查看: 901|回复: 0
克展出塑料、保健、电气和能源工业用新型有机硅和交联技术
    jzq0922 发表于 2010-10-27 10:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    K 2010 – “Dedicated to Performance”: 瓦克展出塑料、保健、电气和能源工业用新型有机硅和交联技术
    德国慕尼黑, 十月 15, 2010总部设在德国慕尼黑市的瓦克化学 集团在杜塞尔多夫举行的第18届塑料橡胶国际博览会K 2010上将以 “Dedicated to Performance”为主题再次推出有机硅化学领域的众多 新产品和技术。 参展产品有发动机垫用高弹性有机硅弹性材料、 机油盘用高效胶粘剂、 低滑动摩擦性能的固体有机硅、 风力设备用耐高冲击助剂以及新型有机硅封装树脂组合系统, 这些仅仅是几个示例。 此外, 展出重点还有为保健、 电气和电子工业开发的新型可紫外线活化有机硅, 它们采用了创新性交联技术, 在室温下就能够硬化, 而且没有物质排放出来。 奥地利机械生产厂家ENGEL的一台压铸机进行当场演示以及一个关于可再生能源用创新性材料的互动式信息台 (“Powered by WACKER”)让瓦克的展出完美无缺。 K 2010博览会 将于10月27日至11月3日在杜塞尔多夫举行。
    瓦克化学集团在K 2010上设立了333平方米的展台, 将展出其全面的 有机硅技术能力和诀窍。 这一世界第三大有机硅生产厂家展出产品有大约1.000种, 遍及20个应用领域, 总共有60名专家接待客户和感兴趣的观众, 相互交谈和交流信息。 展出的新产品数目也令人刮目相看:十余个创新项目将在K博览会上展出。“ 我们在K 2010上展出的 产品和解决方案内容非常可观, 证明了瓦克化学集团的创新能力”, 瓦克有机硅工程有机硅部门主管Bernd Pachaly博士说。
    瓦克今年的展出重点由3个强项组成: 有机硅弹性材料和塑料、 保健 以及发电和电气绝缘材料。“ 瓦克近几年里在这些领域增长迅速, 继续扩大了在目标市场中的地位”, Pachaly强调说。 最好实例:新紫外线 技术。 这一变革性交联技术两年前才第一次向公众推出。 现在这一工艺已经成为畅销产品:通过暂短的紫外线照射就能够引起有机硅硬 化。 “瓦克现在已经提供各种用途差别巨大的可紫外线活化有机硅”, 这位有机硅专家解释说。“ K博览会对我们来说是一个理想的平台, 在这里介绍这些创新性技术, 证明我们在有机硅领域的全面能力。”
    没有一种合成材料能够像有机硅一样有这么多的用途以及这么大的增值能力。 与其它合成材料相比, 这一万能材料不仅具有明显的加工优点。 其独特的总体产品特性也让有机硅因为对最终产品不断提高的要求而在很多行业越来越受欢迎。 对硅橡胶业务团队主管Axel Schmidt 来说, 有机硅成为未来材料的原因如下: “大趋势, 例如能源效率、 汽车、 城市化和不断提高的富裕程度, 都要求材料的性能不断改进。 瓦克的有机硅的性能众多, 开发潜力巨大, 用于大量代表未来发展方向的用途中, 所以能够为我们的客户带来真正的增值。”
    SILPURAN® 2149:创伤覆盖材料用可紫外线活化的有机硅粘合剂瓦克在K 2010上将推出一系列可用紫外线活化的新型有机硅产品。 SILPURAN® 2149 UV也是其中一种。 它是一个加成交联, 可倾注的两组分有机硅产品, 可以用于创伤覆盖材料和其它医疗用途。
    这一有机硅具有一个对紫外线敏感的交联系统。 这一系统在紫外线照射下转化成活性状态, 引发了交联反应。 与其他催化剂通过加热活化的传统加成交联有机硅产品不同, SILPURAN® 2149 UV在紫外线活化后自动在室温下硬化。 交联反应时间可以通过调节起始紫外线辐射量和工艺温度并根据需要调定。
