查看: 658|回复: 0
球泡灯外壳粘接胶
zz82808 发表于 2014-7-17 13:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品特点
    ZS-NJ-D959为单组份脱醇型室温固化有机硅密封胶。本产品对在室温下与空气中的水分结合引起交联,室温固化成为高性能弹性体,它是一种优良的金属及非金属材料的粘结剂和密封胶。胶料能与金属、玻璃、陶瓷及众多材质良好的粘结,并能对多种电子元器件起到粘结、密封的作用;对使用场合的周围环境不会产生污染。固化后的胶体在(-60~220℃)温度范围内,具有抗拉伸、振动和冲击的能力;并且具有优异的耐侯性、耐热性、耐寒性、疏水性。 铝、铜、不锈钢等多种金属都具有较好的粘接性;介电性能优越,耐热性能好,一般使用温度范围-60℃~200℃。固化过程中释放的是醇类物质,对聚碳酸酯(PC)、铜等材料无腐蚀,完全符合欧盟ROHS、Reach指令要求。
本品是无毒无腐蚀 的中性|交联体系,对玻璃、陶瓷、金属、橡胶、塑料等有者优良的粘附能力。
二、典型用途
    1、球泡灯外壳粘接固定及一般灯饰品的粘接密封。本品对大多数材料具有良好的粘结力,可用于金属与金属、金属与无机材质的弹性粘结剂,对被粘结材料无腐蚀,并用作硅橡胶之间及硅橡胶与其它材料之间的最佳粘结剂。
    2、电视偏转线圈的粘结、水下仪器的防水防潮粘结、仪器仪表的弹性粘;各类电子元器件的粘接灌封及固定。
    3、家用电器加热元件的绝缘密封及抗漏电,防潮,防震。
    4、工程塑料、金属、玻璃和陶瓷等物体粘接密封
    5、电子线路板上电子元件、半导体器材的粘接定位及加固、防潮密封
    6、作填隙材料,如仪器舱、船舱等缝隙的填充。电饭煲电热管末端的密封,化工设备、流量计、视镜、电器设备的密封以及螺钉的防松动密封等。
    7、其他用途
三、技术参数
以下性能数据均在25℃,相对湿度55%固化7天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。
固化前
外观
白色膏状或者半透明膏状
相对密度(g/cm3)
1.70~1.80
表干时间  (min)
≤15
   完全固化时间 (d)
3~7
固化后
抗拉强度(MPa)
≥2.0
扯断伸长率(%)
≥70
剪切强度(MPa)
≥0.5
硬度(Shore A)
65~80
耐温范围(℃)
-60~200
体积电阻率  (Ω·cm)
2.2×1015
介电强度 (kV/mm)
18
介电常数 (1.2MHz)
3.12
四、包装规格
    300ml/支,25支/箱。
五、贮存及运输
六、建议和声明
建议用户在正式使用本产品之前先做适用性试验。由于实际应用的多样性,我公司不担保特定条件 下使用我司产品  出现的问题,不承担任何直接、间接或意外损失的责任,用户在使用过程遇到什么  问题,可联系我公司售后服务部,我们将竭力为您提供帮助。
联系人:李明增
联系电话:13825768935
公司名称:东莞兆舜有机硅新材料科技有限公司
公司地址:广东省东莞市中堂镇东泊村大新围路大新街二街1号
