查看: 2067|回复: 10
加成型灌封胶放置时间越长,粘度越来越小??
chengxianwei198 发表于 2015-10-8 13:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,加成型的灌封胶,在高速分散完之后测粘度,然后再放置一天测粘度,它的粘度下降了10%以上,甚至更多,再放置几天,粘度也是如此不断的往下降,不知道这是为什么啊???为什么几天之内它的粘度会降低如此的多,下降幅度达到了10--25%,弄不懂到底为什么???然后找了一下原因,稀释剂用量及粉料的粒径关系不大,难道说是工艺问题或者其他什么原因,不知道大家有什么看法???谢谢
khlzz 发表于 2015-10-8 13:44:01 | 显示全部楼层
是你的工艺不够好。
粘度降低,是由于硅油还没有完全浸润填料。随着时间的延长硅油不断对填料浸润,相容性越来越好,所以降低。类似于用偶联剂对填料的表面处理。
可以通过工艺方法,加快此过程,使得粘度快速趋于稳定。
例如,高速分散后,100-150度再搅拌1-2小时。等凉后,粘度基本就稳定了。
回复 支持 1 反对 0
oaseas 发表于 2015-10-9 09:07:18 | 显示全部楼层
是否考虑相容性不好导致的填料沉降,上层清液粘度随即变小。
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2015-10-9 10:19:08 | 显示全部楼层
    分层了吧,沉降了,油的粘度当然低,测前有没有先搅拌下呢
     楼主| chengxianwei198 发表于 2015-10-9 13:41:51 | 显示全部楼层
    搅拌肯定是搅了的,手动搅个几分钟
    XUYONGXIAN 发表于 2015-10-12 12:57:35 | 显示全部楼层
    深圳市科骏驰科技有限公司主要供应铂金催化剂和铂金硫化剂。
    1.卡斯特高浓度铂金催化剂(浓度为50000-100000PPM).
    2.卡斯特低浓度铂金催化剂(浓度为500-10000PPM).
    3.抗中毒铂金催化剂系列浓度主要3000/5000PPM
    4.延迟性铂金催化剂3000/5000PPM(常温下基本不硫化,高温迅速反应的高效铂金催化剂)。
    5.高折射LED苯基用铂金催化剂PH-PT5000.(使用比例0.05-0.1%)本产品高温48小时基本无黄变现象。
    6.单组份铂金催化剂PL-TM-25 (使用比例1-1.2%)主要用于HTV硅橡胶的挤出和模压。
    7.铂金双组分硫化剂PL-10/TM-10系列主要用于HTV硅橡胶的挤出和模压。
            技术和服务电话:13076919700许永现
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2015-10-12 15:03:01 | 显示全部楼层
    搅拌肯定是搅了的,手动搅个几分钟
    估计是搅拌的不够均匀
    x04520273 发表于 2016-6-26 13:42:30 | 显示全部楼层
    搅拌肯定是搅了的,手动搅个几分钟“”你确定这样不会有气泡,气泡当然会影响粘度
  • 签到天数: 3 天
    swh_suda 发表于 2016-6-28 14:41:29 | 显示全部楼层
    气泡越少粘度越低!,刚做出来气泡多,到后面越来越少!
    doublegx 发表于 2017-2-23 16:09:30 | 显示全部楼层
    完全同意二楼的说法
