查看: 1264|回复: 8
舒尔茨导热油
schultz 发表于 2015-5-19 15:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCHULTZ®S740
产品简介
SCHULTZ® S740是一种热稳定性极高的气/液两用合成超高温导热油,适用温度范围12℃~400℃。其特有的可用于400℃高温使用性能是任何导热油都无法相比和替代的,是目前使用温度最高的合成导热油。
12400 (温度图)
产品特性
卓越的热稳定性 ——SCHULTZ® S740在导热油中的耐热性极佳。可在12℃~400℃的宽温度范围内长期提供可靠操作。SCHULTZ® S740在所有有机传热介质中具有最高的热稳定性。
/液两相使用——SCHULTZ®S740可以作为液相导热油使用,也可以利用其蒸发-冷凝的特性作为气相导热油使用,是您用于12℃~400℃液相加热系统或257℃~400℃气相加热系统导热油最佳的选择。
低蒸汽压——对于气相使用的导热油来说,蒸汽压性质相当重要。SCHULTZ® S740在其高温时的蒸汽压相当低,在400℃时饱和蒸汽压才达到1.06MPa
优秀的控温性——SCHULTZ® S740特有的.气相传热可获得均一恒定的加热温度,因此可以满足传热温度稳定、精确控温导热油系统的要求。
低温性能——SCHULTZ® S740的结晶点是12℃,即便是在最低使用温度下仍然具有较低的粘度
典型数据
Typical Data
外观
Appearance
清澈透明液体
Colorless Transparent Liquid
组分
Composition
联苯/联苯醚混合物
Biphenyl / Diphenyl Oxide Mixture
自燃点/℃
Autoignition Point /℃
603
闪点(闭口)/℃
Flash Point (Closed Cup) /℃
115
闪点(开口)/℃
Flash Point (Open Cup) /℃
125
结晶点 / ℃
Crystallization Point /℃
12.1
密度(20℃)/(kg/m3)
Density (20℃)/(kg/m3)
1063
运动粘度(40℃)/(mm2 /s)
Kinematic Viscosity (40℃)/(mm2 /s)
2.45
水分/(mg/kg)
Moisture Content /(mg/kg)
150
沸程/ ℃
Boiling Range /℃
255-259
酸值(以KOH计)/(mg/g)
Total Acidity/KOH /(mg/g)
0.01
残炭(质量分数)/%
Carbon Residue (Mass Fraction) /%
0.01
最佳适用范围 / ℃
Optimal Applicable Range /℃
  液 相Liquid Phase
  气 相Gas Phase
12-400
  257-400
允许最高膜温 / ℃
Allowable Maximum Film Temperature /℃
430
注:以上数据是基于实验样品所得,并非所有产品均相同,若需SCHULTZ® S760全面指标,请与销售联系。
Note:The above data are based upon test samples in laboratory, and not guaranteedfor all products. For full specifications of SCHULTZ® S760, please contact oursales dept.
产品应用
SCHULTZ® S740导热油拥有无与伦比的热稳定性,同时具有优异的温控特性和较低的粘度,被广泛应用于以下行业:
光热新能源
太阳能光热发电(CSP)对传热和储热介质要求极为严苛,SCHULTZ® S740凭借着非凡的耐热性、超长的使用寿命和良好的流动性,是光热行业最理想的导热油产品,广泛应用在槽式光热系统中。
化纤及聚酯
化学纤维的生产过程中,熔体纺丝和干燥等工艺需要精准的温度控制,SCHULTZ® S740特有的气相使用特性,具有精确的温控特点,满足化纤用户需要
石油和天然气
石油和天然气的加氢脱硫、精馏、保温等工艺中,采用SCHULTZ® S740进行供热,为用户提供持续、精准、可靠的热量。
煤焦化工
SCHULTZ® S740在煤焦化工中可以回收高温余热,同时用于其它焦化产品的精制工艺,可以有效降低企业的生产成本和能源消耗。
化学工业
SCHULTZ® S740具有极高的使用温度和精准的温度特性,特别适用于对温度控制要求较高的精细化工行业。
海水淡化
SCHULTZ®S740可以通过光能进行储热,并为海水淡化提供能源,工作原理是利用槽式集热器加热导热油,导热油再与水换热进行蒸馏获得淡水。
    ☆黑马☆ 发表于 2015-5-22 15:04:29 | 显示全部楼层
    schultz 发表于 2015-5-22 14:39
    不错的导热油哦。走过路过千万不要错过
      {:soso__3110130392203091378_3:}  老兄,不知你有否去过单体合成厂推销?不知有否有单体合成厂买过你的导热油?如都没有,我认为你在此打再多的广告也没用!如己有单体厂用了你的导热油,则尽快协助他们,体现你的导热油优点,总结经验,以便推广。因一新产品要取代客户的老产品,没有足夠的说服力,一般是不会用你的,你自已说得再好也没用!
    回复 支持 0 反对 1
     楼主| schultz 发表于 2015-5-22 14:39:23 | 显示全部楼层
    不错的导热油哦。走过路过千万不要错过
     楼主| schultz 发表于 2015-5-22 14:44:32 | 显示全部楼层
    {:soso_e113:}
     楼主| schultz 发表于 2015-5-22 14:45:59 | 显示全部楼层
     楼主| schultz 发表于 2015-5-22 14:48:20 | 显示全部楼层
     楼主| schultz 发表于 2015-5-22 15:45:03 | 显示全部楼层
    :lol::lol::lol::lol::lol:
     楼主| schultz 发表于 2015-6-5 14:51:08 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
     楼主| schultz 发表于 2015-6-11 15:22:52 | 显示全部楼层
    {:soso_e182:}:victory::victory:
