查看: 2990|回复: 12
[多晶硅] 三氯氢硅和四氯化硅的物化性质
  • 签到天数: 59 天
    不准重名 发表于 2008-9-7 18:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三氯氢硅SiHCl3
    1.
    别名•英文名
    硅氯仿、硅仿、三氯硅烷;TrichlorosilaneSilicochloroform
    2.
    用途
    单晶硅原料、外延成长、硅液、硅油、化学气相淀积、硅酮化合物制造、电子气。
    3.
    制法
    (1)
    在高温下SiHCl反应。
    (2)
    用氢还原四氯化硅(采用含铝化合物的催化剂)
    4.
    理化性质
    分子量:    135.43
    熔点(101.325kPa)-134;沸点(101.325kPa)31.8;液体密度(0)1350kg/m3;相对密度(气体,空气=1)    4.7;蒸气压(-16.4)13.3kPa(14.5)53.3kPa;燃点:-27.8;自燃点:104.4;闪点:-14;爆炸下限:9.8%;毒性级别:3;易燃性级别:4;易爆性级别:
    2
    三氯硅烷在常温常压下为具有刺激性恶臭易流动易挥发的无色透明液体。在空气中极易燃烧,在-18以下也有着火的危险,遇明火则强烈燃烧,燃烧时发出红色火焰和白色烟,生成SiO2HClCl2
    SiHCl3+O2→SiO2+HCl+Cl2
    ;三氯硅烷的蒸气能与空气形成浓度范围很宽的爆炸性混合气,受热时引起猛烈的爆炸。它的热稳定性比二氯硅烷好,在900时分解产生氯化物有毒烟雾(HCl),还生成Cl2Si
    遇潮气时发烟,与水激烈反应:2SiHCl3+3H2O—→ (HSiO)2O+6HCl
    在碱液中分解放出氢气:SiHCl3+3NaOH+H2O—→Si (OH)4+3NaCl+H2
    与氧化性物质接触时产生爆炸性反应。与乙炔、烃等碳氢化合物反应产生有机氯硅烷:
        SiHCl3+CH≡CH
    →CH2CHSiCl3
    SiHCl3+CH2=CH2—→CH3CH2SiCl3
    在氢化铝锂、氢化硼锂存在条件下,SiHCl3可被还原为硅烷。容器中的液态SiHCl3当容器受到强烈撞击时会着火。可溶解于苯、醚等。无水状态下三氯硅烷对铁和不锈钢不腐蚀,但是在有水分存在时腐蚀大部分金属。
    5.
    毒性
    小鼠-吸入LC501.52mg/L
    最高容许浓度:
    1mg/m3
    三氯硅烷的蒸气和液体都能对眼睛和皮肤引起灼伤,吸入后刺激呼吸道粘膜引起各种症状(参见四氯化硅)
    6.
    安全防护
    液体用玻璃瓶或金属桶盛装,容器要存放在室外阴凉干燥通风良好之处或在易燃液体专用库内,要与氧化剂、碱类、酸类隔开,远离火种、热源,避光,库温不宜超过25。可用氨水探漏。
    火灾时可用二氧化碳、干石粉、干砂,禁止用水及泡沫。废气可用水或碱液吸收。
    三氯硅烷有水分时腐蚀性极强。可用铁、镍、铜镍合金、镍钢、低合金钢,不能用铝、铝合金。可以用聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯聚合体、氟橡胶、聚氯乙烯、聚乙烯、玻璃等。
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-9-7 18:01:13 | 显示全部楼层
    四氯化硅
    1.
    物质的理化常数:
    国标编号
    81043
    CAS
    10026-04-7
    中文名称 四氯化硅
    英文名称
    Silicon tetrachloride
        氯化硅;四氯化矽
    分子式 SiCl4 外观与性状 无色或淡**发烟液体,有刺激性气味,易潮解
    分子量 169.90 蒸汽压 55.99kPa(37.8
        -70 沸点:57.6 溶解性 可混溶于苯、氯仿、石油醚等多数有机溶剂
        相对密度(=1)1.48;相对密度(空气=1)5.86 稳定性 稳定
    危险标记 20(酸性腐蚀品) 主要用途 用于制取纯硅、硅酸乙酯等,也用于制取烟幕剂
    2.对环境的影响:
    一、健康危害
    侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
    健康危害:对眼睛及上呼吸道有强烈刺激作用。高浓度可引起角膜混浊,呼吸道炎症,甚至肺水肿。皮肤接触后可引起组织坏死。
    二、毒理学资料及环境行为
    急性毒性:LC508000ppm4小时(大鼠吸入)
    危险特性:受热或遇水分解放热,放出有毒的腐蚀性烟气。
    燃烧(分解)产物:氯化氢、氧化硅。
    3.
    现场应急监测方法:
    4.
    实验室监测方法
    气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
    5.
    环境标准:
    前苏联(1975)  车间卫生标准
    5mg/m3
    6.
    应急处理处置方法
    一、泄漏应急处理
    疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触,在确保安全情况下堵漏。**雾减慢挥发(或扩散),但不要对泄漏物或泄漏点直接**。将地面洒上苏打灰,然后用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如果大量泄漏,最好不用水处理,在技术人员指导下清除。
    二、防护措施
    呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。
    眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
    防护服:穿工作服(防腐材料制作)
    手防护:戴橡皮手套。
    其它:工作后,淋浴**。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
    三、急救措施
    皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用流动清水冲洗15分钟。若有灼伤,就医治疗。
    眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。
    吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖,保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。
    食入:患者清醒时立即漱口,给饮牛奶或蛋清。立即就医。
    灭火方法:干粉、砂土。禁止用水。
    xushaohua77 发表于 2008-9-7 18:12:35 | 显示全部楼层
    学习一下!
    zhumelta 发表于 2008-9-7 19:03:07 | 显示全部楼层
    看过,:lol: :lol:
    make 发表于 2008-9-7 20:32:30 | 显示全部楼层
    阅读过了,谢谢!
    jhxkl 发表于 2008-9-8 08:13:57 | 显示全部楼层
    已阅,帮版主顶一下。。。
    gysml 发表于 2008-9-8 10:31:39 | 显示全部楼层
    已看,谢谢啊。
    南玩家 发表于 2008-9-8 10:41:32 | 显示全部楼层
    阅读了
    顶一下
    guazi 发表于 2008-9-8 17:15:23 | 显示全部楼层
    学习了。
    顶一个!!!
    xclab 发表于 2008-10-10 17:30:15 | 显示全部楼层
    学习一下,顶
    zengailiao 发表于 2008-10-10 21:42:07 | 显示全部楼层
    :victory: :P :victory: 学习中
    guitarman 发表于 2008-11-1 11:57:39 | 显示全部楼层
    挺全面,学习
    luobangyanyan 发表于 2009-1-10 20:54:08 | 显示全部楼层
    检阅!!!!!!!!!!!!!!
