查看: 1263|回复: 6
请教有关树脂与填料
xunfang99 发表于 2008-12-23 13:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教有关树脂与填料1.据一些资料讲,填料经硅烷化处理后,吸油量降低,其消耗树脂的量就少..怎么来理解这句话? 在树脂与填料的混料中,对于生产上来说,这句话是有利还是不利的?
2.怎么理解填料控制浇铸过程中的放热?
谢谢!
 楼主| xunfang99 发表于 2008-12-23 16:51:05 | 显示全部楼层
:L :)    you ren bu
ffx1027 发表于 2008-12-23 21:29:46 | 显示全部楼层
填料和树脂的亲和性不好,要想使填料较好地在树脂中分散,就要对填料进行表面改性,经过改性剂表面改性的填料,因其表面包覆了一层改性剂这样就能较好地在树脂中分散,由于其表面有一层改性剂其就较少的吸附树脂,这样降低吸油值,配方中原考虑到填料加入对树脂有吸附的因素,多加的树脂就可以不加了,从而说减少树脂的用量。
  因填料在树脂中分散形成了海岛效因,树脂在浇铸时就不能形成内聚热,这样就控制了放热。
  至于对填料该用什么改性剂,要针对树脂不同,选用不同的表面改性剂。
 楼主| xunfang99 发表于 2008-12-24 15:05:26 | 显示全部楼层
回复 3# ffx1027 的帖子
谢谢您 的答复.
不过我还问一些问题,1.如您 所说的产生海岛效应,但是因树脂传热很差.中间产品也易产生黄变的...!?
2.在混料中一般情况下是树脂颗粒大,还是填料的颗粒大?  是树脂会粘覆在填料的表面吗?  填料吸覆油脂的多少(有无表面处理)会不会对产品的性能产生影响?
弱问一下,怎么理解海岛效应?
谢谢!:) :hug:
[ 本帖最后由 xunfang99 于 2008-12-24 15:16 编辑 ]
sanbyu 发表于 2009-1-15 16:42:21 | 显示全部楼层
顶顶,,             支持下
sanbyu 发表于 2009-1-22 16:19:33 | 显示全部楼层
:lol: :victory: 顶
xuezi 发表于 2009-1-25 14:13:39 | 显示全部楼层
楼主这个问题,直指硅烷改性填料,看起来好像专属有机硅行业,实际上在其它聚合物领域研究的更细致
ffx1027对此问题做了一些阐述,我提出另外一点看法
问题1:
ffx1027回答的偏向数学,但实际上,所谓减少吸油量,指的是相同添加量情况下,处理与不处理填料对树脂的吸收量,或者可以这么定义,单位重量填料吸收树脂的重量或者体积数,也叫吸油值
吸油值高,填料里面进入的树脂量就高,在实际应用工艺中,通常树脂先和填料混合,然后加入固化剂,进入填料里面的树脂因为难以再与固化剂接触混合,几乎是不固化的。假如先将树脂与固化剂混合然后假加入填料,很可能在混炼还没有结束,体系粘度就非常高,甚至提前固化了
由此可见,减少填料吸油值是有价值的,进入填料里面的树脂几乎都是无效树脂,即使是聚合成型(不需要固化剂的情况下),能够固化,对成品也难有什么好处,有增加重量的贡献,没有体积贡献,而树脂通常比填料便宜,除非有特殊的目的才不考虑吸油值甚至需要提高吸油值
硅烷处理填料后,有两个主要目的,一是提高填料与树脂的结合强度,特别是耐水性,提高填料在树脂中的分散性,降低混合时粘度,二是硅烷可以在填料表面形成有效修饰层,阻止树脂进入填料。当然,硅烷并不对所有填料有作用,也并不是所有填料都需要硅烷处理,有些情况下,硅烷处理不如其它化学品处理甚至物理处理强
另外,硅烷处理填料,并不是说填料的微孔都被硅烷填充,而是硅烷在微孔入口处形成单分子或者有限多分子层、网,因此,所需要的硅烷处理剂远小于填料吸油值就可以达到目的了
问题2:
这个问题的实质是填料控制聚合速度,有ffx1027提到的稀释效应,相当于是固体溶剂。其次,填料表面的某些基团也可能具有延迟交联反应的能力。起到类似阻聚剂(如果是聚合反应的话)的作用,甚至可以通过选择填料品种和处理方式,降低交联度或者提高交联度。也可以将交联固化剂、催化剂、改性剂负载在填料上,得到更合适工艺的配方,符合要求的产品或者降低成本
填料的处理内容非常丰富,建议楼主阅读有关专著
