查看: 798|回复: 2
化工巨头巴斯夫爆炸后做了什么?面对化工爆炸我们又该如何自救?
汇泉 发表于 2016-10-23 17:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读
2016.10.17,当地时间11点30分左右,德国西部一个巴斯夫(BASF)化学工厂发生爆炸,据悉,爆炸的是厂区内一条向码头运送化工品的管道线路,爆炸后1小时仍有明火有害物质泄出,造成巴斯夫2名员工死亡,另有8名人员重伤,17名人员轻伤,1名人员失踪,受伤人员直接就地紧急处置或送往当地医院医治。
事后处理
对于因救火而牺牲的消防队员,巴斯夫董事会董事兼劳资关系负责人Margret Suckale表示:“两名员工作为消防队员在此次火灾中尽心尽职却不幸遇难,对此我们非常难过,对他们的家属及相关人员深表同情和关切。”
除了人道主义的关怀,巴斯夫事发后立即将厂内的24套装置关机,包括2套蒸气裂解装置,以确保安全。
2016年10月20日,经过对安全现状深入的评估以及和德国南部结构及许可委员会的密切协调,巴斯夫在路德维希港的两套蒸汽裂解装置将在接下来的几天内逐渐重启。在重启过程中,过剩的气体将通过火炬燃尽。在德国当地时间2016年10月20日凌晨以及接下来的几天里,这将导致火炬燃烧和基地北部噪音上升。
巴斯夫正为蒸汽裂解装置准备另一个石油脑供应渠道,经由弗里森海姆岛上的港口,这一渠道不在事故区域内。当蒸汽裂解装置启动之后,大多数受影响的装置也将在接下来几天内逐渐重启或提升产量。
火灾破坏了数个管道,其中一些用于输送从外部采购来的原料,所以巴斯夫宣布了石油脑、乙烯、丙烯采购的不可抗力。
目前,巴斯夫正评估各项措施,尽量减少对客户货物交付的影响。同时,巴斯夫与客户保持密切联系,及时告知他们产品的最新供应情况。
物流现状
北部港口目前停止运作。江边港口、弗里森海姆岛港口以及槽罐区仍在运作。液体产品可在弗里森海姆岛港口出入,江边港口可以处理各类液体和固体产品。
路港基地15号门目前关闭。卡车司机到达基地后,需在巴斯夫污水处理厂的停车场等候巴斯夫员工的进一步指示,随后将被调度到12号、11号和6号门。
多式联运站目前由于安全原因关闭。设备没有受损,清理工作完成后将开放。铁路系统没有受到事故的损坏,基地的列车服务照常。铁路交通将由南出口到达和出发,因为北出口由于安全原因目前关闭。路港主站和基地之间的客运交通服务正常运营。
发生化工爆炸事故时应如何自救?
(以下答案为知乎网友所编写,已获得授权)
作者赵世奇(化学话题优秀回答者
本人学化工,亲身经历了吉化爆炸,感觉天津发生的事情就像重演一般。
一般大型化工爆炸可能会遇到的问题:
  • 离爆炸处相对远的位置因冲击波导致的划伤、摔伤、出血。
  • 短期内大量通讯导致的暂时性通讯中断。
  • 大量人群转移导致的交通拥堵。
  • 未知的爆炸物伤害、二次爆炸、以及可能存在的有毒烟雾。
  • 医院都是人。
建议处理方案:
  • 爆炸区较近的人,如果不是 EHS 专员,第一时间撤离而不是冲上去灭你搞不定的火。撤离时如有余力可以看一下附近是否有需要帮助的人,提醒或协助一起撤离。撤离时注意弯腰前行、上风口方向绕行爆炸物、如有浓烟湿毛巾或防毒面具遮住口鼻、避免乘坐电梯扶梯。出来后按照规定联系公司 EHS 专员等人员通知情况并报警。如有可能提供爆炸区域位置、爆炸物信息、储量、附近储存物品信息。方便报警时消防部门采用更有效的方案。
  • 爆炸很可能还有后续,不要围观,不要围观!
