产 品 概 述:
XH-812是一种含95%活性成份的有机烷氧基钛酸酯螯合物,含双(酰酸酯)和双(烷氧基)钛。XH-812是一种不含溶剂的钛螯合物,它是一种黄色有机易燃液体。它对湿气很敏感,遇到水会迅速反应。
XH-812主要作为室温硫化硅橡胶的催化剂和交联剂。XH-812还可以作为粘接促进剂和除水剂使用。XH-812可与绝大部分的有机溶剂相混溶,如:乙醇、异丙醇、丁醇、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、甲基乙基酮、丙酮等。
化 学 组 成:
双(酰酸酯)和双(烷氧基)钛
技 术 资 料
性 质 数 值 单 位
TiO2含量 约18.5 %
比 重(20℃) 约1.0 G/cm3
粘 度(20℃) 约10 Mpa.s
溶 点 约28 ℃
闪 点 约27 ℃
反 应 性 能:
XH-812 会和水反应生成相应的醇(异丙醇)、酰酸酯、反应性钛氢氧化物或二氧化钛。XH-812 对水的反应活性比 XH- AA、XH- TE要活泼,但不如XH- TPT。
XH-812 可以在低温下,和聚合物、无机物、金属中的R-OH、M-OH、R-COOH等官能团反应。作为聚合物交联剂、涂层、粘接促进剂起作用。XH-812 特别适合在湿固化硅树脂中作固化剂。通过加热到60℃以上可以促进该反应的进行。XH-812 可作为酯交换、酯化、加成、聚合、与硅烷的化合等反应的催化剂。
XH-812 经过热处理(超过350℃)可以在玻璃、无机物、金属、颜料等表面形成很薄的涂层。表面硬度和粘接性能都能得到很大的提高。
优 点:
XH-812 在很多时候对提高产品性能是非常重要的。
RTV-1硅橡胶:作为干燥剂或除水剂、硅烷交联的催化剂、交联剂、粘接促进剂。
印刷油墨(溶剂型NC\PVB\CAB\CAP):和油墨交联后有更好的干燥性,耐溶剂性,耐热性,和底材(如铝、聚烯烃)的粘接性。最好加入少量酸。
油漆:交联剂,粘接促进剂,耐高温涂料的固化剂。
加成反应:(PUR和EP密封胶,粘接剂,热塑性PUR)温和条件下催化反应。
酯化反应:在各种不同酯/聚酯中的应用,如:纤维,薄膜,UP树脂,涂料固化剂等不同酯化反应中,无副反应,高收率,易操作,低催化剂浓度。
涂料:(玻璃/金属处理,颜料,填料)提高表面硬度,粘接促进,提高分散性,色彩,反射光和热,防腐蚀。
溶胶-凝胶:(防腐蚀的金属涂料)在涂料中很容易和其他金属醇盐结合形成溶胶。
使 用 指 南:
催化剂:作为催化剂,XH-812 的添加量一般为0.1%-5%.
干燥剂:作为原料最后添加,防止和水预先反应。
交联剂:XH-812 在聚合物或固化剂中作为交联剂,浓度为0.5-5%。
涂料:当用XH-812 水解后形成的TiO2涂层能显著提高涂料性能,热分解温度为>350-600℃。通过喷涂,浸涂,XH-812 刷涂的稀释液,并在一定的温度和湿度下干燥,就会形成TiO2涂层。这种性能可用于提高表面的粘接性,耐磨擦。假如水解反应太快,就会形成粉末。
底涂:XH-812 作为底涂常用有机溶剂如异丙醇稀释为0.1-5% 使用,底涂后在80-100℃并控制湿度下短时加热就可表现显著的优点。
溶胶-凝胶法:全部或部分水解的XH-812 与其他金属醇盐结合会形成溶胶-凝胶,用于粘合剂、底涂,提高粘合附着力。
注 意 事 顶
对湿气很敏感,因此应密闭贮存于阴凉、干燥处,并远离热源、明火等。
气温低容易结晶,此时需放在温暖处一段时间,恢复液态后即可使用,不影响质量。
包 装
5KG、10KG、25KG、200KG |
