查看: 2730|回复: 12
[检测] 二氧化硅含量分析方法
  • 签到天数: 59 天
    不准重名 发表于 2008-9-2 20:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    A1  标准方式剂
    盐酸:36%38%
    硫酸:95%98%
    氢氟酸:40%
    无水碳酸钠;
    动物胶:1%
    在分析中用体积比表示试剂稀释程度,例如:盐酸(1+2)表示:1份体积的浓盐酸与2份体积
    的水相混合。
        A2
    分析步骤
        A2.1
    将试样在105110烘干。
        A2.2
    称取0.5g试样于预先放入3g4g无水碳酸钠的铂坩埚中,搅拌均匀,送入预热至800的高温炉中,升温至1000熔融30min(空白置于近炉门处,到温度后可先取出),坩埚取出后立即倾斜放置,冷却。将坩埚置于250ml烧杯中,加入60ml8冷的盐酸(1+2),待熔块脱离坩埚后,用水洗净坩埚,并用橡皮擦捧擦净,置于水浴上蒸发至湿盐状。在蒸发过程中,要经常搅拌溶液,
    使盐类成粉末状而不呈晶状析出,取下,冷却,加入6ml8ml1%动物胶溶液,空白加5ml,充分搅匀,放置5min以上,用水冲洗杯壁,加入20ml热水,搅拌使盐类溶解,待沉淀
    沉降后趁热过滤,烧杯中沉淀全部转移入漏斗中,用2%温热盐酸洗涤至无铁离子,再用水洗涤两次。
       A2.3
    将沉淀连同滤纸放在铂坩埚中,低温灰化,在1000灼烧30min50min,干燥器中冷却,称重,再灼烧20min30min,直至恒量。然后沉淀用水润湿,加4滴硫酸(1+1)和5ml。氢氟酸蒸发至
    冒三氧化硫白烟,最后在小电炉上使白烟冒尽。坩埚及残渣在950灼烧20min称量。用差减法计算结果。
    jhxkl 发表于 2008-9-3 08:20:26 | 显示全部楼层
    呵呵,又学了一招。。。
    xclab 发表于 2008-10-10 17:31:33 | 显示全部楼层
    学习一下,顶一下
    ghw-hhy 发表于 2008-12-2 11:02:36 | 显示全部楼层
    哦,又学习到了一种方法。
    不过这个方法的空白怎么作的。就是从3g~4g无水碳酸钠的铂坩埚中开始的吧?
    这个方法有点麻烦啊!看来我们用不行啊。
    ghw-hhy 发表于 2008-12-2 11:03:51 | 显示全部楼层
    不准重名版主有没有测铁的方法啊?
    谢谢了!
    鬼硅 发表于 2010-1-28 12:09:09 | 显示全部楼层
    谢谢:victory:
    硅丞相 发表于 2010-3-10 15:27:32 | 显示全部楼层
    1000度?
    没有马弗炉
    有再简单的吗
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    123 发表于 2010-3-11 09:05:45 | 显示全部楼层
    谢谢。收藏学习
    might223 发表于 2010-4-10 19:47:07 | 显示全部楼层
    又学习了,谢谢
    wanronun 发表于 2010-9-26 16:10:59 | 显示全部楼层
    学习一下:victory:
    linse_lc 发表于 2010-10-8 21:44:08 | 显示全部楼层
    进来学习!!!!楼主大福!
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    zemxldz 发表于 2010-10-10 09:14:05 | 显示全部楼层
    够复杂的,呵呵
  • 签到天数: 3 天
    zeng09 发表于 2016-2-29 16:25:54 | 显示全部楼层
    学习了,我现在都是测比重推算液体胶的二氧化硅的含量