  • 一般会有人会需要紧急处理皮肤创伤。这里可以参考下面两个问题。[url=]皮肤创伤擦伤的正确治疗方法是什么?(https://www.zhihu.com/question/24459290) [/url][url=]爆炸冲击波导致的二次伤害一般应如何急救和自救?(https://www.zhihu.com/question/34517028)[/url]如果更严重那么及时清创止血后去医院接受进一步治疗。这时候打 120 很难打通。如果是爆炸区域附近的人,及时撤离危险区域,并求救,相对较远的人一般伤势不会太重,可以步行去医院寻求救助。如果有能力尽可能选择离爆炸区域较远的医院,一方面把重要的资源让给可能伤势更重的人,另一方面近处的医院一般会伤员满满,很难快速得到救治。
  • 注意小孩的情况,给以安全感,避免紧张情绪。同时注意一些东西不要让小孩子看到!尽可能避免创伤后应激障碍。
  • 手机几乎一定会打不通电话的,3G\4G 网络一般也会出现问题。有线网络反而是相对稳定的,如果需要联系他人,建议采用通过网络方式联系。大概个把小时候通讯会逐渐恢复,届时再进行必要的联系。
  • 不是所有爆炸带出的气体都是危险的。这个更多取决于爆炸物的成分、总量、距离、风向等等。实际上很多离爆炸区域有一定距离的地方是不需要撤离的。第一时间关好门窗,不要出去看热闹。打开电视和广播到本地电台或节目、手机放在身边接受应急短信。如果发现有刺激性气味、距离爆炸点较近且处于下风口、接到小区、EHS 专员、学校组织的撤离通知或者发现已经有人撤离那么及时撤离。(吉化爆炸是学校几乎在半小时后就开始联系组织撤离,当然,如果特别不放心,也可以走)
  • 撤离时原则上是离开下风口可能受到气体污染的方向,要的是离开污染区和未来潜在的污染区。但是,不要正对着爆炸区域走过去去上风口!!!上风口迎风或垂直移动原理爆炸区域,下风口向垂直风向远离爆炸区移动。另外要考虑风向变化,有海陆风的情况可以考虑早晚风向。走时关闭煤气、电、水、门窗。这个不是地震需要马上逃,关闭门窗的事情还是可以有的。撤离时带好钱、身份证、手机以及充电器、水、避寒衣物。穿上平底鞋,走吧。爆炸中心较远的地方不会有什么踩踏的,但是这时候交通一般是瘫痪的。结伴而行。避免遇到其他危险(比如不怀好意的人)。尽可能避免建筑物下方,避免冲击波导致的玻璃掉落。实际上撤离并没有很慌乱,大家一般都是有序的向一个方向走出去。当时我们撤离的时候都是一路并没怎么紧张,晚上网吧包夜,然后第二天分批打车回去,就结束了……
  • 及时收听当地频道和注意接收短信,一般会有人、机构提供临时住所。一般过几个小时之后,会有持续的报道出现,事件会得以有效控制,这时候可以决定是否回去。(吉化爆炸后不久电台几乎切换为救援模式,一直在重复播放情况以及提供紧急住所,给吉林人和吉林的哥点赞!)
  • 请不要传谣!请不要传谣!所有非官方渠道的报道,哪怕是新闻媒体发出的,都不要相信,因为一般都是猜测,不靠谱的很。在这之后一般会有诸如还会发生二次爆炸啊,xxx毒品泄露啊等等,不要信,相信官方渠道,这时候政府比很多不良媒体靠谱一万倍。(事实证明当年吉化爆炸之后的各种传言满天飞……然后一个都没发生)
  • 通讯应该在个把小时后逐渐恢复,这时候给朋友家人报个平安。或者找个网吧报个平安。他们很关心你的。
  • 如果爆炸区临近江河,可以考虑一定的饮用水储备,避免因为消防方案失误导致的饮用水紧缺情况。不用存太多,当年福岛买过的盐估计还有人没吃完。也不一定都是去买矿泉水,家里留足够几天用的自来水就 OK 了。
  • 可以考虑给家中破损状态拍照存证,然后换玻璃吧,一般玻璃都会碎。较近的地方屋内也会有一定程度受损。以便后续如果有赔偿的话可以当作证据。
最后,为目前冒着生命危险奋战在第一线的消防队员点赞!
文章来源: 有料化学
硅胶新人 发表于 2016-10-26 11:29:10 | 显示全部楼层
火灾猛如虎,,安全第一
pengcun2007 发表于 2016-11-16 13:13:01 | 显示全部楼层
