查看: 1212|回复: 13
有机锡能否用于环体开环?
siliconesd 发表于 2016-1-27 09:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手: 有机锡能否用于环体如D4等的开环?
如果能, 它同常用的碱如氢氧化钾等, 有何区别, 谢谢!!!
onepresent 发表于 2016-1-27 14:19:21 | 显示全部楼层
肯定不能啊,它那有什么酸碱性,氢氧化钾作催化剂,开环温度都要在140以上,更何况它
有机锡是有毒的,在空气中稳定性也差,应用受到严格限制的
就算它能开环,也聚不起来,就算聚起来,也会降解掉
至于室温胶的应用,实在是它的效果好一些,暂时没有找到更廉价、替代的
回复 支持 1 反对 0
gysml 发表于 2016-1-28 08:27:29 | 显示全部楼层
同意楼上观点。
 楼主| siliconesd 发表于 2016-1-28 11:19:04 | 显示全部楼层
有机锡是有毒的,在 ...
谢谢!!
但是还有一个问题, 就是为什么制备硅树脂的时候, 先水解, 得到的水解物中有很多环体, 但是在后续的缩聚过程中, 有很多资料说加入有机锡类作为催化剂, 如果不能进行开环,那么不就对水解产生的环体没作用了吗? 一直不明白 为什么做硅树脂的时候 后续缩聚这一步为什么大多数用有机金属盐类?如果不能开环,那产品中不是也有较多的环体吗?
onepresent 发表于 2016-1-28 11:27:44 | 显示全部楼层
谢谢!!
但是还有一个问题, 就是为什么制备硅树脂的时候, 先水解, 得到的水解物中有很多环体, 但是 ...
这个是用来对付硅羟基的,有机锡能促进羟基缩合,硅树脂羟基越少,性能越好
 楼主| siliconesd 发表于 2016-1-28 14:22:43 | 显示全部楼层
谢谢!
那么说 ,硅树脂制备时, 二官能单体相对多的情况下, 最终的产品中环体是相对比较多的?如何改变这种状况(产品的环体较多)?
dou448708915 发表于 2016-1-28 21:06:44 | 显示全部楼层
有机锡没法开环的
stcaducat 发表于 2016-3-5 22:04:06 | 显示全部楼层
哈哈,做个试验验证一下
jszwl001 发表于 2016-3-31 09:38:16 | 显示全部楼层
很多时候,学校的资源比企业好多了,只要能买到试剂,都可以做一下试验,只要确保安全就好了,别把实验室搞炸了
03402110 发表于 2016-4-5 20:44:30 | 显示全部楼层
同意楼上观点。
typ1314520 发表于 2016-4-13 13:12:28 | 显示全部楼层
同意楼上观点
china_zeng 发表于 2016-4-14 14:55:28 | 显示全部楼层
硅树脂脱低过程环体应该脱去大部分了吧
676855WSW 发表于 2016-5-8 09:50:05 | 显示全部楼层
学习,学习,学习
h196846 发表于 2016-5-9 19:24:15 | 显示全部楼层
实践出真知!
