查看: 304|回复: 1
有机硅在叶面肥上的应用--作为叶面吸收剂的应用
宏道 发表于 2016-9-17 10:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面活性剂可以改善喷施液的表面活性,有利于叶面肥在作物叶面上的润湿、粘附与渗透,增加作物叶片对养分的吸收率。不同表面活性剂的助吸效果有一定差异,如果使用不当,容易引起叶面伤害、养分利用率降低等不良反应,选择合适的表面活性剂对提高叶面肥养分利用率有明显的影响;复合型表面活性剂表现出协同增效作用,可以显著提高表面活性剂的助吸效果,在叶面施肥中得到了广泛的应用;随着人们对环境问题的关注,无公害类表面活性剂的应用逐渐得到了重视。
除草剂、植物生长调节剂和营养物质的最终作用点是在植物组织内,而有机硅表面活性剂能增强叶面吸收农药的功能,这对于提高农药功效,减少其用量有着重要意义。
       1992年Buick等人研究了有机硅表面活性剂对促进三氯毗啶叶面吸收作用的影响。试验采用脱落酸处理植物(以关闭植物表皮气孔)与未用脱落酸预处理的植物进行对比。
       结果发现:气孔是药剂进入植物体的主要途径之一。有机硅表面话性剂能使药液的表面张力低于植物叶表面湿润临界值之下(约25 mN/m),故能促使药液由叶气孔渗透进入表皮。渗透需超伸展性能,因此,只限于三硅氧烷观察到的渗透现象。为获得合适的气孔渗透率,农药制剂中有机硅表面活性剂的浓度要求须超过2 g/L的阀值浓度,而农药配方则趋向于抑制有硅。
       如采用有机硅时,草甘膦制剂和纯有效成分相比,渗透率有所下降。这是因为在低于一定喷液量的情况下,可能设有足量的有机硅表面活性剂克服农药制剂引起的抑制作用和提供所要求的渗透作用。故应全面优化制剂配方,而不单单是有机硅表面活性剂本身。许多作物叶表无气孔,所以进入叶组织必须渗透表皮。有效成分、植物和助剂之间的相互作用,趋于高度的特异性,而有机硅表面活性剂能促进些有效成分对植物的渗透作用。
       有机硅对阿维菌素的增效作用,主要体现在它能使药液进人微观的害虫藏匿处;其次依赖于被叶面吸收并进人表皮,延长残效期。阿维菌素使用农用有机硅后的残效期要比使用矿物油助剂的残效期长。农用有机硅不仅性能优越,用量低,而且可直接在制剂中作桶混助剂加入,具备了商业可行性。
kevinsun 发表于 2016-9-18 12:18:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
