查看: 479|回复: 0
LSR成型技术参数及资料
学无止境 发表于 2014-5-28 11:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
LK-LSR-200L液态硅胶柱塞泵以及计量方式均为液压工作方式,适用于不同的液态硅橡胶材料,可处理150万厘泊黏度的物料。
SLK-LSR-200L液态硅胶送料机为全封闭系统,杜绝空气的混入,提高液态硅胶的寿命以及避免产生气泡;
该机采用国际上流行的静态混合器,以及专门开发出动态混合器处理黏度、比例差别较大的物料;输送时配以压力监测,即时了解管道及混合器的情况;同时配备缺料报警器。
采用高精度刚性载入计量泵,由于采用容积计算方式,因此在处理过程当中,即使胶料密度或黏度发生变化,或改变计量泵的循环周期,也不会对计量精度产生影响,确保准确的吐出精度,可选配连续供料、间歇性供料、第三剂添加等配置。同时可选气动、液压驱动两种动力系统。
可接驳注塑机、硫化机、油压机等模压注射机使用,可对硫化机、油压机加装注射装置使用。
液态硅胶送料机相关参数:
可接受料桶规格: 200kg/20kg
气压: 0.4~0.6MPA 电压: 三相380V
泵胶系统泵胶压力 1.5T 液态硅胶输送压力80kg/cm2
泵胶速度 1.2kg/min 双组份误差 1:1±0.08%
