查看: 2183|回复: 1
苯基氯硅烷 phenylchlorosilane简介
    jzq0922 发表于 2008-6-30 14:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图片:
    图片:
    benjilüguiwan
    苯基氯硅烷(卷名:化工)
    phenylchlorosilane
      为以下三种苯系衍生物的统称:
    是聚有机硅氧烷的单体。均为无色透明可燃液体。工业上用途较大的是二苯基二氯(甲)硅烷和苯基三氯(甲)硅烷(沸点分别为305℃和201.5℃),极易水解,遇空气中的水汽即能反应放出氯化氢,在生产和贮运过程中需密闭。苯基氯硅烷通常与甲基氯硅烷联用,生产各类不同用途的有机硅树脂和硅橡胶。
      制造苯基氯硅烷一般有两种方法,即直接法和格林纳法。后者收率较高,但过程较繁,且需要消耗金属镁,成本较高。工业上主要采用直接法。
      直接法是氯苯与硅在氯化亚铜催化剂作用下进行反应:
    反应温度450℃,压力0.35~3.5MPa。产物中以二苯基二氯(甲)硅烷为主,苯基三氯(甲)硅烷次之,三苯基氯(甲)硅烷极少。此外,尚有联苯及炭生成。若在进料中加入少量氯化钠,使与硅粉中的杂质铝结合为氯化铝,则可防止苯硅基键断裂和联苯生成。为防止反应器内局部过热而生成炭,需采用流化床反应器。生产过程的设备材质可用普通钢,由于氯硅烷类与锌、锡、镁及铝等在高温下均能作用,所以应避免采用含这些金属的合金。
     楼主| jzq0922 发表于 2008-6-30 14:27:27 | 显示全部楼层
    氯苯   chlorobenzene
    图片:
    图片:
    图片:
    图片:
    lüben
    氯苯(卷名:化工)
    chlorobenzene
      无色液体,沸点131.7℃。第一次世界大战期间主要用于生产军用炸药所需的苦味酸。1940年以来,大量用于生产滴滴涕(DDT)杀虫剂。1960年后,DDT逐渐被高效低残毒的其他农药所取代,氯苯的需求量日趋下降。现在主要用做乙基纤维素和许多树脂的溶剂,生产多种其他苯系中间体,如硝基氯苯等。生产方法有直接氯化法和氧氯化法。
      直接氯化法  用苯直接氯化制氯苯的方法,是英国于1909年首先进行工业化生产的,并一直沿用至今。反应式为:
    有气相法和液相法两种。①气相法,反应温度400~500℃,成本高于液相法,故已被淘汰。②液相法,通常用三氯化铁催化,但在生成氯苯的同时,还伴有多氯苯生成。其相对速度常数如下:
    从以上的相对速度常数可知,如能在反应过程中维持苯有较高的浓度,而使氯苯的浓度较低,则可控制多氯苯的生成。为此可采用多釜串联或接近活塞流的管式反应器连续操作。氯化是放热反应,可用载热体移出反应热。但更好的方法是使反应在液体的沸点下进行。此时,一部分过量的苯和少量氯苯气化,带走大量热量,可使反应器的生产能力增加。反应产物中含有氯化氢,在蒸馏前要用氢氧化钠溶液中和。
      氧氯化法  由德国拉西公司于1932年开发成功。其反应式为:
    反应是在275℃和常压下于气相中进行的,催化剂为铜-氧化铝。为了抑制多氯苯的生成,所用的苯需大大过量。尽管如此,还会生成5%~8%的二氯苯,而氯化氢被全部用完。
      本法主要是在拉西法制苯酚过程中应用,由于拉西法制苯酚已被淘汰,此法也已不再采用。
    裘元焘
