查看: 711|回复: 0
24对棒还原炉停炉方案
  • 签到天数: 44 天
    tangnaimei 发表于 2012-10-15 01:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    24对棒停炉方案
    1、30分钟降料,气量从2400KG/H缓慢降至200KG/H时,通入高压氢气从0逐渐调至600NM3/H(调节氢气时间为10分钟),当氢气调至600 NM3/H时混合气调至0。
    2、90分钟氢气空烧,保持硅棒反应温度,根据硅棒温度可适当降电流(空烧时保持炉压高于还尾总管压力至少0.02MP)。
    3、空烧结束开始降温时,30分钟把氢气逐渐调节至150 NM3/H,同时降电流,降电流时间为4小时,采取每分钟降电流法,当电流降至100A时断电。
       例:降温时外圈电流为2260A,内圈电流为2020A,外圈每分钟降9A,内圈每分钟降8A。
    4、降温时根据出水(油)温,适当减小高温水(导热油)流量,尽量保持出水温度145℃,出油温度175℃。
    5、出水(出油)支管温度降至比供水(供油)总管温度略低,同时进、出气温度小于80度时,停油(水),走泄压氢泄压(1小时缓慢泄压)。
    7、出气温度降至50度,换氮气走尾气待出。
    注意:
        1、空烧时保持硅棒正常反应温度。
        2、泄压时缓慢,均匀泄。
       3、保持炉压高于还尾总管压力,防止反串,如果还尾总管压力波动,及时关闭还尾调节阀。
