查看: 9671|回复: 54
硅油的一个总结
pan1985 发表于 2008-5-27 11:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅油是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。
最常用的硅油,有机基团全部为甲基,称甲基硅油。有机基团也可以采用其它有机基团代替部分甲基基团,以改进硅油的某种性能和适用各种不同的用途。常见的其它基团有氢、乙基、苯基、氯苯基、三氟丙基等。近年来,有机改性硅油得到迅速发展,出现了许多具有特种性能的有机改性硅油。
硅油一般是无色(或淡黄色),无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇,可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶,稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和了醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同,分子量增大,粘度也增高,固此硅油可有各种不同的粘度,从0.65厘泊直到上百万厘泊。如果要制得低粘度的硅油,可用酸性白土作为催化剂,并在180℃温度下进行调聚,或用硫酸作为催化剂,在低温度下进行调聚,生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。
硅油按化学结构来分有甲基硅油、乙基硅油、苯基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油、甲基乙氧基硅油、甲基三氟丙基硅油、甲基乙烯基硅油、甲基羟基硅油、乙基含氢硅油、羟基含氢硅油、含氰硅油等;从用途来分,则有阻尼硅油、扩散泵硅油、液压油、绝缘油、热传递油、刹车油等。
硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性)有的品种还具有耐辐射的性能。硅油的品种和用途介绍硅油是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。
甲基硅油产品简介:
甲基硅油是硅油中产量最大,应用最普遍的品种。无色、无味、不易挥发;不溶剂于水、甲醇、乙二醇,可与苯、二甲醚、甲乙酮、四氯化碳或煤油互溶,具有很小的蒸气压,较高的闪点和燃点。甲基硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,还具有低的黏温系数,较高的抗压缩性。
主要用途:   用作绝缘、润滑、防震、防尘油、介电液和热载体。也可用作消泡、脱膜、油漆和日用化妆品的添加剂使用。产品的卓越性能被广泛用于电子电器、建筑材料、电机制造、交通运输、石油化工、纺织、印染、制线、各种涤纶及涤棉、涤人棉纺织物提高滑挺弹度的后整理以及医药卫生、航空科研和军事技术等领域。   用于缝纫线的处理,增加润滑,能在高速缝纫机上不断线。用于织物的柔软整理,增加织物的润滑性,增加织物的滑爽感、丰满度和弹性。
水溶性硅油性质及用途:   该产品是含有多种活性基因改性的硅油,能完全溶于水。用于棉、毛、丝、涤等纤维的后整理,使其具有柔软、透气、滑爽、抗静电等效果。用于化装品提高其柔顺滑爽保湿的作用。用于食品行业起到消泡润滑脱模并提高光泽度。此外,还广泛用于塑料、橡胶、石化等众多行业。主要技术指标:   1.外观:微黄色至棕褐色油状液体   2.PH值:6-8   3.粘度(25℃):100-4000CS   4.密度:(25℃):1.000-1.080   扩散泵硅油性能与用途:   扩散泵油系高苯基含量的聚甲基苯基硅氧烷无色透明油状液体。该产品饱和蒸汽压极低,具有耐高温,耐低温,抗氧化,抗辐射,化学性能稳定,获取真空度较高等优点,是高真空系统中最理想的液体介质材料。主要适用于电子、治金、仪表等行业作高真空扩散泵油,也可作为高温热载体以及仪表中的传递液等。