查看: 1484|回复: 2
捏合机使用守则与保养
    ☆黑马☆ 发表于 2013-12-1 15:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    {:soso__12206632511069352580_2:}
    1,引言    我公司防声革车间现有6台捏合机设备在生产中使用(其中佛山分公司2台),全都是由江苏如皋井上捏合机械厂生产的NH-2500C型捏合机。
        该型设备广泛应用于化工、石油、塑料、食品、医药等工业,用于捏合各种粘度的CMC、硅橡胶、密封胶、高粘度密封胶、中性玻璃胶、改性淀粉、染料、颜料、炭素、胶基、油墨等物料,具有搅拌均匀、无死角、捏合效率高等优点。在我公司捏合机主要用于生产阻尼产品。
       2,结构特征、工作原理及结构特点
        NH-2500C型捏合机由搅拌缸、搅拌桨、大盖、轴承(座)、齿轮(箱)、减速机、底盘、主电机、螺杆电机、螺杆减速机、螺杆、电控柜等组成。
        主电机经由皮带传动及减速机减速后带动捏合机搅拌缸内的两根搅拌桨作相反方向旋转运动,搅拌桨作旋转运动时,在两根搅拌桨之间及搅拌桨与捏合槽之间产生剪切力,从而达到对物料的混炼、捏合、粉碎及分散的效果。在对物料进行捏合操作时可对物料进行加热,并可在捏合的同时加入工艺要求的各种捏合物料。该设备采用的是螺杆挤出式出料,螺杆转速可以调节,从而
    达到对出料速度的调节。其结构特点如下:
    (1)轴颈采用石墨盘根密封,具有耐热"自润滑"密封效果好的特点。
    (2)该设备填料箱为可分离式,在更换填料时操作简便、快捷。
    (3)加热系统为强制循环式,采用蒸汽加热,加热均匀、热效率高。
    (4)该设备采用变频器对出料速度进行无级调速。
        3,捏合机的使用
        车间现场环境能对捏合机产生一定影响(比如温度、湿度、振动、电源、电压、频率及干扰等),所以NH-2500C型捏合机对现场环境是有一定要求的。
        捏合机周围要尽量避免潮湿、水气或粉尘严重的场合。附近不能有电焊机、高频设备等工作的干扰。要安装防护"防潮"防腐"防尘"防振及降温装置与过载保护装置,为捏合机的正常工作创造良好的工作环境。
        使用捏合机的操作人员,必须经过厂家技术人员或公司设备管理员共同培训后,经考试合格,颁发设备操作证,持证上岗,定人定机。没有经过专业培训的其它操作人员,不得随意操作捏合机。
        操作人员必须遵守设备安全操作规程,严格按照操作规程中规定的事项与步骤来操作设备。捏合机安全操作规程主要内容有:先给设备预热,并检查温度是否达到工作温度(不得低于150℃)。
       (1)打开电控柜,合上电源,然后关闭柜门,锁紧。此时处于待机状态。
       (2)按下启动电源按钮,先作10-15min空运转,确认机器运转正常后再投料生产。
       (3)打开设备加料盖,然后按工艺要求投料。
       (4)加料结束后将加料口异物清理干净,并检查上盖密封有无破损,盖子压好,拧紧螺栓。
        (5)采用螺杆挤出料时,按螺杆正转按钮即可,螺杆可正反转,同时可调节螺杆转速。
        (6)关机时先按下关机电源按钮,再关电控柜电源。
        (7)开动捏合机前,仔细检查机体各部位紧固件有无松动,确保开机不会对操作人员造成危险。
        (8)严禁在设备工作时对其进行调整,如需要调整,必须等设备停止转动后再操作。
        (9)设备工作时,严禁将头,手或身体其它部位伸进搅拌缸体中,以免造成人身伤害事故。
        (10)该型捏合机设计为正转捏合与反转捏合,反转时因压力向外,长时间的操作对机器的轴封会有不良影响,所以尽量不要进行长时间反转捏合。
        (11)本设备加热系统存在着高温,使用时应小心谨慎。严禁用手检查蒸气管道,以免烫伤。
        (12)严禁捏合机超负荷运转及长期在低速大扭矩下工作。
        (13)严禁用手触摸设备转动部位,以免造成人身伤害。
        捏合机在我公司是关键设备之一,所以特别重视该型设备的使用与维护保养工作,只要操作人员严格按照操作规程操作,执行设备点检卡规定的内容,维修人员精心维护保养,就避免了很多故障隐患,为公司减少了维修费用,延长了设备使用寿命,使捏合机长时间安全,可靠地运行,从而提高了企业的经济效益。(来源:全球有机硅网 / 本文作者:刘庆瑞 )
    Stephen 发表于 2013-12-1 16:51:36 | 显示全部楼层
    好东西 啊 啊
    kevinlzhen 发表于 2014-6-28 09:34:06 | 显示全部楼层
    学习了!!!
