查看: 12042|回复: 43
求高温胶增白方法
    NIAU 发表于 2015-6-5 07:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RT,我们做出来产品总是偏黄,添加群青之后也是比别人的黄,别人的胶范蓝色光泽 我群青加多胶直接是蓝色了···
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    硅域小兵 发表于 2018-3-15 17:32:09 | 显示全部楼层
    很久没做沉淀胶了,记忆中有些信息可能有误,请谅解:
    1,811是福建远翔的?印象中是813为了做挤出优化而出的,其优点就是不像813那么容易吸水导致挤出易产生气泡,但是也继承了其黄变一般的特性。其实如果是生产沉淀模压胶的话,远翔的813除了拉伸发白不易回复外,没有什么明显缺点,优点就是易脱模;
    2,影响沉淀胶制品发黄的还有生胶。生胶一般是用四甲基氢氧化铵作为催化剂,在破媒阶段处理不好的话,会导致生胶本身偏黄,这个自己把生胶从箱子内拿出来对比一下看看就知道了。另外,高乙烯基生胶(乙烯基含量1%以上)特别容易发黄,如果你的配方中高乙烯生胶用量比别人多的话,有可能出现混炼胶没有别人通透的情况;
    3,设备。捏合机在使用时,要注意搅拌桨是否有裂痕漏水以及冷水是否过冷,导致缸内壁出现冷凝水,这些易导致混炼胶发黄,特别是夏季,注意温差。还有盘根,检查盘根是否有漏。
    4,其他的就要具体问题具体分析了。
    回复 支持 1 反对 0
    kak 发表于 2015-6-5 08:56:28 | 显示全部楼层
    气相胶还是沉淀胶?
     楼主| NIAU 发表于 2015-6-5 09:07:39 | 显示全部楼层
    气相胶还是沉淀胶?
    是普通的沉淀胶
    kak 发表于 2015-6-5 09:09:34 | 显示全部楼层
    是普通的沉淀胶
    个人建议先看看为什么偏黄,加群青只能调整,不能根治啊。查查白炭黑里面的铁含量是否偏高。
    binggua131 发表于 2015-6-5 09:44:15 | 显示全部楼层
    高温胶发黄的原因有很多,除了和白炭黑中铁离子含量有关,也和白炭黑的PH值,高温胶生产工艺,还有生产生胶时用的催化剂有关。
     楼主| NIAU 发表于 2015-6-5 11:07:58 | 显示全部楼层
    我白炭黑是811和365混搭的 应该问题不是太大好像这么用的很多,我看我们这儿很多人胶料就偏蓝色 我也看到过他们的母胶蓝蓝的··
     楼主| NIAU 发表于 2015-6-5 11:08:53 | 显示全部楼层
    高温胶发黄的原因有很多,除了和白炭黑中铁离子含量有关,也和白炭黑的PH值,高温胶生产工艺,还有生产生胶 ...
    工艺跟别人的一样 白炭黑365和811 别人应该最多就多个518和荆江的白炭黑 好像还没这些好···生胶也一样的··
    kak 发表于 2015-6-5 13:14:45 | 显示全部楼层
    工艺跟别人的一样 白炭黑365和811 别人应该最多就多个518和荆江的白炭黑 好像还没这些好···生胶也一样 ...
    你可以加我QQ聊聊,363386554
    binggua131 发表于 2015-6-5 14:20:32 | 显示全部楼层
    每批次的白炭黑铁含量都有差异,这个要自己去测,最好没批次白炭黑做入库检测。大体工艺都一样,但根据每家的设备不一样,具体参数也会有细微的差别。当工艺打破临界点的时候,就会发生问题。
     楼主| NIAU 发表于 2015-6-5 17:06:47 | 显示全部楼层
    每批次的白炭黑铁含量都有差异,这个要自己去测,最好没批次白炭黑做入库检测。大体工艺都一样,但根据每 ...
    没有这个条件啊,而且 我们本色的胶都算正常的 就是别人加了群青之类的增白剂什么的 产品看过去颜色好看很多
    龟丞相 发表于 2015-6-6 07:40:45 | 显示全部楼层
    单独用811和365做一批看看就知道了
    binggua131 发表于 2015-6-6 08:22:48 | 显示全部楼层
    没有这个条件啊,而且 我们本色的胶都算正常的 就是别人加了群青之类的增白剂什么的 产品看过去颜色好看 ...
    如果本身色胶正常的话,那就不清楚了,因为我们不加增白剂的。现在很多国产白炭黑里面都含增白剂,好像866里面也有。
     楼主| NIAU 发表于 2015-6-6 12:27:27 | 显示全部楼层
    单独用811和365做一批看看就知道了
    本色胶做出来跟别人比偏黄的 我看合盛的混炼胶也有点蓝色相
     楼主| NIAU 发表于 2015-6-6 12:27:49 | 显示全部楼层
    如果本身色胶正常的话,那就不清楚了,因为我们不加增白剂的。现在很多国产白炭黑里面都含增白剂,好像 ...
    恩 他们好像另外还加了点东西
    龟丞相 发表于 2015-6-8 07:58:08 | 显示全部楼层
    是不是加了酞青蓝?
