查看: 5191|回复: 28
有机硅应用领域
  • 签到天数: 59 天
    不准重名 发表于 2008-8-4 19:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    国外水性有机硅聚合物及其涂料研究活跃
    来源网络
    目前,世界主要的有机硅材料生产商,均开发出了多种水性含硅聚合物用单体或中间体,对水性有机硅聚合物及其在涂料中的应用进行了深入研究。
      美国道康宁公司早在上世纪 80年代就开始了水性有机硅改性醇酸树脂漆的研究,制成的水性有机硅改性醇酸树脂漆具有优良的户外耐久性,其保光性和抗粉化性能可与溶剂型有机硅改性醇酸树脂漆相媲美。道康宁公司还研制出具有反应活性的有机硅中间体 QP8-5314 ,其与丙烯酸类单体乳液共聚制成的水性有机硅涂料的耐候性得到提高。
      美国通用电气有机硅公司研制出了特别适用于高碱性基材的烷基烷氧基硅烷和烷基烷氧基硅氧烷的混合乳液SilblockWA、聚硅氧烷乳液SilblockF、有机硅树脂乳液 Silblock3657 等,用其生产的建筑涂料性能有明显提高。
      德国瓦克化学公司以 BS系列水性有机硅聚合物制成的SREP 系列硅树脂乳胶涂料具有优良的耐久性,有在建筑物外墙上使用 29年漆膜仍保持完好的纪录。
      日本信越公司新近开发的有机硅丙烯酸酯系涂料除具有丙烯酸树脂本身的特性外,还具有有机硅树脂所特有的耐候、抗蠕变、抗沾污等性能,施工性能好,既可加热固化,也可常温固化。《中国化工报》
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:53:28 | 显示全部楼层
    有机硅高效涂层剂产品纺织染整应用领域广阔
    德国瓦克(WACKER)公司开发的系列有机硅涂层剂产品,不但有性能优异的溶剂型涂层剂产品、环保型的水性涂层剂产品,还有100%有机硅高效涂层剂产品,经涂层后的纺织品,不但可用于休闲服、运动服、防护服等,还可应用于多种产业领域,如在欧、亚等地区的汽车安全气囊上被广泛应用。
      目前我国纺织行业所使用的主要是聚丙烯酸酯类涂层剂、聚氨酯类涂层剂、聚氯乙烯类涂层剂、天然和合成橡胶类涂层剂以及聚四氟乙烯复合产品。上述涂层剂按所使用的分散溶剂介质来分,又可分为溶剂型和水性产品。从环保和发展角度看,水性产品更有生命力,但水性产品中乳化剂和亲水性基因的引入,给以拒水防水为目的的涂层剂产品带来了负效应,WACKER公司100%有机硅高效涂层剂产品为平衡和解决这些矛盾创造了条件。
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:54:04 | 显示全部楼层
    有机硅防水建材带来应用新亮点
    使惯了防水涂料的中国建筑业如今见到了来自美国的新型环保产品,这种有机硅产品的突出优点是一般涂料无法比拟的。作为全球知名的防水建材制造商以及世界上最具影响力的研发有机硅防水建筑产品的跨国企业,美国道康宁公司积极参与了不久前在北京举办的第一届中国国际建筑防水技术展览会。并主办了三场“硅基类防水技术研讨会”。在研讨会上,致力于有机硅研究的中外专家结合最新开发的Z-6403等产品,介绍了有机硅化学品在建筑防水应用方面的巨大优势和突出效果,以具体实例分析了国际防水技术发展的趋势动态。
      Z-6403是一种高纯度的异丁基三乙氧基硅烷。这种硅烷为小分子结构,施用后会与空气及暴露在酸性或碱性环境中的建筑物基底中的水分发生化学反应,生成羟基团。这些羟基团与建筑物基底结合,形成斥水处理层。由于碱性环境(如浇制不久的混凝土)会刺激该反应并加速斥水表面的形成,因此这种产品尤其适用于混凝土的表面防水处理。有机硅防水剂不同于普通的防水涂料,它具有较好的渗透性能,使用浓度越高渗透力越强。据测定,使用100%浓度的有机硅防水液,基材的渗透深度可达到6-12mm;浓度为40%,渗透深度约为4~5mm;当浓度仅为5%时,渗透深度也可达到1~2mm。
