查看: 997|回复: 1
偶联剂的应用对制造优质胶体电池十分重要
ffx1027 发表于 2008-8-25 23:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶联剂的应用对制造优质胶体电池十分重要,常称之为胶体电液的伴侣。  电液灌装入电池后,由于极板与电液剧烈反应,内部产生隐性气泡导致液面上升,这种现象对胶体电液更甚。不少胶体添加有强力渗透剂,使用时伴随有大量气泡涌现,连带胶体电液溢出阀口。在目前的生产实践中,厂商创造性地使用一种塑料套管加大外接容积,解决了液面上升带来的问题。未解决的问题在于:如何应付大规模生产胶体电池?
  偶联剂专为解决上述问题及减少电池使用中失水而设计。
  原理与使用方法:在胶体电液灌装至定量的90-100%后,尽快添加0.2-0.5%体积比的偶联剂,使胶体电液表面生成基本静态的消泡隔离层。这样,既不影响胶体电液在电池内部的渗透,又可有效防止胶体电液溢出阀口。
  更重要的是,偶联剂的添加,可有效削弱胶体电液内部产生的隐性气泡运动,减少由此引起的连带失水,从而大大延长了胶体电池的循环使用寿命。试验比较数据表明:添加偶联剂后的胶体电池寿命,比不添加时长30-50%。
  电液量加至多少时添加偶联剂合适?这是不少厂家提出的问题。我们认为不能一概而论,因为这与隔棉吸水性能、隔棉厚度、配装压力、电液设计量(贫液、富液还是半富液)和灌液机械相关。以半富液设计的小型密封电池为例,我们建议在一次灌装(机械)或两次灌装(人工)至90-95%时,尽快添加适量偶联剂,然后静置半小时至数小时候再补液5-10%为宜。
jhxkl 发表于 2008-8-26 10:19:38 | 显示全部楼层
已学习,顶。。。
