查看: 681|回复: 0
氟硅油简介
baldgcb 发表于 2011-11-11 13:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硅油是指以-Si-O-键形成主链的线性液体聚硅氧烷。其分子侧链上不同的基团可赋予硅油丰富多彩的性质和应用性能。在众多的硅油当中,最为常见的是二甲基聚硅氧烷,当以不同官能团(如乙基、苯基、丙基等)取代或者部分取代二甲基聚硅氧烷侧链的甲基,可得到不同性能的硅油。
    氟硅油是指侧链具有含氟烷基的聚硅氧烷,当在硅油分子主链上引入含氟官能团(如:三氟丙基)时,其独特的分子结构赋予了氟硅油更为优越的润滑性能、高低温性能、化学惰性等等。目前氟硅油在润滑油当中已成为佼佼者,广泛应用于汽车、航空、航天等现代工业领域。
    在氟硅油当中,由于氟原子和氢原子的半径接近,氟原子取代甲基氢原子后具有“伪拟效应”,使得三氟甲基与甲基的空间位阻相同,但是氟原子具有很强的电负性,与碳原子能强烈键合,化学性质稳定的含氟侧基对Si-O主链有屏蔽作用,使得氟硅油耐化学性能大大提高,同时侧链上的氟原子由于电子效应可使外界的化学作用转移,起到一个“阻断效应”。此外,氟硅油有很低的表面能且有很低的表面活性,这使得氟硅油作为表面处理材料具有很广的应用前景。
    氟硅油属于化学惰性物质,利用其优异的润滑性、耐化学试剂、憎水性、憎油性、耐高温性,可用于经常接触湿气、高温、化学药品等的真空泵或齿轮用润滑剂;氟硅油的表面张力不仅较其他硅油低,而且同时也大大低于合成纤维及织物的表面张力,因而可作为高档织物的憎水、憎油、耐脏整理剂,水系剂非水系的高效消泡剂;氟硅油还可用于制备脱模剂,具有良好的抗粘性、润滑性、对模具无腐蚀性,可在模塑、浇注、封装及涂布等工艺上使用;另外,用氟硅油作为基础油,加入增稠剂、稳定剂等添加剂可以制备氟硅酯、氟硅膏,可在接触化学试剂的高速、重负荷轴承的润滑及腐蚀性化合物的阀门润滑与密封等等。
