查看: 2976|回复: 9
有关硅橡胶、环氧树脂、聚氨酯材料在绝缘灌封应用方面的讨论
yqm_321 发表于 2008-10-27 14:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论硅橡胶、环氧树脂、聚氨酯材料在绝缘灌封方面的优劣这个问题得从:1、黏结性能;2、耐热性能;3、绝缘性能;4、柔性(固化后内应力等);
5、阻燃性能;6、成本;7、加工性能;8、环保;
等等方面来比较才可以的,而且要根据具体使用方面来决定何种胶适合,不能一概定论,那种胶就一定优于那种胶!
1、
环氧胶硬度高、内应力大,粘结力强、电气性能佳、耐高温性能优越、耐低温性能较差;
2
、聚氨酯胶硬度适中、较低的内应力、粘结力强、电气性能佳、耐高温性能较差、耐 低温性能优越;
3
、硅胶硬度低、基本上不会有内应力、粘结强度较差、电气性能佳、优越的高低温性能;
2、1)硅橡胶主要突出的优势在耐侯性和耐高低温方面,电气性能也不错,但是相对价格偏高问题。
2)环氧树脂料由于内应力较大,灌封后会有收缩造成开裂,但现在在韧性和增柔方面进展迅速,值得关注。环氧现在也可以做到耐低温.一般耐-40度是没有什么问题的.
jhxkl 发表于 2008-10-27 14:48:07 | 显示全部楼层
环氧胶的耐腐蚀性也很好。
 楼主| yqm_321 发表于 2008-10-27 14:59:36 | 显示全部楼层
还有哪些请大家补充补充啊:)
tfdz 发表于 2008-10-27 15:05:55 | 显示全部楼层
聚氨酯其实有许多的有点是环氧树脂和硅胶不可比拟的。那么聚氨酯到底有些什么样的特殊性呢,归纳如下:
  1、对大多数材料具有特强的粘接性能,pvc材料的产品只有聚氨酯能够粘得好,环氧树脂和硅胶都粘不好
  2、聚氨酯的耐温性,-40度到150度之间保持稳定,比环氧树脂要好,这些都是经过严格的测试得出的结果
  3、聚氨酯耐高低温冲击性优秀,高低温条件下,不脆,不开裂,韧性好,不会对电子元器件造成破坏
  4、聚氨酯耐水性非常优秀,吸水率只有环氧树脂的十分之一。
  5、聚氨酯具有非常好的电器绝缘稳定性
  6、聚氨酯具有非常好的耐高压高湿性能
  7、聚氨酯速度可以任意调整,无需加热,减少功耗;粘度稀,渗透性好,非常适合机械灌胶;硬度可以调整,从 邵A30到邵D80,可以满足不同的需要。
  8、聚氨酯具有优秀的耐酸碱性。
  9、聚氨酯的比重小,性价比高,阻燃,导热型胶的成本只有环氧树脂的二分之一。
  10、聚氨酯滴胶的韧性是环氧树脂的一千倍,耐紫外线,抗黄变性是环氧树脂的3到5倍.
    MFKDTB 发表于 2009-1-30 21:19:50 | 显示全部楼层
    聚氨酯不环保,环氧环保。
    txd6 发表于 2009-2-3 13:10:51 | 显示全部楼层
    原帖由 tfdz 于 2008-10-27 15:05 发表
      2、聚 ...
    聚氨酯确实不错。但通常的TDI、MDI型聚氨酯耐温性能是不够好的。而脂肪族异氰酸酯体系一般比较贵。还有,HDI可能有毒害性,在日本已经禁止生产,HMDI还可能有致癌作用,使用时更需小心。这方面,有机硅可优越多了:lol: 。有机硅的最大缺点就是粘接性差!!:mad:
    iamsummerson 发表于 2009-7-30 23:40:32 | 显示全部楼层
    呵呵,学习俺不说话.....
    Zsimple 发表于 2010-11-11 12:53:31 | 显示全部楼层
    我没有做过聚氨酯的粘接实验,不过看资料说聚氨酯的粘接性不是很好,怎么这里说粘接性很好,还是要自己去验证一下的好
