查看: 1749|回复: 13
硅树脂在缩聚前为什么浓缩?
siliconesd 发表于 2016-1-16 16:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制备硅树脂的过程中,为什么单体水解后, 先进行浓缩,蒸出部分溶剂后,再加催化剂进行缩聚?
这里有两个问题:
(1)为什么在缩聚前进行浓缩,不浓缩,直接加催化剂进行缩聚能行吗?
(2)在浓缩过程中,为什么不浓缩至很高的浓度,例如90%(目前文献上浓缩至60%左右)?
(3)在缩聚过程中,为什么加入催化剂后还要抽真空除溶剂,然后升温缩合,而最终还要加溶剂稀释至60%左右?
请各位有机硅高手帮忙解释下,谢谢!!!
amoy 发表于 2016-1-16 17:12:21 | 显示全部楼层
浓缩是为了缩短分子之间的距离
浓缩浓度太高会导致粘度高
    yeqiang567 发表于 2016-1-16 17:26:59 | 显示全部楼层
    1、浓缩的作用主要是为了增加分子之间的碰撞率,结合更紧密,分子链更大
    2、浓缩到一定程度增加分子链的长度,浓缩到90%,那不是跟蒸馏有什么区别
    3、就看是采用什么做溶剂,甲苯的话沸点110℃,抽真空就是加快蒸馏速度,当然你也可以不用抽真空,但是浓缩的时间会很长!!!!
     楼主| siliconesd 发表于 2016-1-17 08:35:26 | 显示全部楼层
    浓缩是为了缩短分子之间的距离
    浓缩浓度太高会导致粘度高
    你的意思是 浓缩是为了以后的缩聚提高分子量?你说的“浓缩浓度太高会导致粘度高“ 但是在文献中 在缩聚这一步好像加完催化剂后还是抽真空除溶剂的啊?
     楼主| siliconesd 发表于 2016-1-17 08:39:05 | 显示全部楼层
    2、浓缩到一定程度增加分子链的长 ...
    问: 但是在缩聚这一步中,还是抽真空,除溶剂的啊?
    问:我说的是在缩聚这一步,竟然在缩聚这一步还要抽真空,除溶剂,在最终的时候再加溶剂稀释到一定浓度,那既然在缩聚的开始就还需要蒸出溶剂,为什么不在浓缩这一步 一步到位那?
    amoy 发表于 2016-1-17 22:39:16 | 显示全部楼层
    你的意思是 浓缩是为了以后的缩聚提高分子量?你说的“浓缩浓度太高会导致粘度高“ 但是在文献中 在缩聚 ...
    抽真空是为了降低缩聚反应的温度
    yeqiang567 发表于 2016-1-18 09:05:09 | 显示全部楼层
    问: 但是在缩聚这一步中,还 ...
    在最终也要考虑水洗的步骤,如果90%根本没有办法水洗的!!!!所以还是要加溶剂稀释的
    chinafujian 发表于 2016-1-18 10:03:47 | 显示全部楼层
    1、可以,但分子量分布、粘度、性能有差异;2、没必要,并且工艺上存在一些问题;3、为了粘度、容易后续加工等问题,以上为个人见解,仅供参考
    08huaer 发表于 2016-1-18 13:57:36 | 显示全部楼层
    缩聚时抽真空有除去反应生成的水的作用
  • 签到天数: 612 天
    bully 发表于 2016-1-19 10:18:16 | 显示全部楼层
    浓缩是为了提高反应速率,浓缩过高,局部聚合过快容易凝胶,过低反应速率太慢。抽真空除溶剂也可以看成浓缩,反应达到一定程度后局部爆聚的可能性很小,而且粘度增加后反应的速率会慢慢下降;。加溶剂稀释的时候是反应终止了还是?不知道你说的是哪个时期?
    jushan33lu 发表于 2016-2-12 09:24:18 | 显示全部楼层
    1.浓缩是为了增加分子碰撞几率,增加反应活性及提供分子量分布;2.浓缩太高会发生凝胶,分子量分布宽;3.抽真空脱溶剂是将缩减产生的水带走,使反正正向进行;最后加溶剂稀释是为了水洗。能否将此文献共享一下?邮箱:lujushan@126.com
    Kelly7 发表于 2016-3-14 07:52:07 | 显示全部楼层
    各位前辈,那怎么控制有机硅树脂的质量呢?生产过程有没有一些量化的指标,或是检测手段来控制?目前我们这就是胶化时间和固含量,有机硅树脂老是质量不稳定,有没有什么检测手段?如在水解之后检测预聚物分子量、浓缩之后、或是缩合之后检测分子量的?
    zhuanhan22 发表于 2016-3-25 10:53:01 | 显示全部楼层
    你们的好复杂,又提不高无机。还是我们的实用,简单。
    xsg905575185 发表于 2016-3-25 15:28:53 | 显示全部楼层
    你应该把你的试验方案摆出来,问题都说的稀里糊涂,别人怎么回答你?大家的答案都只是臆测罢了