      这种产品尤其适用于沿海地区的桥梁、码头,以及停车场和马路的路面。澳大利亚的悉尼歌剧院以及部分桥梁和码头都使用了Z-6403有机硅防水剂来密封混凝土。使用有机硅产口,施工简单易行并且见效快,可直接喷涂在建筑物基层表面,1~1.5小时防水处理即可完成。
      值得一提的是,在我国北方的冬季,混凝土公路经常通过撒盐来融化冰雪,受氯离子浸袭的路面很容易开裂。这些地区的公路上,如果使用有机硅产品(浓度较低即可)作防水处理,就可以很好地解决这一问题,大大延长公路的使用寿命。
      据了解,目前中国的建筑物防水剂大多使用甲基硅酸盐类产品,这类产品适用于砖石类的防水,但不适用于混凝土等碱性基材表面。因此,道康宁公司的Z-6403产品在中国市场极具发展前景。与各种防水涂料相比,硅烷类产品具有建筑物表面处理简单(无积水、灰尘、油污等即可〕、渗透力强、抗氧化、防紫外线、表面不易磨损等突出优势。在使用寿命方面,防水涂料通常为5~10年,而有机硅防水剂在欧美国家已经沿用了10-20年,至今仍然保持着出色的防水效果。
      针对渗透更为困难的各种砖材、砂石以及陶瓷等中性基材,道康宁公司开发了Z-6689产品。它是一种硅烧/硅氧烷的混合液,是不含溶剂的防水剂。这种产品的憎水性极强,可在碱性基材上5分钟形成凝珠效果。在砖材、砂石等中性基材表面,可于1小时后形成凝珠效果。使用这种产品,可明显减少中性和碱性基材的吸水量以及由此产生的冻融和风化损伤,防止建筑物表层的剥落,延长其使用寿命。据该公司JasonBakus先生介绍,为了能使防水剂更深地渗入多孔基材,Z-6689被设计成极小的分子结构,这就使得已形成的建筑物斥水表层仍然保持较好的透气性。既密封防水又能够“呼吸”,成为这种产品的突出特点。
      建筑类有机硅化学品已被广泛用于各种混凝土、石材、木材的防水保护,最近道康宁公司还开发了专门用于石灰石防水处理的Z2-0500产品,这在世界上是独一无二的。所有产品的一个共同特点是,施用后仍然保持建筑物的本色,这一点使它更具使用价值。值得关注的是,在韩国,有大量的古代建筑(包括庙宇、城墙及露天的走廊等)通过使用有机硅类产品进行防水保护,不仅维护了这些古文物不受风雨损坏,更重要的是保持了它们的“历史原貌”。中国有不可计数的古代建筑、古文物,如果能够借鉴韩国同业的成功经验,那么像故宫、秦兵马俑甚至长城这样的许许多多古代文化、古代文明的产物就会再次“焕发青春”。
      在澳大利亚,有机硅产品已经得到了广泛应用。悉尼奥运会主会场——澳洲体育馆的3万平方米的透明曲线形顶篷,就使用了道康宁公司的有机硅密封剂,使比赛场地上的光斑和阴影达到最小化,从而为运动员、观众和电视转播创造了理想的条件。悉尼超级圆穹体育馆的外表层使用了有机硅密封剂进行板条密封,这种产品具有强大的抗紫外线性能和更持久的密封性能,使体育馆的圆形屋顶持久耐用而不需要太多的维护。这个体育馆荣获了1999年澳大利亚“健筑实践环境奖”。
      道康宁公司亚洲区总裁胡佛先生在参加北京“国际保护环境大会绿色化工产品与技术论坛”时表示:凭借自1968年墨西哥奥运会以来频繁参与世界级体育比赛场馆建设中的成功经验,道康宁公司正在积极为北京筹备2008年奥运会出谋划策。他们希望与世界一流的建筑设计师合作,为建设“绿色奥运”提供最先进的材料和技术解决方案。
      近年来,中国建筑防水事业发展迅速,到2000年,中高档新型防水材料已占全国应用总量的35%,而且应用范围已由建筑不断扩展到桥梁、公路、水利、隧道、铁路、机场、地铁、粮库、污水处理、垃圾堆填等基础设施的防水工程。道康宁公司业务拓展经理张欣表示:“我们的有机硅建筑防水产品虽然刚刚引入中国,但随着国内企业安全、环保、卫生意识的不断增强,我们有信心在中国取得成功。在开放的市场化的中国,目前各个领域都在与世界接轨,因此急需国际上最先进的技术及产品的支撑。我们相信,道康宁公司此次不仅为中国市场带来了最新的产品,更重要的是,我们为中国同行及广大消费群体带来了一种全新的理念。”
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:54:37 | 显示全部楼层
    有机硅的用途
