查看: 2561|回复: 9
甲醇与氯化氢反应的最佳温度
xjpple 发表于 2008-10-19 14:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醇与氯化氢反应,生成氯甲烷和水。控制系统的温度,20度,40度,60度,其他条件相同,在哪个温度下,转化率最高?哪位能否指导一下?
  • 签到天数: 59 天
    不准重名 发表于 2008-10-19 15:45:09 | 显示全部楼层
    能否说的具体点好判断,是否为反应温度,同时转化率与反应分布器分布效果以及催化剂浓度也有很大的关系。
    msing163 发表于 2008-10-19 21:00:01 | 显示全部楼层
    回复 1# xjpple 的帖子
    楼上不准重名老师是这方面的专家,也许可以帮您!
     楼主| xjpple 发表于 2008-10-20 15:52:10 | 显示全部楼层
    反应过程中没有加催化剂。
     楼主| xjpple 发表于 2008-10-20 15:55:21 | 显示全部楼层
    甲醇与氯化氢在我的反应过程中属于副反应,就是要控制这个副反应的发生。在什么情况下(如温度)可控制这个反应尽量少发生?
    guigui 发表于 2009-2-27 13:28:17 | 显示全部楼层
    是氯硅烷醇解吧
    zhaixing2006 发表于 2009-3-12 16:18:09 | 显示全部楼层
    我觉得从两个方面考虑;1.主要考虑如何更及时迅速的除掉氯化氢,这样避免甲醇与氯化氢大量接触了,这个通常有很多方法。2.反应温度的确定,一方面根据反应所需要的活化能所确定,对于吸热反应而言,提高反应温度
    可以加快反应速度;另一方面应根据副反应的生成来确定,我们研发部的人做过这个实验,分别在20-60度间,结果发觉30-40之间,收率最高,在增加温度,收率CH3Si (OC2H5) 3明显降低,显而易见是由于发生了副反应生成了水,使得高温下缩聚了。
    guigui 发表于 2009-3-21 15:26:28 | 显示全部楼层
    可以加 ...
    好象不对吧,温度越高HCl在物料中的溶解度就越小,HCl与甲醇副反应就越少
    guigui 发表于 2009-3-21 15:31:42 | 显示全部楼层
    30-40度的温度也太低了,甲醇根本不能完全参予主反应而过量,反而会增加与HCl的接触,副反应加剧
    xingda0417 发表于 2009-4-8 19:29:26 | 显示全部楼层
    呵呵,这里面分好几个步骤,还有溶剂保护,一时半会说不清楚
