查看: 8495|回复: 22
请教:二苯基二羟基硅烷结构化控制剂
zxciccas 发表于 2016-4-25 08:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
二苯基二羟基硅烷和甲基苯基二羟基硅烷被大量用作为高温硫化硅橡胶的结构化控制剂,达到防止胶料过早凝胶化,提高物理机械性能的目的。例如,未加入二苯基二羟基硅烷的混炼胶料只能存放1天,硫化胶拉伸强度为5.5MPa,相对伸长率150%;若在每100份胶料中混入5份二苯基二羟基硅烷作为为结构化控制剂,则贮存期可以延长到15天,硫化胶拉伸强度可以提高到6.5MPa,相对伸长率为280%;倘若混入10份二苯基二羟基硅烷,则相应为180天,8.7MPa及420%。
摘自《有机硅合成工艺及产品应用》171-172页。
由于没有这方面的实际经验,每当读到这里十分困惑,请专业人士给予解惑,也欢迎大家共同探讨。
补充内容 (2016-4-30 07:52):
真有高人!
h196846 发表于 2016-4-29 23:41:41 | 显示全部楼层
1、高温硫化硅橡胶大多数使用白炭黑补强,白炭黑是多孔性物质,其组成可用SiO2·nH2O表示,其中nH2O是以表面羟基的形式存在。表面羟基活性较大;
2、在白炭黑中的表面羟基以三种形式存在:相邻羟基,在相邻的硅原子上,由于相邻羟基较近,故以氢键形式彼此结合,它对极性物质的吸附作用十分重要;隔离羟基,主要存在于脱除水分的白炭黑表面上,气相白炭黑比沉淀白炭黑多,在升高温度时不易脱除;双羟基,在一个硅原子上有两个羟基;
3、结构化效应:硅橡胶与白炭黑的混炼胶随停放时间的延长会出现黏度上升,硬度增加,以致无法返炼的现象;
其原因有三:硅橡胶分子端基与白炭黑表面羟基缩合,生成的凝胶不易打开;
                 硅橡胶硅氧链节与白炭黑羟基形成氢键,该凝胶不易打开;
                 白炭黑表面羟基相互吸附,反应脱水形成凝胶,可以打开;
预防措施:加入结构控制剂,如羟基硅油,二苯基二羟基硅烷和甲基苯基二羟基硅烷、硅氮烷等,预先将白炭黑表面改性,去掉表面部分羟基,降低白炭黑的活性反应点数量;形成白炭黑-硅烷-橡胶的的长链节,提高橡胶链节的柔顺性,致使橡胶拉伸时的洁晶度上升,改善了橡胶的拉伸强度与伸长率性能;
回复 支持 3 反对 0
china_zeng 发表于 2016-4-25 17:26:51 | 显示全部楼层
是不是消灭白炭黑上的羟基
绿豆芽儿 发表于 2016-4-25 20:26:32 | 显示全部楼层
是不是消灭白炭黑上的羟基
让羟基无法互相形成氢键了吧??
gysml 发表于 2016-4-26 07:05:54 | 显示全部楼层
china_zeng 发表于 2016-4-26 08:59:07 | 显示全部楼层
让羟基无法互相形成氢键了吧??
恩恩~~~~~
    雪原 发表于 2016-4-26 10:28:15 | 显示全部楼层
    试过了吗?是不是有效果?
    绿豆芽儿 发表于 2016-4-26 11:19:56 | 显示全部楼层
    你是做硅橡胶的???高手啊
     楼主| zxciccas 发表于 2016-4-30 07:50:52 | 显示全部楼层
    真的有高人啊!!真是又学了一招 /窃喜
  • 签到天数: 39 天
    lr9603 发表于 2016-4-30 15:23:36 | 显示全部楼层
    那请问市面上的结构化控制剂哪种效果好?哪种性价比高呢?
  • 签到天数: 588 天
    plsdklye 发表于 2016-5-9 09:11:56 | 显示全部楼层
    羟基硅油性价比高高  使用最广  个人认为硅氮烷效果较好  价高  固体胶用不起
    sdsilicon 发表于 2016-5-17 10:35:16 | 显示全部楼层
    1、高温硫化硅橡胶大多数使用白炭黑补强,白炭黑是多孔性物质,其组成可用SiO2·nH2O表示,其中nH2O是以表 ...
    高温硫化硅橡胶是甲基封端的,非羟基封端的,
    所以不存在生胶端羟基与白炭黑表面羟基作用,也不存在白炭黑-硅烷-硅油的这样结构。
    您觉得呢?
    浦江 发表于 2016-7-20 16:17:45 | 显示全部楼层
    :),这个问题是不是可以换个问法,二苯基二羟基硅烷在使用时一般为白炭黑用量的百分之几
    云出无心123 发表于 2016-10-18 16:36:02 | 显示全部楼层
    看了高人的文章评价,学到很多东西,点个赞
    硅胶新人 发表于 2016-10-20 15:19:35 | 显示全部楼层
    :lol:,国内的硅胶几个月就会结构化,而信越的有些硅胶可以存放一年都没结构化,是因为使用了不同的结构控制剂吗
