查看: 3593|回复: 21
加成型液体硅胶 问题
c8151157 发表于 2016-7-5 14:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求老司机指路:  加成型液体硅胶 可否用羟基硅油 对白炭黑 硅微粉 ALOH进行处理~~求安慰
路过的哈哈 发表于 2016-7-11 10:24:41 | 显示全部楼层
白炭黑的表面改性是利用一定的化学物质通过一定的工艺方法使白炭黑的表面羟基与化学物质发生反应,消除或减少其表面活性硅醇基的量,使产品由亲水变为疏水,增大其在聚合物中的分散性。常用的改姓剂为:1. 有机氯硅烷,如:二甲基二氯硅烷(DMDC);2.硅氧烷,如:聚二甲基硅氧烷(PDM)、六甲基二硅氧烷(M2)、八甲基三硅氧烷(MDM);3.硅烷偶联剂;4.醇类化合物,如:丁醇、戊醇、直链庚醇、直链辛醇等。所以楼主你用羟基硅油处理白炭黑,还不嫌羟基不够多吗?以上仅个人看法,望指教。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| c8151157 发表于 2016-7-5 16:31:48 | 显示全部楼层
咋都是路过的呢  壮士请留步,可否给点建议
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2016-7-5 16:57:52 | 显示全部楼层
    只有路过呀,你这个真不好说,应该会有一点点冒油现象的:lol:
    雪原 发表于 2016-7-6 00:05:22 | 显示全部楼层
    没做过  你自己先试一下看看怎么样?
  • 签到天数: 6 天
    tt777_1028 发表于 2016-7-6 08:25:25 | 显示全部楼层
    应该是可以的,主要考虑处理方式,残存处理剂的去除等
    zhuanhan22 发表于 2016-7-6 10:34:27 | 显示全部楼层
    可以这么简单,国产疏水早就冲出来了
     楼主| c8151157 发表于 2016-7-6 11:13:53 | 显示全部楼层
    正在实验验证
    我的思路是:先用羟基硅油 处理   然后 在把多余的羟基保护起来  尽可能的降低对加成反应的影响
    sdsilicon 发表于 2016-7-6 18:07:18 | 显示全部楼层
    为了降低成本,硬硬地损失性能指标。我是这么认为的。如果有市场,做做也无妨。
     楼主| c8151157 发表于 2016-7-7 07:55:12 | 显示全部楼层
    配方这玩意 没最好的 只有合适的
    济南有机硅 发表于 2016-7-7 21:54:17 | 显示全部楼层
    这方面生的要命   不知道  路过   观望
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    lizhehui123 发表于 2016-7-8 14:25:54 | 显示全部楼层
    路过一下。。。。。
    路过的哈哈 发表于 2016-7-11 10:18:16 | 显示全部楼层
    不知道你基于什么理论提出的这个思路。白炭黑表面改性是指用物理、化学等方法对材料表面进行处理,根据应用需要有目的地改变材料表面的物理化学性质,如表面组成、结构和官能团、表 面能、表面润湿性、电性、光性、吸附和反应特性等。由于白炭黑内部的聚硅氧和外表面存在的活性硅醇基及其吸附水,使其呈亲水性,在有机相中难以湿润和分散,而且,由于其表面存在羟基,表面能较大,聚集体总倾向于凝聚,因而产品的应用性能受到 影响。如在橡胶硫化系统中,未改性的白炭黑不能很好地在聚合物中分散,填料、聚合物之间很难形成偶联键,从而降低硫化效率和补强性能。
    daifeng 发表于 2016-7-11 12:25:51 | 显示全部楼层
    可以用羟基硅油处理,以前在做奶瓶胶的时候用过该方法,处理填料的方法很多,关键是看你的配方工艺,最关键是看你处理填料想达到什么样的结果!
    路过的哈哈 发表于 2016-7-11 13:50:37 | 显示全部楼层
    我没说羟基硅油不能用,但是你得分清楚概念:什么是填料的表面处理剂,什么是橡胶的助剂。羟基硅油在硅橡胶中通常作为结构控制剂,是抑制高活性白炭黑在硅橡胶硫化之前接触部位生成不溶解凝胶的现象,而填料表面处理剂就是我上面所阐述的。所以配方中的每样成分起到什么作用一定要搞清楚,羟基硅油可以加,但是作为白炭黑的表面改性剂就有点...........
