慕尼黑, 2013年11月20日 总部位于慕尼黑的瓦克集团将在杜塞尔多夫国际医疗制造业零配件及原材料博览会(COMPAMED 2013)上首次展示一种医用有机硅薄膜。这种名为SILPURAN® Film的薄膜采用高纯硅橡胶制成,生产精准度极高且极薄,可用来实现各种新型的产品设计和方案。这种薄膜可用作柔韧型伤口敷料、透气型薄膜,或作为电介质弹性体用于传感器和人造肌肉等。瓦克展出的另一新产品为SILPURAN® AUX 8250 RO。这是一种含硫酸钡造影剂的有机硅母料,配制而成的有机硅混合物可用来生产不透X射线的软管和导管。COMPAMED 2013将于11月20日至22日在德国杜塞尔多夫举行。
超纯、超薄:在洁净室条件下生产而成的SILPURAN® Film薄膜具有透气性和良好的介电性能,适用于伤口胶带和医疗器械用功能性隔膜等。 (照片:瓦克化学股份有限公司)
瓦克在数周前结束的杜塞尔多夫K 2013国际塑料展上首次展示了有机硅精密薄膜。在此次COMPAMED展会上,瓦克重点展示了专门针对医疗保健及医疗技术领域的需求研发而成的一种产品──SILPURAN® Film。这种薄膜由高纯硅橡胶制成,最薄厚度为20微米。为防止这种极薄且极为柔韧的薄膜受杂质污染,产品在洁净室条件下生产而成。同SILPURAN®系列的其他产品一样,SILPURAN® Film也不含任何有机增塑剂和稳定剂,用于生产这种薄膜的硅橡胶经由ISO 10993标准和USP(美国药典)第VI级选定的检测证明具有生物兼容性。SILPURAN®有机硅系列产品的生产、分装和包装均严格遵循瓦克自有的医用原材料洁净操作标准(WACKER CLEAN OPERATIONS)。
获得专利保护的SILPURAN® Film生产工艺可根据预设厚度,制成无缺陷、且极为均匀的有机硅薄膜,薄膜带在整个宽度和长度上的厚度偏差,不超过额定值的+/-5%。该材料的这一品质及其典型的有机硅特性,可使一些至今无法或极难实现工业化生产的应用成为可能。制成后的有机硅薄膜为便于使用,被置于中间载体上,以保障剥膜时完好无损。
SILPURAN® Film拥有有机硅的典型特性。有机硅具有化学稳定性,耐高温,并具有低温柔韧性、弹性和抗撕裂性能。有机硅的另一显著特性是能够透气,但不透水,而SILPURAN® Film也不例外,它能够使水分在薄膜表面凝结成水滴流散,让水蒸气和氧气等气体透过薄膜扩散。这一特性令SILPURAN® Film的应用潜力巨大、范围广泛,如,用来生产具有透气性的、有助于康复进程的伤口胶带,或在人工心肺机等医疗装置中用作透气薄膜。
SILPURAN® Film有机硅薄膜能够在大幅变化的温度范围内保持稳定的电阻性和良好的耐电痕性。在医疗技术领域,如果需要使用电活性聚合物(EAP)等物质,则非常需要这种介电特性。由于在一定的条件下可通过施加电压改变EAP的形状,有机硅可用来制作极为精密的高效传感器和执行元件。例如,作为执行元件的组成部分,有机硅薄膜可大大推动新型假肢的研发,使人造肌肉不仅能够进行直线运动,而且还能够模拟自然运动形式。
SILPURAN® AUX 8250 RO:不透X射线型产品的母料 有机硅弹性体质地柔韧,兼容性普遍良好,是医疗领域的一种常用材料。为保障有机硅软管和导管在X光检查时的可见性和可探测性,硅橡胶必须掺入造影剂,只有这样,硅橡胶才能变得不透X射线。
瓦克将在COMPAMED 2013展会上展示一种能够大大简化此类有机硅混合物生产工艺的硅橡胶──SILPURAN® AUX 8250 RO有机硅母料。该产品75%的成分为医疗放射科领域常用的粉状硫酸钡造影剂。
在进行混合时,母料无需再加工便可直接掺入有机硅原料。这种工艺具有众多优势。由于造影剂不再是粉末状,而是直接分散于有机硅,SILPURAN® AUX 8250 RO因此可大大简化混合工艺。此外,由于硫酸钡含量高,生产商还可根据客户的需求,通过改变硅橡胶中有效成分的用量,灵活地对配方进行调整。(来自硅讯网) |
