查看: 1856|回复: 6
玻璃与玻璃之间填充硅凝胶
  • 签到天数: 35 天
    scglue 发表于 2016-6-7 10:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硅凝胶
    硅凝胶是非常柔软的,有弹性的,适度交联的硅氧烷聚合物。用来防潮抗震、保护部件不受热量和机械冲击。一般多数是1:1的混合比率,操作起来方便简单。室温固化或者加热固化,加热可加快固化速度。有足够长的操作时间,可以手工灌胶。少数快干硅凝胶的操作时间非常短只有几分钟,那就必须用灌胶机进行操作才能不造成浪费且提高效率。
    应用范围
    硅凝胶主要用于触摸显示器和触摸电脑的触摸屏,触摸屏主要是玻璃与玻璃的贴合。硅凝胶就用于玻璃与玻璃之间夹层的填充。起填充、保护抗震、防水防潮、透明不黄变的作用。
    硅凝胶与LOCA的比较
    目前,触摸屏玻璃夹层之间的贴合,LOCA胶水用的也比较广泛。LOCA是单组份的,靠UV固化的。硅凝胶是双组份的,室温固化,加热可以快速固化.比之LOCA胶水,硅凝胶更便宜,且不需光照,在光照不到的地方也可以固化。而且,LOCA胶水对厚度有要求,太厚了,固化起来有困难,但是硅凝胶就没有这个问题。
    硅凝胶特点
    • 胶固化后呈半凝固状态。
    • 对许多基材的粘附性和密封性能良好。
    • 具有极优的抗冷热交变性能、抵抗震动、热量和机械冲击。
    • 两组份混合后不会快速凝胶,有较长的操作时间,一旦加热就会很快固化。
    • 固化时间可以自由控制,固化过程中无副产物产生,无收缩。
    • 具有优异的电气绝缘性能。
    • 耐高低温性能(-55℃~204℃)。
    • 凝胶受外力开裂后可以自动愈合,同样起到防水,防潮的作用。
    硅凝胶性能
    未固化
    QGel310  A
    QGel310  B
    外观
    透明
    透明
    粘度
    1000cps
    1000cps
    比重
    0.97
    0.97
    固化
    混合比率1:1
    操作时间,25℃
    45分钟
    固化性能
    固化条件
    30分钟@150℃
    60分钟@100℃
    24小时@25℃
    锥入度,30分钟@150℃
    5-9mm
    电气性能
    介电强度
    487V/mil
    19.2KV/mm
    附加性能
    耐温范围
    -55-204℃
    粘接
    硅凝胶表面粘手,会与很多基底形成机械绑定
    电气性能
    极好的介电强度
    Qgel310硅凝胶
    Qgel310硅凝胶
    雪原 发表于 2016-6-7 12:17:49 | 显示全部楼层
              谢谢分享!!!
    gysml 发表于 2016-6-8 07:44:09 | 显示全部楼层
    x谢谢楼主分享。
    段川辰风 发表于 2016-6-8 11:17:58 | 显示全部楼层
    尝试过,不过没有好的结果
  • 签到天数: 35 天
     楼主| scglue 发表于 2016-6-10 23:20:59 | 显示全部楼层
    尝试过,不过没有好的结果
    中间是硅凝胶出现了什么问题吗?大家相互学习交流下。
    绿豆芽儿 发表于 2016-6-27 18:13:02 | 显示全部楼层
    厉害厉害厉害
    kolive 发表于 2016-6-29 20:05:51 | 显示全部楼层
    我们也有这样的产品,粘度可以根据施工要求进行调整。
