,若所用原料均为中折,建议使用V845增粘剂,可以制备透明的灯丝胶。
2,当选择其他做折射率做触变剂,请选择对应的增粘剂
产品类型
产品型号
外观
折射率
添加量
粘结基材种类
低折增粘剂
V841
无色透明
1.40-1.42
1-1.5%
铜等金属
V842
无色透明
1.40-1.41
1-1.5%
陶瓷类
V843
无色透明
1.40-1.42
1-1.5%
蓝宝石、玻璃
中折增粘剂
V845
无色透明
1.45-1.47
1-1.5%
金属、陶瓷、玻璃
高折增粘剂
V851
无色透明
1.49-1.52
1-1.5%
铜等金属
V852
无色透明
1.49-1.52
1-1.5%
陶瓷类
V853
无色透明
1.49-1.52
1-1.5%
蓝宝石、玻璃