      由于有机硅具有优异的性能,因此它的应用范围非常广泛。它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用,而且也用于国民经济各部门,其应用范围已扩大到:建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等等。
    硅油及其衍生物的主要应用为:脱膜剂、减震油、介电油、液压油、热传递油、扩散泵油、消泡剂、润滑剂、疏水剂、油漆添加剂、抛光剂、化妆品和日常生活用品添加剂、表面活性剂、颗粒和纤维处理剂、硅脂、絮凝剂。
    硅橡胶分为室温硫化硅橡胶和高温硫化硅橡胶。前者主要应用于:密封剂、粘合剂、保形涂料、垫片、泡沫橡胶、模压部件、封装材料、电气绝缘、玻璃装配、医疗植入物、外科手术辅助材料、制模材料;后者主要应用于:管材和软管、带材、电线电缆绝缘材料、外科手术辅助材料、阻燃橡胶件、穿透密封材料、模压部件、压花辊筒、汽车点火电缆和火花塞罩、挤压部件、医疗植入物、层压制品、导电橡胶、纤维涂料、泡沫橡胶。
    硅树脂的主要应用有:清漆、绝缘漆、模塑化合物、保护涂料、封装材料、接合涂料、压敏胶、层压树脂、脱膜
    剂、粘合剂、砖石防水剂。
    硅烷偶联剂主要应用于油漆、塑料橡胶加工、粘合剂。
    有机硅不仅可以作为一种基础材料、结构材料在一些大工业中大量应用,而且可以作为补助剂或辅助材料与其它材料共用或改善其他材料的的工艺性能。
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:55:06 | 显示全部楼层
    主要有机硅产品及应用
    目前有机硅产品繁多,品种牌号多达万种,常用的就有4000余种,大致可分为原料、中间体、产品及制品三大类:
      ★有机硅单体:主要指有机氯硅烷等合成有机硅高聚物的单体,如甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等原料。
      ★有机硅中间体:主要指线状或环状体的硅氧烷低聚物,如六甲基二硅氧烷(MM)、八甲基环四硅氧烷(D4)、二甲基环硅氧烷混合物(DMC)等。
      ★有机硅产品及制品:由中间体通过聚合反应,并添加各类无机填料或改性助剂制得有机硅产品。主要有硅橡胶(高温硫化硅橡胶和室温硫化硅橡胶)、硅油及二次加工品、硅树脂及硅烷偶联剂四大类。硅橡胶再通过模压、挤出等硫化成型工艺,制得导电按键、密封圈、泳帽等最终直接用品。
      一、有机硅单体
      尽管有机硅品种繁多,但其起始生产原料仅限于为数不多的几种有机硅单体,其中占绝对量的是二甲基二氯硅烷,其次有苯基氯硅烷,前者用量占整个单体总量的90%以上。此外,三甲基氯硅烷、乙基及丙基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等等,也是生产某些品种不可或缺的原料。
      有机氯硅烷(甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷)是整个有机硅工业的基础,而甲基氯硅烷则是有机硅工业的支柱。大部分有机硅聚合物是通过二甲基二氯硅烷为原料制得的聚二甲基硅氧烷为基础聚合物,再引入其他基团如苯基、乙烯基、氯苯基、氟烷基等,以适应特殊需要。甲基氯硅烷生产流程长、技术难度大,属技术密集、资本密集型产业,所以国外各大公司都是基础厂规模化集中建设,而后加工产品则按用途、市场情况分散布点。
      二、有机硅中间体
      有机硅单体通过水解(或醇解)以及裂解制得各种不同的有机硅中间体,有机硅中间体是合成硅橡胶、硅油、硅树脂的直接原料,包括六甲基二硅氧烷(MM)、六甲基环三硅氧烷(D3)、八甲基环四硅氧烷(D4)、二甲基环硅氧烷混合物(DMC)等线状或环状硅氧烷系列低聚物。
      三、硅橡胶
      硅橡胶是有机硅聚合物中的重要产品之一,在所有橡胶中,硅橡胶具有最广的工作温度范围(–100~350℃),耐高低温性能优异。硅橡胶按其硫化机理可分为有机过氧化物引发自由基交联型(热硫化型)、缩聚反应型(室温硫化型)和加成反应型三大类。
