查看: 8472|回复: 54
请教无溶剂合成聚醚改性硅油的问题
jason123 发表于 2008-9-4 12:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,我用无溶剂法合成聚醚改性硅油反应过程产物一直是不透明的,正常吗?
到最后呈乳白色果冻状,什么原因?
各位大侠,小弟拜谢了!
[ 本帖最后由 jason123 于 2008-9-4 16:04 编辑 ]
jhxkl 发表于 2008-9-4 15:01:31 | 显示全部楼层
开始不透明,出料前要透明才对。
 楼主| jason123 发表于 2008-9-4 15:05:57 | 显示全部楼层
我在80度反应了5个小时,还是乳白色。是不是反应不完全,还是含氢硅油有问题,或者投料比例有问题
[ 本帖最后由 jason123 于 2008-9-5 11:33 编辑 ]
jhxkl 发表于 2008-9-4 16:10:55 | 显示全部楼层
原帖由 jason123 于 2008-9-4 15:05 发表
我在80度反应了5个小时,还是乳白色。是不是反应不完全,还是羟基硅油有问题,或者投料比例有问题
有可能,再试试。
dual_cure 发表于 2008-9-4 17:12:37 | 显示全部楼层
我以前做的是从含氢硅油跟聚醚通过硅氢加成做的,你是从羟基硅油做的?不明白!
 楼主| jason123 发表于 2008-9-6 15:21:38 | 显示全部楼层
我的搅拌桨叶是不锈钢的,有关系吗?
kaka6639 发表于 2008-9-6 22:33:59 | 显示全部楼层
回复 1# jason123 的帖子
如果是硅氢加成反应,催化剂活性、反应温度、反应物混合效果都很关键。如果是氨基、环氧加成,两种原料粘度、反应温度是关键。
htz1006 发表于 2008-10-17 16:58:24 | 显示全部楼层
:L 又一个被文献忽悠的,你是想用-OH硅油和聚醚反应吧。。。。这条路线走不通的。。。
266042 发表于 2008-10-18 10:39:38 | 显示全部楼层
遇到同样的问题
采用低含氢硅油和烯丙基聚醚硅氢加成反应。参考多个文献资料,升温后加入催化剂,初始加入催化剂后观察不到明显的温升现象,反应过程中体系一直是乳白色浑浊,终产物是乳白色粘稠或膏状,各位大侠,请问什么原因?小弟拜谢了!
ying686 发表于 2008-10-22 23:17:21 | 显示全部楼层
可能是C=C/Si-H的物质的量的配比不对,通常对于较高分子量的聚醚改性硅油的合成来说,C=C/Si-H应>1.3
ying686 发表于 2008-10-22 23:18:51 | 显示全部楼层
制备较高分子量的聚醚改性硅油得用溶剂
一般溶剂可选用醇醚类的
266042 发表于 2008-10-28 08:02:28 | 显示全部楼层
增加了C=C/Si-H的比率,采用IPA作溶剂,依然没有大的改变,产物为乳白,静止后有的分层,有的不分层。
ying686 发表于 2008-10-30 12:39:47 | 显示全部楼层
硅油和聚醚都可能有问题,硅油用的202是否国产或进口关系较大,聚醚的后处理是否干净
266042 发表于 2008-10-30 12:48:43 | 显示全部楼层
谢谢指教!202采用的是国产的,聚醚采用分子筛处理。请问国产的202出问题的主要原因是什么?那家的适合做这个反应?
[ 本帖最后由 266042 于 2008-10-30 18:58 编辑 ]
266042 发表于 2008-10-30 12:50:54 | 显示全部楼层
能否推荐几家适合做聚醚硅油的原料厂家,包括202高含氢和端烯丙基聚醚,不胜感谢!
