查看: 1828|回复: 14
单组份硅橡胶交联剂加多了除了会影响表干外还会影响什么
1234 发表于 2015-9-17 15:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
jssoopat 发表于 2015-9-17 15:51:17 | 显示全部楼层
强度、硬度等都会影响
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 1234 发表于 2015-9-17 16:02:38 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}那请问强度是变好吗?硬度是不是会增大?
wang_xud 发表于 2015-9-19 16:46:42 | 显示全部楼层
胶会变脆,弹性会变差
黑白猫_Q00b0 发表于 2015-9-21 07:43:23 | 显示全部楼层
学到了,那会不会影响固化?加多了会不会固化延迟或者不固化?
schultz 发表于 2015-9-22 13:37:56 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
Silence_Zhao 发表于 2015-9-23 08:24:04 | 显示全部楼层
多加交联剂会提高硅胶的内部交联密度啦,强度和透水方面会有所改善,另外,也有助于锁住溶剂油。
但加多了,任性差,胶变脆,扯断伸长率下降。硬度方面有变化,但不会太大。
  • 签到天数: 3 天
    swh_suda 发表于 2015-10-23 08:47:05 | 显示全部楼层
    过量的话,黏度降低,触变下降,固化收缩率变大
  • 签到天数: 3 天
    swh_suda 发表于 2015-10-23 08:47:48 | 显示全部楼层
    固化后很有可能会起皱
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    ZHAOWANLI 发表于 2015-10-28 10:43:28 | 显示全部楼层
    学习学习:lol:
    sinubby 发表于 2016-7-11 20:55:52 | 显示全部楼层
    楼上的基本都提到了,交联剂加多了,在一定范围内,硬度上升会比较快,再多的话硬度变化就不明显了,强度也是这样,前面增加比较快,后面慢,再多的话固化后就会出现皱纹(因为收缩率太大)甚至是凹凸不平!胶变得很脆,没有弹性
    sapwn000 发表于 2016-8-10 09:56:52 | 显示全部楼层
    路過學習學習
    多謝分享
    zzg656463 发表于 2016-12-8 14:08:30 | 显示全部楼层
    强度和硬度可能会受到影响,固化速度快了,无法充分交联
    stcaducat 发表于 2016-12-12 09:31:53 | 显示全部楼层
    学习学习,都是经验之谈!
    guijia 发表于 2016-12-16 14:54:45 | 显示全部楼层