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:55:37 | 显示全部楼层
    石油与天然气
    提高生产率
    在从石油的勘探与钻井直到生产及精练的整个过程中,使用Dow Corning® 硅氧烷作为控泡剂,可使设备的生产效率最大化,同时也可提高石油与天然气的产量。
      硅氧烷不仅具有较低的成本,而且在很多情况下,还是具有防沫功能的唯一产品。而且,硅氧烷非常有效。通常,仅需极低浓度的活性材料就可达到理想的结果。
      众所周知,20多年来,道康宁一直为石油业供应硅基产品。我们几乎可以为生产过程的每个环节"都能"提供性价比高的解决方案。
    石油生产
    Dow Corning® 硅氧烷有助于使设备的生产能力最大化。
      泡沫控制:Dow Corning®牌200流体,可控制天然气/石油分离器中的泡沫,从而使排出空气残油量和水中带汽量降到最低。氟硅氧烷是我们为石油与天然气业提供的最成功的产品之一,其市场销售名称为Dow Corning®1265流体。这些产品相比标准硅氧烷具有更高的不溶性,因此,它们通常适用于更苛刻的环境。道康宁是最早为较高应用要求提供氟硅氧烷的公司之一,而且我们将继续是这些产品的首选供应商。
      我们的硅氧烷还对二次石油回收解决了油井注水中的泡沫问题。
    反乳化作用:Dow Corning®牌硅氧烷聚醚可使本领域的专业公司调制有较高应用要求的、性价比高的配方。
      设备的效率:我们的产品可非常有效地控制泡沫,并可促进迅速分离,减少天然气/石油分离过程的等等时间,从而最大限度地降低成本,在一些情况下还可提高设备的生产能力。
    精练泡沫控制
    天然气的净化及蒸馏:从胺类或乙二醇溶液中加入Dow Corning®牌1410、1430、或DB310硅氧烷防沫乳剂,有助于在除去硫化氢、二氧化碳和水分之类的杂货时控制泡沫。在其它含水类和非含水类工业生产过程中,使用Dow Corning®牌1400系列和DB310防沫乳剂也可以取得极佳的防沫效果。
    延迟焦化:超高粘性的Dow Corning®牌200系列流体有助于在极高的操作温度下控制泡沫。在获得最大生产率的同时,必须适用最少量的化学产品,这样才有助于尽可能减少上游污染的危险。
    其他应用
    由于我们的产品在恶劣条件下具有极佳的密封性能,因此,使用我们的油井密封产品可帮助您提高现行的系统设计。
    Dow Corning® 牌4230和4235硅氧烷人造橡胶具有广泛的用途,包括用作密封阻塞物、废弃物、水泥和/或套管修复和层位封隔。
    展望未来发展趋势,我们将继续开发可用于北海的新产品,该地区的环境受到世界上一些最严格规定的保护。随着类似规定在其它地方的实施,我们将把我们的技术转化为地域间技术,以开发改进的新产品系列,使您无论在哪里经营都能继续找到抓住市场的机会。
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:56:06 | 显示全部楼层
    201硅油
     201甲基硅油具有各种优异的特性,因此在工农业生产各部门,国防工业,科学研究及医疗卫生等部门,都得了极其广泛的应用。它广泛用于电气绝缘、脱模、消泡、阻尼、防震、滚压、防尘、防水、高低湿润等方面。
      1、 在机电工业中的应用:201甲基硅油广泛用在电机、电器、电子仪表上作为耐温、耐电弧电晕、抗蚀、防潮、防尘的绝缘介质、目前还用做变压器、电容器、电视机的扫描变压器的浸渍剂等。在各种精密机械、仪器及仪表中,用作液体防震、阻尼材料。201甲基硅油的消震性能受温度影响小,多用于具有强烈机械震动及环境温度变化大的场合下,使用的仪表如:飞机、汽车的仪表中。用于防震、阻尼、稳定仪表读数,还可作为液体弹簧,且于飞机的着陆装置中。
    2、 作消泡剂:由于201甲基硅油表面张力小,且不溶于水,动植物油及高沸点矿物油中,化学稳定性好、又无毒,用作为消泡剂已广泛用于石油、化工、医疗、制药、食品加工、纺织、印染、造纸等行业中,只要加入10-100PPM的硅油就具有良好的消泡剂作用。
