查看: 2597|回复: 16
求救加成胶花纹?
xiedong11406ok 发表于 2012-11-1 16:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一款加成灌封胶如下:A组分:乙烯基硅油  ,    硅油   ,    硅微粉    ,铂催化剂   ,溴类阻燃剂,B组分:乙烯基硅油   ,硅微粉  ,含氢硅油 ,抑制剂  .
AB组分分别高速分散配成成品
A与B在1:1混合后问题如下:
1.常温固化表面哑光
2.固化块表面有螺旋花纹和斑点,后发现斑点为未排完的气泡带来
请问各位前辈和同行这个问题怎么解决.
zhangyuzhen 发表于 2012-11-1 21:14:42 | 显示全部楼层
个人拙见:水的存在会影响催化剂活性,所以你的补强 增量填料最好干燥后使用,是否铂金催化剂量稍高,反应稍快,导致气泡未能排出。
待真高手解惑
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2012-11-2 09:44:21 | 显示全部楼层
    可以考虑加点什么排泡的东西的
  • 签到天数: 113 天
    pony 发表于 2012-11-2 09:44:57 | 显示全部楼层
    流平剂,排泡剂,低粘的硅游等等:lol:
    addition 发表于 2012-11-2 10:26:24 | 显示全部楼层
    总的来说原因是固化不完全,但固化不完全的具体原因太多,要逐一排除
    doublegx 发表于 2012-11-2 10:38:25 | 显示全部楼层
    目测此灌封胶三大缺点
    1.含溴
    2.流动性/排泡性能差
    3.拉伸和撕裂强度都比较低
    yinhejinyu@ 发表于 2012-11-3 10:13:33 | 显示全部楼层
    你的抑制剂有问题,抑制剂挥发太快就会造成那种现象
    ygy1967 发表于 2012-11-3 11:02:16 | 显示全部楼层
    用的什么什么抑制剂
     楼主| xiedong11406ok 发表于 2012-11-5 10:34:26 | 显示全部楼层
    谢谢各位,目前哑光的问题已经解决,各位前辈能不能帮我分析一下花纹是什么原因造成的
     楼主| xiedong11406ok 发表于 2012-11-5 16:59:25 | 显示全部楼层
    能不能给我推荐一中抑制剂
    yinhejinyu@ 发表于 2012-11-6 17:22:33 | 显示全部楼层
    用乙炔基环己醇就没事了,因为哑光的看不出来纹,亮光的最明显
     楼主| xiedong11406ok 发表于 2012-11-6 19:46:02 | 显示全部楼层
    那你知不知道既光亮,又无花纹的方法
    xdq350142313 发表于 2012-11-7 10:27:47 | 显示全部楼层
    花纹问题是加的铁黑的量问题,本人做过实验,当色浆的量大于某个值时,花纹几乎没有,接近全黑;小于某个值时,也没有花纹,接近灰白。这个量中间的话,要做到没有花纹,跟填料黏度都有关系,完全解决可以,但是通用的配方没有。
    zqi840107 发表于 2012-11-17 21:12:09 | 显示全部楼层
    硫化胶表明出现花纹应该属于浮花现象。属于胶料在硫化时填料的不均匀分布产生的。
    jxgapb@126.com 发表于 2013-7-10 08:43:27 | 显示全部楼层
    :o:P:lol::L:L