技术指标:   外观:无色或微黄色透明液体   色度:≤40度   运动粘度:(25℃)165-185cs   折光率(nD25):1.5765-1.5785   闪点:(开口杯法)≥243℃   凝点:≤-14℃   二甲基羟基硅油乳液(阳离子型)性质及用途:   该产品是两头端基以羟基封头的聚二甲基硅氧烷的均匀乳壮液。羟基系活性基因,极易在低温下缩聚,形成有弹性的薄膜。甲基系憎水基因。其与一定量的甲基含氢硅油乳液拼混使用,起到良好的放水效果。广泛用于合成纤维、丝绸、棉等纤维及织物的后整理下。经整理后的织物,可达到良好的柔软效果。增加弹性,增加耐磨性以及耐洗性,同时也增加了耐温性和放水性能。主要技术指标:   (1)外观:白色均匀乳液,并有兰色乳光。   (2)酸度(pH值):6~7   (3)含油量(%)27~30   (4)分子量(万)6~9 9~12   (5)粒度:不大于2u   (6)稳定性:   (1)离心稳定:10ml样品放入离心机3000转/分30分钟上不漂油,下分层≯0.1ml   (2)乳液用10倍之自来水稀释均匀,放置24小时,无油析现象。   (3)热稳定性:1000C±20C经0.5小时烘,产品稳定。包装、贮运及注意事项:   1.该产品应存储在清洁、密闭的聚乙烯塑料桶中。   2.应存于干燥、通风阴凉处。避免强日光照射。库房温度不宜过高,同时也不能低于-50C以免发生冻结,影响使用效果。   3.按非危险物品存储。   苯甲基硅油性质及用途:   本产品特点:粘度低、冻点低、耐热性好,相对闪点高,膨胀系数小,优异的电气性能(抗电晕,平均耐压高)。   适用于:   (1)各类压力变送器仪表用的温度变化场合下的压力讯号传递填充油。   (2)大型电力电容器的绝缘浸渍剂,能大大提高比特性参数,工作温度范围宽,能完全替代氯化联苯。   (3)使用于血浆袋、输液袋的隔离防粘添加剂、外科用药的基础油料等,还用于化妆品及护肤、防冻疮等油料添加剂等。包装、贮运及注意事项:   1.装入清洁、干燥、中性的马口铁听中。   2.成品贮运于防潮、防湿、防止阳光直接照射的库房内,室内温度允许为-40~50oC。   3.成品按无毒非危险品运输和贮存。主要技术指标:   (1)外观:无色至淡黄色透明油状物,无机械杂质。   (2)折光率(ND25)1.470~1.485   (3)运动粘度(CS25oC):25~40   (4)闪点(oC):≥240   (5)介质损耗角正切值(25oC,50Hz):≤1×10-3   (6)介电常数(25oC,50Hz):2.6~3.0   (7)击穿强度(KV/2.5毫米25oC,50Hz):30   (8)体积电阻系数(欧姆-厘米,25oC):≥1×1014
yxw670828 发表于 2008-5-27 13:55:06 | 显示全部楼层
收藏了,学习一下
zjxandzf 发表于 2008-6-3 21:43:23 | 显示全部楼层
非常谢谢,学习了,支持
消泡剂里的硅硅 发表于 2008-7-29 12:05:47 | 显示全部楼层
谢谢 学习中~
qinmo 发表于 2008-8-31 09:36:54 | 显示全部楼层
这好象不是什么总结啊
jhxkl 发表于 2008-9-1 15:05:44 | 显示全部楼层
这是产品性能介绍。。
xushaohua77 发表于 2008-9-1 19:29:24 | 显示全部楼层
慢慢了解一下,谢过楼主了!
zzq999xx 发表于 2008-9-2 23:12:59 | 显示全部楼层
很好的总结,不错~~
Crobinson 发表于 2008-9-4 23:50:49 | 显示全部楼层
先收藏,再慢慢看
lequn 发表于 2008-9-5 14:09:41 | 显示全部楼层
了解了解:victory:
15849273 发表于 2008-9-8 09:46:01 | 显示全部楼层
很好的东西
wenhy2008 发表于 2008-9-8 09:48:06 | 显示全部楼层
硅油产品的应用介绍~~
tan0317 发表于 2008-9-8 10:02:48 | 显示全部楼层
长见识了
多谢!
joeyliu 发表于 2008-9-24 21:01:01 | 显示全部楼层
呵呵!:victory: :victory:
南玩家 发表于 2008-10-14 08:52:28 | 显示全部楼层
慢慢了解一下,谢过楼主了
