查看: 3390|回复: 20
二甲基硅油能硫化成膜吗?
yxbhm 发表于 2010-7-28 21:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位老大知道二甲基硅油能做加成型反应硫化吗?能固化吗?怎么固化?谢谢!
atinna 发表于 2010-7-29 07:40:52 | 显示全部楼层
千古奇闻
追逐太阳 发表于 2010-7-29 09:27:53 | 显示全部楼层
没听说过,路过学习
396314276 发表于 2010-7-29 09:32:46 | 显示全部楼层
学习  真是奇闻
jackzhou 发表于 2010-7-29 11:18:38 | 显示全部楼层
路过,没听过
nacy 发表于 2010-7-29 12:14:50 | 显示全部楼层
室温硫化加成型硅胶的硫化机理是基于有机硅生胶端基上的乙烯基(或丙烯基)和交链剂分子上的硅氢基发生加成反应(氢硅化反应)来完成的。在该反应中,含氢化物官能的聚硅氧烷用作交链剂(硫化剂),氯铂酸或其它的可溶性的铂化合物用作催化剂。
二甲硅油也不存在不饱和官能团,估计理论上行不通吧。。。。
 楼主| yxbhm 发表于 2010-7-29 16:59:19 | 显示全部楼层
室温硫化加成型硅胶的硫化机理是基于有机硅生胶端基上的乙烯基(或丙烯基)和交链剂分子上的硅氢基发生加成反应(氢硅化反应)来完成的。在该反应中,含氢化物官能的聚硅氧烷用作交链剂(硫化剂),氯铂酸或其它的可溶 ...
谢谢!我也认为不可行,但做为助剂调节作用添加进去是否可以,具我了解缩合型的有机硅压敏胶基料是二甲基硅油做的哦?还有硅凝胶中也添加了很多二甲基硅油,要是不能硫化那不出问题吗?
nacy 发表于 2010-7-29 17:14:14 | 显示全部楼层
我没接触过压敏胶,可能二甲基硅油是做为稀释剂,降低粘度的吧。肯定还有其它带羟基的官能团引进,要不然怎么缩合哟。。。
信越有机硅 发表于 2010-7-29 21:17:15 | 显示全部楼层
我对压敏胶的理解:【 有机硅粘着剂是由生胶(聚二甲基硅氧烷)及MQ树脂,有机溶剂(主要是甲苯)所组成。生胶是D单位(CH3)2SiO2/2所构成的分子量约数10万的聚二甲基硅氧烷长链状聚合体,末端有Si-OH官能团。若是附加型有机硅粘着剂的话,是使用末端或侧链含有乙烯基的聚合体。MQ树脂是M单位(CH3)3SiO1/2和单位SiO4/2所构成的分子量约数千的三维结构的聚合体,含少量的Si-OH基,单独的状态下是固体。】而硅橡胶的硫化是指高粘滞塑性态的硅橡胶妆变成三维网状结构的硅弹性太的交联过程成为硅橡胶的硫化。根据自由基反应机理进行的过氧化型和硅氢加成反应的加成型分为两种。而硅橡胶的生胶,一般都是含有可以反应的Vi基团的聚二甲基硅氧烷。一般来说,超高粘度的硅油,你就指望它的不纯物Si-OH来增加粘性吧…………
samtape 发表于 2010-12-12 14:30:10 | 显示全部楼层
楼上的,可以理解为增加硅油后可以调节粘性?
njtto 发表于 2010-12-14 09:38:58 | 显示全部楼层
除非利用自由基反应让甲基变成亚甲基缔合, 在其它加成、缩合反应中少量的二甲基硅油是可以参与调节成品硬度,光泽等物性,但肯定是游离状态的。
银河一代 发表于 2010-12-14 14:49:47 | 显示全部楼层
学了了,,呵呵
sil123 发表于 2010-12-18 13:33:05 | 显示全部楼层
是这样的。
最早的硅橡胶就是甲基端封的高分子量聚二甲基硅氧烷,和二甲基硅油的区别只在分子量。在中国简称101硅橡胶或者甲基生胶。硫化剂使用过氧化物,机理为自由基反应(亚甲基缔合)。因性能不理想而被110-2取代。具体可参考《有机硅合成工艺及产品应用》p.537,p.566等资料。
    daifeng 发表于 2010-12-29 22:22:09 | 显示全部楼层
    目前没听说二甲基硅油可以固化的
    SJP20068 发表于 2011-5-9 16:20:29 | 显示全部楼层
    确实没听过有这个说法!
