查看: 2263|回复: 13
求助:单组份硅树脂为什么变浑
irene 发表于 2014-11-25 12:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的单组份脱醇型硅树脂,用甲基三甲氧基硅烷做交联剂,钛酸酯类催化剂,刚配制出来透明性很好,放置一天就变浑是
xerqing 发表于 2014-11-25 12:53:04 | 显示全部楼层
哥们,Ph/R含量是多少?
china_zeng 发表于 2014-11-25 18:31:29 | 显示全部楼层
能不能大致说下你的过程
 楼主| irene 发表于 2014-11-26 10:39:18 | 显示全部楼层
哥们,Ph/R含量是多少?
Ph/R是0.3
 楼主| irene 发表于 2014-11-26 10:43:32 | 显示全部楼层
能不能大致说下你的过程
水解缩聚得到甲氧基封端硅树脂,加入甲基三甲氧基硅烷做交联剂,再加入钛酸酯催化剂,刚配好是透明的,放置一天就变浑了,是羟基太多还是树脂凝胶析出了?
xerqing 发表于 2014-11-26 12:47:47 | 显示全部楼层
是不是有可能是水解得到的硅树脂中有羟基,而不是甲氧基封端的?
Folsom 发表于 2014-11-26 13:10:09 | 显示全部楼层
cloudiness is caused by two different  molecular weight polymer mixture, i.e. one MW=30000, other is 100,000. therefore the refractive index is different, looks 变浑.
刚配制出来透明性很好,放置一天就变浑是: because you didn't kill the catalyst. you must kill the catalyst immediately after polymerize is complete.
if you have more questions please let me know.
 楼主| irene 发表于 2014-11-26 17:02:17 | 显示全部楼层
cloudiness is caused by two different  molecular weight polymer mixture, i.e. one MW=30000, other is ...
如果只加入甲基三甲氧基硅烷是没有问题的,放置不会变浑,只要加入钛酸酯就变浑。如果想排除是否是羟基多的问题,是不是需要加些羟基清除剂?加什么比较好?量加多少?请教kill the catalyst是什么意思?反应后的催化剂都处理了。
  • 签到天数: 56 天
    hongchen 发表于 2014-11-26 17:07:39 | 显示全部楼层
    也有可能是你的催化剂用量过多
     楼主| irene 发表于 2014-11-28 08:56:22 | 显示全部楼层
    也有可能是你的催化剂用量过多
    只加了0.25%,算多吗?太少了我怕表干时间太长。
    衰
    2021-11-6 21:03
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    有硅几巴 发表于 2014-11-29 17:09:38 | 显示全部楼层
    做树脂用什么催化缩合的,做好的树脂干净么,是中性的么
    chinafujian 发表于 2014-11-30 13:37:08 | 显示全部楼层
    做出来的硅树脂一般经过水洗去酸碱、盐的,一般是中性,你所说的干净的概念按我的理解来说,总体来说我想很干净,但是一般可能会有小分子、可能含有盐(虽然经过蒸馏,但是这个量应该是PPM级的吧,这个具体看你买的产品的厂家,具体需要咨询厂家),至于催化剂就很多了,基本上缩合反应的催化剂都可以。
    sduyjg 发表于 2015-3-2 21:37:55 | 显示全部楼层
    呵呵,硅树脂不是中性啊,好好考虑一下吧,本人深有感触
    xslitian 发表于 2015-3-3 13:51:29 | 显示全部楼层
    换催化剂试试,其他没问题的话就基本上是催化剂的问题,量0.25%不多的,换用其他催化剂试试效果之后再说吧,实验比理论来的实在
