查看: 3848|回复: 21
胺基硅油乳液做大粒径控制方法
cherubin 发表于 2009-2-9 10:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问各位达人,有哪些方法啊?
少用乳化剂是一条路,但是太少时稳定性不好,
乳化剂选用什么好呢?
工艺影响上如何调整呢?
大家来多指教
xuezi 发表于 2009-2-9 11:16:23 | 显示全部楼层
通常做氨基硅油乳液,中间需要加入酸,让氨基成盐提高稳定性并尽可能获得粒径细小的乳液
假如你不想减少乳化剂,或者体系容许乳化剂数量比较大,那么有一个傻办法可以提高乳液粒径:
乳化过程不要加酸调节,等加入全部水,得到乳白液后,再调整PH,得到的乳液粒径就比较大,当然这个办法仅适合氨基含量不是太高的情况,氨基含量高,调节PH后粒径还是会变小,但总会比先前加入酸调节PH要大些。这个高氨基的硅油则可以适当减少乳化剂用量来提高粒径,因为氨基含量高,稳定性也会高些,但乳化剂太少,在某些情况下使用是会有不良后果的
换乳化剂当然也是一条路,但会给你带来大量的试验工作
另外一个办法是拼混,即:将高、低氨基含量的两种氨基硅油混合起来乳化,甚至是非氨基硅油与氨基硅油拼混后乳化,也可以得到预期效果,甚至,可以得到特殊性能的产品,比如,微凝胶
 楼主| cherubin 发表于 2009-2-9 14:12:08 | 显示全部楼层
:handshake
dc01166311 发表于 2009-2-19 08:43:19 | 显示全部楼层
学到不少东西~~:)
wxf200451 发表于 2009-2-19 09:11:00 | 显示全部楼层
:P 我同意上述方法
992 发表于 2009-3-22 10:04:12 | 显示全部楼层
学习,有启发。
typ1314520 发表于 2009-3-23 15:35:07 | 显示全部楼层
学到不少东西~~
hejian3001 发表于 2009-3-25 23:20:30 | 显示全部楼层
学子,你牛~!~!
412838771 发表于 2010-11-1 16:02:05 | 显示全部楼层
学到不少东西:handshake
dalhhl 发表于 2010-11-3 19:06:54 | 显示全部楼层
为什么要做大粒径的呢?要做大粒径的也不是通过乳化来实现的,因为你做实验就会发现,相同的氨基硅油原油,无论你乳化出来的乳液是透明的,还是乳白色的,你做手感实验就会发现,效果是完全一样的,不会有什么差别。你要大粒径的目的估计是为了增加滑度,滑度必须是通过合成原油时候来调整的,但是有一点,不是只要做了高分子量的滑度就一定好。最关键的是要分子量均匀,做到了这一点,即使粘度偏低很多,滑度也会很好
dalhhl 发表于 2010-11-3 19:12:31 | 显示全部楼层
接着补充一下,如果减少乳化剂的比例,手感是会有提高的,这个原理是因为乳化剂本身是影响手感的,所以呢,乳化硅油都是需要一个适当比例的乳化剂,多了,手感不行,太少了,乳液不稳定。具体多少合适,主要是通过你的客户应用来总结经验,化验室是得不到这个结果的
fireman 发表于 2010-11-16 14:00:52 | 显示全部楼层
楼上的很专业啊!
xuezi 发表于 2010-11-16 19:55:05 | 显示全部楼层
在日化行业,比如毛发用品,需要大颗粒乳化剂
dalhhl 同学,你不能只看纺织呀,护理头发,可不能像染整厂那样折腾
感觉好久的帖子了,要不是热心人翻出来,我都不记得曾经回答过这样的话,忽悠,纯属忽悠
joeyliu 发表于 2010-11-16 23:25:57 | 显示全部楼层
可以从两个方面考虑入手:
1. 选择合适的乳化剂复配,HLB值,转相水的用量控制等;
2. 提高转相温度、低剪切速率,延长转相时间。
chennaichun 发表于 2011-3-10 10:44:18 | 显示全部楼层
{:3_54:}酸加入后 搅绊的时间要长点  看到釜壁拉丝就应该差不多了 还有 高速剪切要到位
