查看: 2219|回复: 10
乙烯基三异丙氧基硅烷的合成办法
silkworm 发表于 2004-5-8 10:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
11、        Name:甲基三丁酮肟基硅烷、甲基三甲乙酮肟基硅烷  Methyl tributanoxime Silane(MOS)、 Methyl tris(methyl ethyl ketoxime)Silane、
Methyl tris(methyl ethyl ketoximo)Silane
         规格Specifications:纯度:≥95%   包装Package:200L铁桶;1000L IBC 桶。
用途Application:主要用于室温硫化硅橡胶,作交联剂(硫化剂)用。This product is mainly used as cross-linking agent for room temperature vulcanized silicone rubber.
12、        Name:乙烯基三丁酮肟基硅烷、乙烯基三甲乙酮肟基硅烷 、Vinyl tributanoxime Silane
Vinyl tris-(methyl ethyl ketoxime)Silane、Vinyl tris(methyl ethyl ketoximo)Silane
12、Name:四丁酮肟基硅烷 ;Tetra(methyl ethyl ketoxime)Silane;
规格Specifications:纯度:50%   包装Package:200L铁桶;
用途Application:主要用于快速固化室温硫化硅橡胶,作交联剂(硫化剂)用,同时能够提高硅橡胶其它性能如耐化学腐蚀性等。This product is mainly used as cross-linking agent for fast-cure room temperature vulcanized silicone rubber. It also slight improve other properties, such as chemical resistance.
13、Name:二甲基二丁酮肟基硅烷 ;dimethyl di-(methyl ethyl ketoxime)Silane
规格Specifications:纯度:95%   包装Package:200L铁桶;
用途Application:主要用于低模量室温硫化硅橡胶,作交联剂(硫化剂)用。This product is mainly used as cross-linking agent for room temperature vulcanized silicone rubber.
15、苯基三丁酮肟基硅烷  纯度 90%;
Phenyl tris(methyl ethyl ketoximo)Silane
[ Last edited by silkworm on 2006-7-28 at 15:26 ]
op1010 发表于 2004-5-8 11:05:14 | 显示全部楼层
欢迎交流!
欢迎silkworm会员来硅烷偶联剂论坛进行交流!可能你没有看完所有帖子,乙烯基三异丙氧基硅烷的合成我提出了两种方法,本来就是根据现有原材料进行实验室合成的,假如你需要少量乙烯基三异丙氧基硅烷,只能买到乙烯基三甲氧基硅烷,该怎么办?工业化生产当然是采用乙烯基三氯硅烷醇解的方法,这是每个搞偶联剂的人都知道的常识,不过目前好像还没有工业化产品,是不是?另外,提一个小小的建议:请不要每个帖子都附上广告,好吗?
[ 本贴由 op1010 于 2004-5-8 11:12 最后编辑 ]
alengevi 发表于 2004-5-29 19:56:37 | 显示全部楼层
有甲基三异丙烯氧基硅烷生产吗?
alengevi@sohu.com
op1010 发表于 2004-5-31 08:54:25 | 显示全部楼层
欢迎加盟!
欢迎alengevi会员来有机硅论坛交流,你要的甲基三异丙烯氧基硅烷主要用作单组分脱丙酮型RTV硅橡胶的交联剂,脱丙酮型RTV硅橡胶主要用在电子电器方面,主要是日本生产,目前国内还没有工业化生产,至于其合成方法我是了解的,如果你想工业化的话,可以和我联系。
E-mail:op1010@mail.china.com
alengevi 发表于 2004-5-31 21:40:21 | 显示全部楼层
脱丙酮型RTV的综合性能是最高的,我们脱酮圬型和脱醇型技术都较为完善,
想从事脱丙酮型方面的开发,假如斑竹能将她合成出来的话,我负责将她应用于RTV中!
op1010 发表于 2004-6-1 09:58:03 | 显示全部楼层
脱丙酮型RTV的综合性能确实是最好的,甲基三异丙烯氧基硅烷的合成需要用到高压釜,我这里没有,合成条件我是了解的。
op1010 发表于 2004-6-1 15:56:20 | 显示全部楼层
真诚邀请!
alengevi会员,您好!看来您对RTV硅橡胶颇有研究,对交联剂和硅烷偶联剂一定也相当了解,不知可愿和我一起主持硅烷偶联剂论坛?也好让我多多讨教!
alengevi 发表于 2004-6-4 22:46:10 | 显示全部楼层
讨教不敢当啊,多探讨探讨吧!
我对交联剂和硅烷偶联剂方面的合成工艺不怎么熟悉,我是做应用的,只要对我的胶有用,我均会尝试!所以我更看中偶联剂的实际效果啊!
op1010 发表于 2004-6-8 13:05:28 | 显示全部楼层
交联剂和硅烷偶联剂的合成工艺应该说已经比较成熟了,而应用技术是需要经验的,可以谈一些应用中的心得体会吗?
xslitian 发表于 2015-2-28 11:08:54 | 显示全部楼层
我们都很少做脱丙酮型的胶呢
schultz 发表于 2015-3-2 14:26:25 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