    新交联技术向使用人员提供了一系列优点: 因为交联前的材料只有在使用紫外线照射后才开始交联反应, 所以尽管SILPURAN® 2149 UV的反应活性高, 但仍然有一个很大的使用时间范围。 使用人员同时还可以实现快速硬化, 从而达到缩短工艺时间。 因为这一有机硅不须在烘炉中硬化, 所以热敏感基体也可以涂覆这一新粘合剂。 此外还可以大幅节约能源成本。
    这一可紫外线活化的有机硅粘合剂特别适用于生产创伤覆盖材料。 它在多层纱布和皮肤之间产生一个薄胶粘层。 有机硅有助产生一个利于伤口愈合的潮湿小区。 其胶粘性比较弱,所以取下或更换创伤覆盖材料时不会伤害皮肤。 同时也没有与潮湿伤口表面粘结或生长在一起的危险, 因而可以无创伤地揭下或更换创伤覆盖材料, 即无痛并不会重新撕开已经愈合的伤口部分。 SILPURAN®牌有机硅不含有机增塑剂, 耐照射, 可以方便地消毒灭菌。 它们都按照ISO 10993-1以及美国药 典(United States Pharmacopeia)VI级要求通过了选择的测试, 获得了 生物兼容性认证。
    封装电子部件用可紫外线活化的有机硅凝胶汽车中不断增多的电子部件要求有相应的防护措施。 例如装配有微芯片的整个控制系统。 它们必须使用适当的聚合物保护起来, 不仅要防高频振动、 而且要防潮、 防腐蚀和耐热机械负荷。
    在瓦克有机硅凝胶SilGel® 612可靠性能的基础上又改进开发出了 SilGel® 613。 其目标是向客户提供一种具有尽可能灵活加工特性的有 机硅凝胶。 与SilGel® 612相比, SilGel® 613的粘度从1,000 mPas降 低到了200 mPas, 从而明显改善了流动特性。 另外一个优点来自改变 了由A和B两种组份组成的有机硅凝胶的混合比例。 SilGel® 612的混 合比例是1:1, 而SilGel® 613的混合比例是10:1。 这让混合变得简单 容易, 而且结果更好。
    在硬化工艺方面, SilGel® 613有两个选项: 除了“传统的”烘炉工艺硬 化过程外, 还有一种使用紫外线催化剂的产品类型, 它在室温和紫外线照射下几乎在数秒钟内就可以完全硬化。 这样就大幅缩短了生产工艺的周期时间。 紫外线硬化过程的突出优点是, 当客户从烘炉工艺改换到紫外线工艺后能够迅速实现硬化过程。 产品的最终性能保持不 变, 完全与工艺过程无关。
    发动机垫用高弹性有机硅弹性材料如何才能战胜汽车制造业对材料不断提出的挑战? 这一问题可能答案之一就是这家总部设在德国慕尼黑市的化学集团在K博览会上第一次展出的新有机硅弹性材料ELASTOSIL® R 101。
    ELASTOSIL® R 101可以方便地使用压铸工艺进行加工, 与有机聚合 物相比具有一系列优点。 其中主要有优异的低温特性, 在可达–50°C 下仍然保证有柔性, 以及可达180°C高温的耐热性, 它通过添加热稳定剂还可以继续提高。 一个特别的优点是在大温度范围内的恒定机械和动态性质。
    ELASTOSIL® R 101是专门为汽车工业开发的材料。 该产品系列的邵 尔A硬度在25-65之间, 具有与金属弹簧相近的回弹性。 这一弹性保 持恒定, 时间超出了发动机的整个寿命。 ELASTOSIL® R 101具有优 化的减震性能以及优异的长期耐负荷性能。 这类材料特别适用于发动机垫。 有机硅减弱了发动机的振动, 从而保证了安静稳定的驾驶。
    塑料机油盘用新有机硅胶粘剂在负荷超出有机聚合物的承受能力时, 有机硅弹性材料才真正展现出其作用。 对汽车技术方面的应用来说更是如此。 瓦克现在向汽车工业提供的ELASTOSIL® 76540 A/B是一种新开发的有机硅胶粘剂, 它的 特性是高耐油、 热和渗漏介质稳定性。
