查看: 1255|回复: 1
保养捏合机的常用方法
    ☆黑马☆ 发表于 2013-12-17 19:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
            {:soso__5462389604067913156_1:}
         捏合机
    通常是焊接固定在一个底座上,直接将设备放到地面便可使用,用户不需要进行安装,相当便利。捏合机的主要维护和保养措施如下:
        1、各润滑部位应经常注入润滑油,每班加机油不得少于二次,压入式加油润滑每二十天压入黄油一次,油池是润滑每三个月更换一次。
        2、墙板轴封,应根据使用磨损情况,适当调整或更换密封件。
        3、经常检查蒸汽管道及各结合处,不允许有渗漏现象。
        4、机器运行六个月应进行检修,检查易损零件并作适当的修理或更换。
        5、捏合机安装后首先进行清理、去污及擦拭防锈油脂。检查各润滑点,注入润滑油(脂)。
        6、开车前检查三角皮带涨紧程度,通过调节螺栓将电机移至适当位置。
        7、检查紧固件是否松动,蒸汽管道是否泄露,电路及电器设备是否安全。电加温型捏合机一定要有接地装置。
        8、试车前将捏合机室清理干净,作10-15分钟空运转,确认机器运转正常后再投入生产。通常新机齿轮(含减速机)初期使用时噪声较大,待走合一段时间自然减小。
        9、使用蒸汽加温时,进管道处应装有安全阀及压力表,蒸汽压力不得超过标牌知识的拌缸使用压力要求。
        10、捏合机工作室应该尽量减少使用反转。
        11、各润滑部位应经常注油。
        12、墙板密封部不应有原料泄漏现象。
        13、皮带松紧程度适宜,定期检查调整或更换。
        14、蒸汽管道不允许泄漏,机器停用时应关闭阀门,并保证安全阀压力表的可靠性。
        (来源:全球有机硅网 作者:王诗曼)
    yinjinyin 发表于 2013-12-18 08:43:50 | 显示全部楼层
    按绝得也是
