查看: 3696|回复: 18
双组份脱醇胶用550增粘,一段时间后粘接性下降??
douhuaxiang 发表于 2013-8-2 09:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。现在在做双组份脱醇胶。增粘剂用的是550与560的复配物,两者在B组份中的比例分别为3%,AB组份混合后则各占0.5%。催化剂用有机锡。另外,其他组份为甲基硅油加上少量的亲水白炭黑LM150。B组份在刚配制完后的几天内,对铝片的粘接性都很强。可是当B组份30度以下放置约两周后,对铝片无粘接性了。使用烘干的白炭黑是这样,使用没有烘干的白炭黑也是这样。
请问这是什么原因导致的,如何避免。谢谢各位了
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    93407588 发表于 2013-8-2 12:12:35 | 显示全部楼层
    有水份啊????
    zqi840107 发表于 2013-8-2 15:58:16 | 显示全部楼层
    550和560在存放过程中被水解了。
  • 签到天数: 36 天
    creolophus 发表于 2013-8-2 16:17:41 | 显示全部楼层
    应该不可能的,会不会在工艺过程中引入了水分
     楼主| douhuaxiang 发表于 2013-8-2 16:56:59 | 显示全部楼层
    生产时用氮气置换了。保存时也是密闭保存。放置一段时间后,固话速度不变,只是粘接性变差。除了水分有可能导致这个原因外,有机锡的量大的话,会不会出现这个情况?
  • 签到天数: 36 天
    creolophus 发表于 2013-8-2 17:31:30 | 显示全部楼层
    有机锡也不会的。
    qd8638 发表于 2013-8-3 09:31:46 | 显示全部楼层
    考虑下107的粘度以及用量。
     楼主| douhuaxiang 发表于 2013-8-3 13:00:18 | 显示全部楼层
    RE: 双组份脱醇胶用550增粘,一段时间后粘接性下降??
    考虑下107的粘度以及用量。
    和107有什么样的关系?粘度和用量怎样比较合适?
    lwj2355 发表于 2013-8-6 13:51:11 | 显示全部楼层
    跟107没有任何关系
    随风奔跑 发表于 2013-8-13 09:09:04 | 显示全部楼层
    你是哪里的啊?不性的话,可以用我们的偶联剂试试看。13611867856
    陈
    fz0223 发表于 2013-8-14 11:04:57 | 显示全部楼层
    遇到过同样问题,求解
    bratish007 发表于 2013-8-17 21:33:53 | 显示全部楼层
    550不稳定,过段时间你的固化剂活性也会改变,固化时间都不同
  • 签到天数: 39 天
    lr9603 发表于 2013-8-26 11:41:06 | 显示全部楼层
    增加增粘剂量试下。
    jxgapb@126.com 发表于 2013-8-26 14:20:03 | 显示全部楼层
    :o:hug::P:victory:
    wen1987 发表于 2013-9-25 09:32:36 | 显示全部楼层
    试试把助剂回流后再做B组分