    这一与柏林创新公司INPRO共同开发的室温交联(RTV)两组分有机硅非常牢固稳定。 即使放置在有机介质中, 例如机油, 温度超过100°C时, 这一有机硅胶粘剂也几乎无膨胀, 所以丝毫不丧失其机械强度, 因而能够异常可靠和持久地粘结在各种塑料和金属上。
    上述这些性质对汽车工业的新技术解决方案极为重要。 例如发动机制造: 机油盘不必像现在使用螺丝, 未来也可以使用密封性特殊胶粘剂长期安装固定。 瓦克的新有机硅胶粘剂ELASTOSIL® 76540 A/B具有 要求的胶粘性以及密封功能。 根据INPRO资料, 特别是铝与巴斯夫化学集团的Ultramid®聚酰胺这一最优材料对之间的粘接具有最好的粘结性和密封性。
    当需要比有机介质更高的耐高温性和稳定性时, ELASTOSIL® 76540 A/B可以在所有领域中用作密封和胶粘剂。 除了粘结Ultramid®机油盘外它还可以用于其它金属或金属部件与塑料进行柔性持久粘接, 例如传动齿轮箱、 离合器或冷却循环等。
    具有低滑动摩擦的新固体有机硅此外, 瓦克在K 2010上将推出具有低滑动摩擦的新固体有机硅。 它们 包括挤压成型用类型ELASTOSIL® R plus 4366系列、 模压注塑成 型用类型ELASTOSIL® R plus 4066系列以及高纯度有机硅产品 SILPURAN® 8630/60, 后者专门为医疗技术上的用途而开发。
    这些固体有机硅的降低摩擦效果来自其特殊的配方, 从而避免了传统的出油有机硅的缺点。 所以这些新有机硅产品特别适用于食品和医疗技术领域。 使用这些新固体硅橡胶类型可以生产具有固有溜滑性表面的成型件和半成品。 与传统的出油有机硅不同, 它们的表面没有含油有机硅膜。 硬化后的材料同时还有非常高的抗撕裂强度以及配合得宜的良好整体机械性质。
    GENIOPERL®:环氧树脂用高效冲击韧性助剂除此之外, 瓦克在K 2010上还将展出一种粉末状助剂, 使用它能够明 显改善环氧树脂的冲击韧性, 但对其机械强度和耐高温稳定性没有影响。 这一商品名称为GENIOPERL® P52的可再分散产品在小用量时就已经发挥作用。 使用GENIOPERL® P52改性的环氧树脂胶粘剂和以环氧树脂为基础的纤维增强复合材料能够经受碰撞和振动造成的高负 荷。
    经过改善冲击韧性后, 环氧化物反应型树脂的脆性明显降低。 例如, 使用GENIOPERL® P52可以做成明显长寿命和可靠的胶粘层。 纤维增强的轻质部件也通过加入新冲击韧性助剂而明显改善了损伤容限和工作寿命。
    瓦克将在K 2010上展出的其它重点:
    • ELASTOSIL® LR 3092/65和ELASTOSIL® R plus 4060:增压空气冷却器、 涡轮增压器和火花塞插头用低压缩形变有机硅弹性材料
    • ELASTOSIL® R 770:满足严格防火要求的新型固体硅橡胶
    • ELASTOSIL® R plus 4370和ELASTOSIL® R plus 4070/60:硬质和软质材料复合件用新自粘结固体硅橡胶类型
    • ELASTOSIL® LR 3040:具有高抗撕裂强度和快速交联特性的硅橡胶液
    • POWERSIL® UV:中高压绝缘子用可紫外线活化有机硅
    • POWERSIL® Fluid TR20:大功率变压器载热介质用有机硅液体
    • GENIOPLAST® Pellet S:配制热塑性塑料用高效助剂
    • 根据需要配制颜色:新有机硅配色服务
    提示:所有列出的产品都有对该产品进行详细说明的单独新闻稿。
    欢迎您到瓦克在杜塞尔多夫K 2010的展台参观: 展厅06, 展台A10。
