查看: 1475|回复: 3
春节临近,如何贮存好密封胶?
LLYYL 发表于 2017-1-25 08:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅酮密封胶属有机硅高分子材料,具有优异的耐老化、耐紫外线、耐臭氧以及耐高低温性能,是建筑幕墙、门窗及中空玻璃用密封胶的首选。
市面上硅酮密封胶按组分数分为单组分和双组分。单组分硅酮密封胶是与空气中的水分子接触由表及里逐步发生缩合反应,从而引起交联固化形成橡胶弹性体,通常采用塑料硬管包装或者软膜包装;双组分硅酮密封胶是A组分和B组分混合均匀后表面和内部同时发生交联固化而形成橡胶弹性体,通常A组分采用大铁桶包装,B组分采用小铁桶或者塑料桶包装。
要使硅酮密封胶在应用中发挥最佳的性能,需要贮存得当,在保质期内按照规定的施工工艺要求进行使用。
硅酮密封胶产品所标称的贮存期
依据密封胶相关国家标准或行业标准的规定,在27℃阴凉通风的贮存条件下才能达到产品所标称的贮存期。硅酮密封胶是化学合成材料,贮存期受贮存条件(主要是温度和湿度)的影响很大。比如温度过高或者湿度过高,都会导致硅酮密封胶贮存期变短,影响到固化速度,甚至可能提前失效。
如果贮存条件可以达到产品的要求,在产品标称的贮存期内都是可以正常使用的;如果贮存条件不能达到产品的要求,需尽早使用,不要在快接近贮存期过期时才使用。在夏季尤其需要注意硅酮密封胶的贮存环境是否能够满足条件,要做好库存管理,特别是广东、海南等高温高湿地区。
现在进入冬季,加之春节临近,很多施工单位的工厂和项目现场都已经停工,放假!那么这段时间硅酮密封胶该如何贮存?
对于未开封的硅酮密封胶的贮存
1、硅酮密封胶应在阴凉干燥避光环境下贮存。因此尽量放在室内贮存,如项目现场不具备条件,应充分做好遮雨、遮阳等防护措施。
2、硅酮密封胶应避免与其他化学物质接触。
3、做好库存管理,确保密封胶在保质期内使用,把生产日期较早的密封胶安排先用掉。
对于已开封未用完的硅酮密封胶的贮存
1、对于双组分打胶机上未使用完的双组分硅酮密封胶。A、B组分可带桶直接保持在打胶机上,通过打胶机压盘进行有效密封,这时压盘需要向下压紧,排气阀关闭。在打胶机停机之前,应单独使用A组份进行冲枪,确认冲洗干净无黑丝,避免残留B组分在管道内可能固化增稠造成堵塞,并对打胶机进行必要的检查和确认。待春节结束开工后,按质量控制流程做好充分确认后,可以正常使用。
2、对于已开封的单组分硅酮密封胶,可用塑料胶嘴封住打开部位,挤出部分密封胶充满整个胶嘴。春节结束开工后,更换塑料胶嘴,一般还可正常使用。
来源:白云在线 周平、汪洋
hchdzh 发表于 2017-2-7 11:54:20 | 显示全部楼层
{:soso__15960872840493620282_2:}
gysml 发表于 2017-2-16 12:22:38 | 显示全部楼层
对于不同的地区,尤其是南方和北方,是否都是一样贮存?
深圳思科特 发表于 2017-4-13 14:43:26 | 显示全部楼层
我们南方,正常封起来就可以了
