查看: 551|回复: 1
硅烷的理化特性
    甘棠 发表于 2012-9-5 11:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    分子量: 32.118    熔点(101.325kPa): -185.0℃   沸点(101.325kPa): -111.5℃
    液体密度(-185℃): 711kg/m3   气体密度(0℃,100kPa): 1.42kg/m3
    相对密度(气体,空气=1,20℃,101.325kPa): 1.114   比容(21.1℃,101.325kPa): 0.7518m3/kg
    气液容积比(15℃,100kPa): 412L/L          临界温度: -3.4℃      临界压力: 4843kPa
    熔化热(-186.40℃,<0.1kPa): 24.62kJ/kg     气化热(-111.40℃,101.325kPa): 342.89kJ/kg
    比热容(气体,25℃,101.325kPa): Cp=1333.96J/(kg.K)
    蒸气压(-163℃): 1.33kPa            (-60℃): 1040kPa           (-10℃): 4150kPa
    粘度(101.325kPa,0℃): 0.0108mPa.s
    表面张力(-111.4℃,101325kPa): 15.11mN/m
    导热系数(101.325kPa,0℃): 0.01918 W/(m.K)
    爆炸界限:0.8%-98%
    匿名  发表于 2012-9-5 19:31:00
    硅烷在常温常压下为具有恶臭的无色气体。在室温下着火,在空气或卤素气体中发生爆炸性燃烧。即使用其它气体稀释,如果浓度不够低,仍能自燃。硅烷在氩气中含2%、氮气中含2.5%、氢气中含1%时,它仍能着火。硅烷浓度在小于1%时不燃,大于3%时自燃,1%-3%时可能燃烧。
    SiH4 + 2O2 → SiO2 + 2H2O
    燃烧产物为粉状氧化硅和水,火焰温度较低,在氩气中含3%硅烷时为500-600℃。常温下稳定,在300℃开始分解,600℃时分解加速,1000℃时完全分解成硅和氢。   SiH4 → Si + 2H2
    在中性或酸性水中比较稳定,但是在碱性水溶液中容易分解。
    SiH4 + 2H2O → SiO2 + 4H2
    SiH4 + 2KOH → K2SiO3 + 4H2
    硅烷是强还原剂,与重金属卤化物激烈反应,与氯、溴发生爆炸性反应,与四氯化碳激烈反应。因此对硅烷不能使用氟里昂灭火剂。硅烷不溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿和四氯化硅。不与润滑油、脂肪反应。对几乎所有的金属无腐蚀性。有时,玻璃中的碱成分也能分解硅烷。溶解在二硫化碳中的硅烷遇到空气也可发生爆炸。