    3、 作脱模剂:由于201甲基硅油与胶、塑料、金属等的不粘性,又用做各种橡胶、塑料制品成型加工的脱模剂,及用于精密铸造中。用它做脱模剂不仅脱模方便,且使制品表面洁净、光滑、纹理清晰。
    4、 作绝缘、防尘、防霉涂层:在玻璃、陶瓷器表面浸涂一层201甲基硅油,并在250-300℃进行热处理后,可形成一层半永久性的防水、防霉和绝缘性的薄膜。用之处理绝缘器件,可提高器件的绝缘性能:用之处理光学仪器,能防止镜片、棱镜发霉;用之处理药瓶,能延长药品的保存期,并不使制剂因粘壁而损失;用之处理电影胶片的表面,可起润滑作用,减少磨擦,延长影片寿命。
    5、 作润滑剂:201甲基硅油适于做橡胶,塑料轴承、齿轮的润滑剂。也可做为在高温下钢材对钢的滚动磨擦,或钢与其它金属磨擦时的润滑剂,但由于在常温下甲基硅油润滑性能并不特别好,一般情况下,并不推荐做为常温下金属间的润滑剂。
    6、 作添加剂:201甲基硅油可作许多材料的添加剂,如可作为油漆的增光剂,加少量硅油到油漆中,可使油漆不浮包、不起皱提高漆膜的光亮度,加少量硅油到油墨中,可提高印刷质量,加少量硅油到抛光油中(如汽车上光油),可增加光亮,保护漆膜,并有优良的防水效果。
    7、 在医疗卫生中的应用:;201甲基硅油对人体无生毒性,也不被体液分解,故在医疗卫生事业中,也被广泛应用。利用其消泡作用,制成了口服胃肠消胀片,及肺水肿消泡气雾剂等药用。在药膏中加入硅油,可提高药物对皮肤的渗透能力,提高药效。以硅油为基础油的某些膏药剂对烫伤、皮炎、褥疮等都有很好的疗效,利用硅油的抗凝血作用,可用其处理贮血器表面,延长血样贮存时间等。
    8、 其它方面:201甲基硅油在其它方面还有许多用途。如:利用其闪点高、无嗅、无色、透明且对人体无毒等特性,在钢铁、玻璃、陶瓷等工业和科研中,作为油浴或恒温器中的热载体。利用其抗切变性能好,可做液压油尤其是航空液压油。用其处理人造丝纺丝头,可消除静电,提高抽丝质量。在化妆品上加入硅油能提高对皮肤的滋润和保护作用等等。
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:56:37 | 显示全部楼层
    国外有机硅工业概述
    一、全球有机硅市场情况
      自从美国道康宁公司首先将有机硅产品实现工业化以来,至今已近半个世纪。现在世界上主要有美、德、日、法、英、俄等十几个国家生产,并一直保持着较高的发展速度,成为新型合成材料中最能适应时代要求和发展最快的品种之一。至90年代,有机硅企业已发展成为典型的资本密集、技术密集型企业,在国计民生中占有重要地位。
      至70年代末,全球有机硅销售额达到22亿美圆,年均增长率达17%;80年代末,销售额达40亿美圆,10年间年均增长率为10%~15%,高于同期通用塑料年均增长率两倍以上;进入90年代,速度稍微放慢,但仍以5%~8%的速度发展;亚洲则以12%—15%的年均增长速度发展(日本除外)。1996年全球有机硅总销售额为57亿美圆,1997年突破60亿美圆。1998年全球有机硅消费量(折合硅氧烷)约670kt/a,1999年消费量达750kt/a,预计2000年将达到800kt/a,年均增长速度约为5.7%。
      1998年亚洲金融危机对有机硅工业产生了较大的负面影响,致使许多计划兴建或投产的项目搁浅,有机硅中间体设备的平均开工率只达到了生产能力的70—80%,但全球有机硅工业仍然保持了相对健康的发展,欧洲和美国1998年的消费量仍增加了5%。整个有机硅工业持续不断的资本投资表明有机硅生产商们仍然相信亚洲经济将复苏,并使全球的有机硅工业获得新生。
      二、国外有机硅的消费结构
      从全球范围来看,有机硅市场呈现“三足鼎立”的局面。最大的市场在北美,约占1/3,欧洲和亚洲也各占1/3。
      各国的有机硅消费结构差异很大。在美国,硅油主要用于化工、化妆、医用、涂料等方面,硅橡胶的主要市场在建筑、汽车、电子电气等领域。日本主要用于电子电气、建筑、办公机械和食品、医疗方面;欧洲的硅油主要用于纺织、电子电气、涂料和化工等领域,硅橡胶则绝大建筑业。
