查看: 3132|回复: 0
[其他] 埃肯有机硅推出建筑工程系列硅酮胶
liaojh-hgxcl 发表于 2018-12-3 09:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑工程系列硅酮胶
关于中国建筑所面临的节能挑战
在中国,既有建筑面积超过400亿m2,且每年有新建建筑近20亿m2,其中95%以上都属于高能耗建筑,其中主要能耗来源于建筑材料制造、建筑施工、以及建筑运行过程中满足人们日常生活的采暖、制冷、照明、洗衣、炊事等需求所产生的能耗总和,据统计建筑能耗占到社会总能耗的近47%。
泄露的存在将加剧建筑的整体能耗,而导致泄露的症结所在,便存在于建筑的密封问题,因此解决好既有建筑及新建筑的密封问题,可以有效减少建筑供热系统、制冷系统、照明设备和热水供应设施的能耗。
埃肯有机硅专家与您一起解决筑密封难题
为了应对温室气体对气候变化的影响,我们必须采取措施提高能源利用效率,来实现建筑二氧化碳的减排目标,除了使用节能建筑材料,同时应做好建筑的防水密封问题。埃肯有机硅专家与建筑开发商一同合作,针对建筑工程系统进行充分研究推出了数款产品。
建筑门窗及内外墙填缝Starsil® SLT XH-6020:应用于建筑门窗装配密封,以及门窗安装时与内外墙体间的填缝密封,胶体对镀膜玻璃、混凝土及绝大部分金属等建筑材料无腐蚀,且对大部份建筑基材均具有良好的粘接性,同时,具有优异的耐气候老化性能,耐热老化、耐紫外线、耐臭氧、耐水,能有效保障门窗的密封性能。
建筑采光顶耐候密封Starsil® SLT XH-886、XH-6800:专为点式玻璃幕墙、全玻幕墙、玻璃采光顶及其他大玻璃粘结密封设计的硅酮耐候密封胶。产品为单组份半透明膏状,具有优异的粘结性能和耐气候老化性能,以及卓越的耐高低温性能,固化后在-50℃-150℃间,胶本能保持良好的强度和弹性。
幕墙工程耐候密封Starsil® SLT XH-6050:应于用于各种幕墙耐候密封,如玻璃幕墙、金属(铝板),搪瓷幕墙耐候密封,以及混凝土、金属等的接缝密封。产品具有35级位移能力,对于幕墙正常的伸缩及剪切变形,产品能保持良好的性能。
建筑石材耐候密封Starsil® SLT XH-6060:专为各种石材装配、石材幕墙等耐候密封而设计的硅酮密封胶,主要应用于石材幕墙工程填缝密封;陶瓷工程的填缝密封;石材与其它材料如玻璃、金属之间接缝密封。对大理石、花岗岩等多孔材料无污染,并且具好良好的粘结效果。
建筑结构密封胶Starsil®SLT XH-986:应用于玻璃、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封,中性固化,对金属、镀膜玻璃无腐蚀;优异的耐气候老化性能,耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐水;耐高低温性能卓越,固化后在-50℃不变脆、硬化或开裂,在150℃不变软、降解,保持良好的强度和弹性。
装配式建筑专用MS胶Starsil® SLT MS-801:装配式建筑专用硅烷改性聚醚胶,针对装配式建筑常见的伸缩及剪切变形而设计,25级位移能力,产品具有超低模量、柔韧性好、环保无污染等特点,且对水泥、混凝土石材等建材均具有良好的粘接能力,可广泛应用于装配式建筑外墙体及室内接缝等的填缝密封
