查看: 1331|回复: 5
LED驱动电源灌封硅胶
  • 签到天数: 35 天
    scglue 发表于 2014-7-26 15:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、灌封硅胶用途
    广泛用于汽车电子、LED驱动电源、HID、电源模块、传感器、线路板、变压器、放大器蜂鸣器、光电传感器、整流器、led电子显示屏、光耦、汽车HID灯模块电源、汽车点火系统模块电源、网络变压器、高电压模块、转换线圈、太阳能电池(SolarCell)、变压器、通讯元件、家用电器其他等。
    二、产品描述
    QSIL553灌封硅胶是一种A、B双组份硅胶,A、B按1:1混合使用,混合后液体会固化成灰色的柔软弹性体,其粘度低,可修复性强,耐高温,最高可达240度,并具有很好的阻燃型,高绝缘性,导热性及抗硫化返原的特点。  100%固体无溶剂,低模量,操作时间长,延伸性好。胶料在常温条件下混合后存放时间较长,但在加热条件下可快速固化,特别利于自动生产线上的使用。耐温性,耐高温老化性好。固化后在在很宽的温度范围(-60~204℃)内保持橡胶弹性,绝缘性能优异。固化过程中不收缩,具有更优的防水防潮和抗老化性能,具有阻燃性,阻燃性能达到UL94-V0级。用于有大功率电子元器件,对散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护。
    三、
    灌封硅胶QSIL553技术参数
    固化前性能
                          “A” 组分   “B” 组分
           粘性, cps        5,000             3,500
           外观               米白色           黑色
           比重               1.60              1.60
           混合比率        1:1
           灌胶时间        >120分钟(最大 25,000cps)
    固化条件(材料在一定条件下的固化时间表):
           150℃下15分钟;100℃下30分钟;80℃下75分钟;23℃下24小时
    固化后物理性能 (150℃下15分钟固化)
           硬度(丢洛修氏A)        32
           张力, psi                         175
           抗拉强度, %                   200
            热膨胀系数℃                9.0×10-5
           抗断裂强度, die B, ppi     25
           100%模量, psi                <150
           阻燃性UL 94 *                3.0mm     V-0
                                                 1.5mm    V-1
           热传导系数W/m K          ~0.68
    固化后电子性能
          绝缘强度V/mil                 490
          绝缘常数KHz                  3.00
         体积电阻率 Ohm-cm      1×1014
    四、使用方法
    A、B 双组分混合前要充分搅拌。
    手动混合
    混合相同体积或重量的A 组分和B 组分后搅拌直到完全混合。搅拌时应小心以减少其中滞留空气。
    自动设备混合
    使用可混合A、B 双组分已经调好1:1 混合比的设备混合。 材料一旦混合后有120 分钟的操作时间。
    五、包装及存储
    PT-A 22.73KG/组
    PT-B 22.73KG/组
    QSil 553 应该存放在25℃ (77℉)下未开封的原包装内。如果可以一直存放在此种环境中,产品有效期为12 个月。
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2014-7-28 09:35:44 | 显示全部楼层
    :lol:你们自己也做生产了呀,招工人么
  • 签到天数: 35 天
     楼主| scglue 发表于 2014-7-28 15:49:27 | 显示全部楼层
    你们自己也做生产了呀,招工人么
    没有哦,我们是代理,没有自己生产的!
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2014-7-28 17:22:14 | 显示全部楼层
    没有哦,我们是代理,没有自己生产的!
    你和黑马一个公司的呀,深圳上乘科技,那你i这是代理哪家的呀,这个LOGO是你们公司的还是你代理的那公司的,好像有个进口货也是这标志,美国的吧
  • 签到天数: 35 天
     楼主| scglue 发表于 2014-7-29 09:22:47 | 显示全部楼层
    你和黑马一个公司的呀,深圳上乘科技,那你i这是代理哪家的呀,这个LOGO是你们公司的还是你代理的那公司 ...
    黑马呀,我跟他不是一家公司。我们代理的是美国QSi(昆腾)的硅胶,这个logo就是我们代理的品牌QSi(昆腾)呀!是英国ACC集团下的一家公司,我们也是ACC代理。呵呵!
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2014-7-29 10:45:54 | 显示全部楼层
    黑马呀,我跟他不是一家公司。我们代理的是美国QSi(昆腾)的硅胶,这个logo就是我们代理的品牌QSi(昆腾 ...
    这样的呀,