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:57:13 | 显示全部楼层
    我国有机硅工业概况
    一、我国有机硅工业发展历程
      我国有机硅产品的研制起始于50年代中期,60年代开始工业化生产,1965年我国与日本水平相近,但由于十年动乱的影响,产量一直较低,应用范围也仅局限于军工配套。80年代初开始转向民用,经过“六五”安排了国家重点科技攻关,“七五”安排了万吨级有机硅工业试验及推广应用,至“八五”期间的行业调整,已形成“单体集中生产、产品加工适应分散”的格局,在合成技术和产品开发方面都有较大的进展。我国有机硅工业已形成了科研、生产、应用体系并形成了5万多吨/年有机硅单体的生产能力,从事有机硅单体与产品的科研、生产、应用单位已发展到200多家,国内研制开发的有机硅产品已在国防、军工、民用部门得到广泛应用,发挥了重要作用。
      二、我国有机硅单体生产水平
      80年代以来我国曾有20余家生工厂从事甲基有机硅单体的研制和生产,当时国内单体产量仅为2000t/a左右,甲基氯硅烷合成多采用搅拌床及数台600mm硫化床,最大规模为百吨级。为了提高硅单体生产水平,国家科委、化工部组织了“六五”攻关,并决定在原化工部星火化工厂建设万吨级工业性实验装置。该装置于1991年试车,1995年通过验收,1997年正常生产;装置生产能力、产品质量、原材料及公用工程消耗等各项指标均达到或超过设计值。1998年甲基氯硅烷单体产量首次突破10kt,1999年又完成了扩产到20kt/a的技术改造并通过验收。
      我国其他较大的硅单体生产厂家还有:
      ★吉林化学工业公司电石厂
      ★北京化工二厂
      ★浙江开化有机硅厂
      上述几个厂家通过不断改造,装置能力分别达到20kt/a~5kt/a。
      目前,我国甲基氯硅烷单体总生产能力已达55kt/a,实际产量约30kt/a左右。江西星火化工厂是国内最大的有机硅单体生产厂家,其万吨级有机硅工业性试验装置已接近国外70年代水平。星火化工厂和晨光化工研究院(成都)这两家国内有机硅科研生产龙头加盟中国蓝星化学清洗总公司后,有机硅生产方面取得了重大进展,1998年实现了10kt/a,有机硅单体装置的满负荷开车,1999年又完成了生产能力翻番达20kt/a。有机硅单体生产技术上也有较大进步,大幅度提高了主产品二甲基二氯硅烷的收率,减少了用途不广、有积压的一甲基三氯硅烷的产出,降低原料及公用工程消耗,压缩了成本。该厂计划将现有有机硅单体生产能力进一步扩至50kt/a,提高生产技术水平,使其逐步具有与国外大公司抗衡的实力。
      三、我国有机硅产品消费、市场情况
      我国是有机硅产品最具潜力的市场。近几年我国有机硅单体消费量逐年攀升,大约以每年20%以上的速度递增,增长速度相当快,如果把进口有机硅制品也计算在内,其消费量还要大。虽然国内生产能力和产量也大幅增加(见图1),但远远不能满足国内市场的需要,供需之间存在很大的缺口,进口量逐年增长(见图2)。
      据海关统计,1994~1998年我国有机硅氧烷进口量5年增长2.7倍,缺口越来越大。1998年中国大陆甲基氯硅烷产量接近20kt;而同期初级聚硅氧烷进口量达31kt,1999年进口量突破40kt,这还不包括从走私渠道近来的货。
      如果按近年亚洲市场平均增长速度12%推算,2000年中国市场有机硅材料(产品)消费量可达40~50kt/a,折合有机硅单体需求达110~125kt以上,而国内单体总生产能力仅为55kt/a,按90%的开工率计,仅能提供50kt/a甲基氯硅烷,缺口达60~75kt/a,不足实际用量的1/2;至2004年需求量即可高达150kt以上,届时国内产量显然更难以满足需求。有机硅工业必须尽快在规模上有所突破才可能改变这种情况,但由于受各种情况的限制,国内供应不足的状况恐怕还得持续若干年。为此,有机硅已被列为国家重点鼓励发展的产业之一。
