查看: 2795|回复: 10
有机硅的命名来源
augus.chen 发表于 2008-11-4 10:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何命名?
当用于有机硅命名时, 正确地说应该叫做“命名规则”。这就是为什么道康宁公司沿用了Colin Eaborn 所著《有机硅化合物(Organosilicon Compounds)》中指出的命名指导方案。
化学命名法按照严谨、系统的方式简单的表述了化合物的命名,反映出我们对其结构以及特性的理解。通过使用标准命名,您和道康宁公司将具有相同的记录方式。
有关命名方法的更多讨论
The term "silicone" was first coined by the German chemist Wohler in 1857. His strategy was based on an organic chemistry nomenclature system. For example, compounds having the empirical formula R2SiO would be named a ketone. Note the "one" suffix, which resulted in silicone.
德国化学家沃勒(Wohler)在1857年首先创造了“硅酮”(silicone)这个词。他的命名策略基于有机化学命名体系。例如,分子式为R2SiO的化合物被命名为酮。注意到“one”这个后缀的意思是“酮”, “硅酮”这个词(silicone)便由此而来。
Kipping对这种有机硅化合物的命名方法表示支持,即使他在1912年出版的文章里承认,“……硅的有机衍生物的命名法没有得到足够的重视。对这类化合物的命名是选择确定的,而不是随机的。”他还在这篇文章里说道,“硅酮这个词已表示它和酮是类似的,为方便起见,还是保留这种用法……然而,应该指出的是,当时所有的化学家都相信一种结构类似于酮的硅酮是可以被制备并分离出来的。所以,当首例此类物质被分离出来的时候,采用一种合适的命名法颇为重要。可是,直到今天,还没有人能够分离出具有酮结构的硅酮。
直到1949年,由国际纯化学与应用化学联合会(IUPAC)推荐的命名规则被采纳,有机硅命名法才从经常变动中得以稳定下来。今天,IUPAC用术语“硅酮”表示基于SiH2-O-结构的聚合物。而现在所使用的“硅酮”这个词并不是IUPAC正式的标准命名法的规范用法。
“硅酮”这个词已延续使用了140多年,广泛用于描述所有的有机硅聚合物,甚至包括有机硅单体。至今已出版了九十多本书名包含“硅酮”的书籍。大部分书中会有对“硅酮”作简短介绍,有些则对硅氧烷的命名法作了入门介绍。
例如,在《硅酮及其用途》一书的前言部分, Rob Roy McGregor 认为应该将“硅酮”定义为:“……含有硅元素和氧元素以及有机基团的合成化合物,其中硅的含量对性质的影响已经大到可测量的程度……”。按照这个广泛的定义,连聚二甲基硅氧烷和有机物的共聚物大致上都可以称作硅酮了。但今天的很多科学家还不能接受这种说法。
对这个问题的最完整的介绍是在Eaborn 所著的《有机硅化合物》一书中。这是道康宁使用其命名法标准的主要参考书籍。
在基于硅材料的行业中,经常使用上面的速记命名法,其中"M", "D", "T"和 "Q"分别用来表示复杂的硅氧烷结构单元。
资料来源:
A. Lee Smith (ed), Analysis of Silicones, John Wiley and Sons, New York (1974).
F.S. Kipping, “Organic Derivatives of Silicon. Part XV The Nomenclature of Organic Silicon Compounds,” J. Chem. Soc., 101, 2106 (1912).
C.R. 15th Conf., IUPAC, 127-132 (1949).
“Editorial Report on Nomenclature,” J. Chem. Soc., 5064 (1952).
Rob Roy McGregor, Silicones and Their Uses, McGraw-Hill, New York (1954).
C. Eaborn, Organosilicon Compounds, Butterworths, London (1960).
Lane and Burns, Immunology of Silicones, Potter & Rose (eds), Springer-Verlag, Berlin (1996).
Allen, Kochs, and Chandra, “Industrial Organosilicon Materials, Their Environmental Entry and Predicted Fate,” in Organosilicon Materials , Chandra (ed), Springer-Verlag, Berlin, p3-10 (1997).
M. Brook, Silicon in Organic, Organometallic and Polymer Chemistry, John Wiley and Sons, New York (2000). (end)
转载请注明出自氟硅网 http://www.dowpont.com/,本贴地址:http://www.dowpont.com/viewthread.php?tid=5622
wuyi080807 发表于 2008-11-4 19:56:33 | 显示全部楼层
学习一下!
wps519 发表于 2009-1-9 17:37:35 | 显示全部楼层
已经收藏了!
TDWE 发表于 2009-8-20 13:55:42 | 显示全部楼层
tianxiayilan 发表于 2009-9-23 11:19:01 | 显示全部楼层
再学习一下,大家发好贴啊
xiaokl_69 发表于 2009-10-25 17:03:46 | 显示全部楼层
在基于硅材料的行业中,经常使用上面的速记命名法,其中"M", "D", "T"和 "Q"分别用来表示复杂的硅氧烷结构单元.其中mdtq分别代表什么
dxwsd 发表于 2010-9-4 10:29:35 | 显示全部楼层
学习一下啊!
stadyn 发表于 2010-11-11 10:15:46 | 显示全部楼层
已经收藏了
CCJJHH 发表于 2010-12-10 12:31:42 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢~~~~~~~
墨帝无剑 发表于 2010-12-13 10:11:26 | 显示全部楼层
学习一下......
lululxw 发表于 2011-6-12 23:17:51 | 显示全部楼层
已经收藏了,谢谢