      图1近几年我国有机硅单体产量(单位:kt)
      图2中国大陆初级形式聚硅氧烷的进口情况(单位:kt)
      1998年台湾省有机硅产品进口情况见表14。1998年我国大陆的硅氧烷产量加进口量仅40kt,而台湾硅氧烷的进口量已达23kt,其硅氧烷表观消费量达到大陆的57%。由此可见,大陆的有机硅市场潜力还很大,我国的有机硅工业还大有可为。
    表14 1998年台湾省有机硅产品进口情况
      进口值/万元 进口量/t 消费比例/%
    硅橡胶 187,786 12,990 56.3
    硅油及二次加工品 81,359 8,369 36.7
    硅树脂 55,274 1,699 7.0
    合计 324,419 23,058 100
    注:进口值为新台币。
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:57:39 | 显示全部楼层
    热硫化型硅橡胶的应用
     硅橡胶与其他橡胶一样,可加工成各种型材、胶管、胶条、胶辊、胶布等制品,用于其他橡胶用之无效的场合。此外,硅橡胶的生物相容性更是一种关键的特性。
    热硫化型硅橡胶的应用一览表
    应用的工业部门 利用的特性 主要应用范围
    航空和宇航工业 耐高温、耐臭氧、耐疲劳 用作飞机和宇宙飞船的各种胶管、氧气面罩、密封垫圈、缓冲防震层、开关护套等。一架波音飞机约使用硅橡胶500公斤。
    汽车工业 耐高温、耐油 汽车点火线、火花塞保护罩、加热及散热器软管、消声器衬里、加油泵、进油阀等。一辆汽车将近有550个硅橡胶制件。
    电子、电器工业 耐疲劳、耐高温、耐侯、耐臭氧 电脑、电话、传真机、各种电器键盘的按键;绝缘子将取代陶瓷制品用于输电线路;还有电视机阳极罩、高压保护罩、高压引出线等。
    电缆工业 电绝缘性、耐侯、防潮 用硅橡胶绝缘的电缆有电力电缆、船舶电缆、航空电线、点火电缆、加热电缆、原子能电缆等。
    医疗卫生 无毒、生理惰性、耐生物老化、透气 婴儿奶嘴、各种医疗用软管、插管、整容修复、人造器官、药物胶囊等。
    其他方面 选择性透气、不粘、耐水蒸汽 透气性薄膜、印刷用胶辊、高压锅密封圈
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:58:39 | 显示全部楼层
    室温硫化硅橡胶的应用
      通过适当改变填料、添加剂和聚合物的结构组成,并选择各种各样的交联、催化体系,可以制得许多不同性能的品种。由于室温硫化硅橡胶使用简便,而且能够制备出满足各方面技术要求的繁多品种,促使其产量和用途与日俱增,目前国外销售的室温硫化硅橡胶牌号达300种以上。可以毫不夸大地说,在每一个工业领域中都有它的用武之地
    建筑工业 耐老化,着色、粘接性 取代沥青,用作公路接缝的密封剂;高层建筑物嵌板、幕墙和内墙接缝的密封;厨房瓷砖周围空隙的填平和浴盆、水斗、便池周围的密封等。
    电子工业 优异的介电性、耐候、粘接性,可随时应急 广泛用作包封、灌注、粘接、浸渍和涂复等材料。
    航空和宇航工业 耐燃、耐腐蚀、耐辐射 用于宇宙飞船窗口、真空泵系统和电子设备的密封,烧蚀涂层,耐油部位的密封。
    汽车工业 耐疲劳、粘接性 用作现场成形的密封垫圈,汽车档风玻璃、门窗框架、反光灯、排气管及易受水淋设备的粘接密封。
    医疗卫生 液体硅橡胶,生理惰性 隐型眼镜和人工角膜,齿科印模材料,防噪音耳塞等。
    其他方面 粘接性、仿真性 制作古代文物复制的模具,常规武器上的密封。
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:59:05 | 显示全部楼层
    硅油制品及应用
    硅油有许多特殊性能,如温粘系数小、耐高低温、抗氧化、闪点高、挥发性小、绝缘性好、表面张力小、对金属无腐蚀、无毒等。由于这些特性,硅油以应用在许多方面而具有卓越的效果。在各种硅油中,以甲基硅油应用得最广泛,是硅油中最重要的品种,其次是甲基苯基硅油。各种官能性硅油及改性硅油主要用于特殊目的。
      表7 硅油的主要应用
    机械工业 耐高低温、抗氧化、强抗剪切性 用于传动装置的润滑油,防震、阻尼用油,真空扩散泵油。
    电器工业 介电性、耐热、疏水性 用于变压器、电容器、晶体管等的绝缘、抗热、防湿和填充。
    化学工业 表面张力低、化学稳定性好 用作发酵、造纸、织物染色等化工生产过程中的消泡。
    医学 无毒、疏水性、表面活性 医用消泡剂,软膏及保护脂的基剂,药用添加剂,外科用具的灭菌用油,人造眼球的润滑剂。
    一般工业 抗粘、耐候性 用于涂料、橡胶、塑料添加剂和内脱模剂。
    一般工业 耐腐蚀、疏水性 玻璃器具、陶瓷、纸张、皮革、金属、织物等物品的表面处理
      硅油在自然环境中的分解不象大多数有机化合物那样由于细菌的侵袭,而可以说是由于土壤中沙砾的催化,使之分解为较简单的分子。分解产物为环状有机硅分子,蒸发到空气中,进一步分解为天然产物——水,CO2和二氧化硅水和物。土壤中留下的有机硅化合物在水中可溶,在日光中的紫外线照射下进一步分解为硅酸,而硅酸是海水中天然存在的一种化合物,因此无须担心大量、长期使用后硅油的累积和残留
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:59:33 | 显示全部楼层
    硅树脂的应用
    硅树脂具有突出的耐候性,是任何一种有机树脂所望尘莫及的,即使在紫外线强烈照射下,硅树脂也耐泛黄。硅树脂还具有优异的介电性能,在广阔的温度、湿度及频率范围内保持稳定,以及耐氧化、耐电弧、耐辐照、防水、防烟雾、防霉菌等特性。
      表8 硅树脂制品的应用
    制品种类 应用范围
    绝缘漆 用于电机设备的线圈浸渍漆,粘接云母用的绝缘漆,用于玻璃丝、玻璃布及石棉布浸渍的绝缘漆。
    涂料 用于耐热、耐候的防腐涂料,耐搔抓的透明涂料,脱模和防潮涂料,耐辐照涂料。
    粘接剂 金属和耐热的非金属材料的粘接剂,耐热橡胶或橡胶与金属的粘接剂,绝热隔音材料与钢或钛合金的粘接剂,以及压敏粘接剂。
    有机硅塑料 作结构材料、半导体封装用的模压塑料,与玻璃布制得的层压塑料,发泡后制得的泡沫塑料。
      其中,在电机和电器制造业中的绝缘漆用量最大。因为电机及电器设备的重量、体积、价格及其使用寿命首先取决于绝缘漆的性能。通常的有机绝缘漆只能在130℃下长期工作,而有机硅绝缘漆的使用温度为180~200℃,甚至可以提高到250~300℃,从而使同样功率的电机重量减轻35~40%,降低铜和硅钢片的消耗量。
  • 签到天数: 59 天
     楼主| 不准重名 发表于 2008-8-4 19:59:55 | 显示全部楼层
    硅烷偶联剂的应用
    硅烷偶联剂最早是作为玻璃纤维增强塑料的玻纤处理剂而开发的。由于硅烷偶联剂改善了玻纤与树脂之间的粘合,从而显著提高了增强塑料的机械性能。随着复合材料的迅速发展,硅烷偶联剂无论在品种或产量的发展速度也很快。近年来,利用硅烷偶联剂对某些材料引入特定功能性基团,可以改进材料的表面性质,获得防静电、防霉、防臭、防凝血和生理惰性等,成为硅烷偶联剂新用途的开端。正是由于许多重要应用领域的开发,硅烷偶联剂成为有机硅的一个重要分支。
      表9 硅烷偶联剂的主要应用
    应用领域 应用效果
    处理玻璃纤维增强材料 有效提高复合材料的湿态机械性能和稳定的电气性能。
    处理矿物粉末填料 提高复合材料的机械强度,改善加工性能,增强填料的润湿性和分散性。
    增粘剂 用作环氧、聚氨脂、氯丁橡胶等粘接剂和密封剂的增粘剂,可以大大提高树脂对玻璃或金属基材的干态粘接剂,改善湿态粘接保持率。
    橡胶加工 提高无机填料在橡胶中的分散性,改善橡胶的物理电气性能和综合加工工艺性能,
    其他方面 处理玻璃表面,防止飞机、汽车的挡风玻璃表面结冰现象。
    msing163 发表于 2008-8-4 20:10:26 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了!
