查看: 2201|回复: 7
有机硅行业现状及发展战略(续)
marschen 发表于 2004-9-3 23:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
从上表中可以看出,我国近几年进口有机硅氧烷及中间体增长较快,1992年净进口量为4994吨,1998年增至29409吨。从1992年至1998年间,有机硅净进口量年均增长34.4%。
  如果将进口有机硅折算为有机氯硅烷,我国的有机氯硅烷的消费量如下:
我国有机氯硅烷消费情况
年份 净进口量* 产量 表观消费量
1992 9988      6120  16108
1993 14740     5560  20300
1994 22588     7940  30528
1995 26416     7520  33936
1996 35278     8400  43678
1997 52404     14300 66704
1998 58818     18550 77368
*折算为有机氯硅烷
    1998我国有机氯硅烷的表观消费量超过7.7万吨,折算为有机硅氧烷约3.9万吨。目前我国有机硅市场占有率只有约25%。根据市场分析,2005年我国有机硅的需求量超过5万吨,需有机氯硅烷10万吨以上。
我国有机硅制品主要应用在以下一些领域:
    在汽车行业主要用作发动机、排气以及燃料系统中的耐热材料,由于轿车车型不断向高速、小型化发展,发动机工作温度不断提高,使有机硅在汽车中的应用日益增多。美国一般汽车上有40个有机硅材料部件,平均每辆汽车用有机硅材料达0.7公斤,最高用量可达到1.9公斤/辆。目前我国有机硅在汽车上的用量较低,据预测,到2005年我国汽车工业对硅橡胶的需求量可达到5000吨/年。
纺织工业中主要使用硅油、硅脂和硅乳液等几大类产品。有机硅的主要用途是纺丝、纺纱用油剂、染整加工用的疏水、柔软、滑爽整理剂。硅油主要用作消泡剂,喷丝头防粘剂和高速纺线的润滑剂等。由于有机硅无毒无味,因此是最好的纺织物后处理剂之一。经有机硅后整理的纤维产品具有良好的防潮性、挺括性、抗静电、耐皱折和良好的手感。国内在棉织品上已大量使用氨基改性有机硅柔软剂,但一些化纤用多功能后整理剂还不能满足性能要求。估计国内目前纺织业消费有机硅产品7000-7500吨。预计2005年需求量可达到0.9万吨。
    在建筑方面,有机硅作为嵌缝密封胶已占居了牢固的地位。尤其是防水工程要求提高及玻璃幕墙施工日益普遍,对有机硅密封胶的需求量迅速增长。密封材料是重要的建筑材料之一,目前国内建筑嵌缝材料用密封膏的主要品种有PVC塑料油膏、沥青油膏、聚硫、硅酮、丙烯酸酯、聚氨酯、氯丁橡胶、丁基橡胶、氯磺化聚乙烯等各类密封膏。按国家统计,1995年密封膏的销售量为3.3万吨,其中,PVC胶泥和塑料油膏约占2.5万吨,沥青基嵌缝膏0.3万吨,中高档密封膏为5500吨左右。即低档密封膏占84%,中高档密封膏占16%(实际产量还要高于统计数据)。在高档密封膏中有机硅密封膏是最重要的品种,主要用于粘合剂、窗用弹性密封膏、中空玻璃用弹性密封膏和结构胶等。由于近年来建筑技术的发展,密封膏应用已经普及,相应促进了国内密封剂的生产,国内现有一大批有机硅密封剂的生产企业,生产能力估计在1万吨以上。根据建筑行业规划2005年有机硅类密封材料的需求量可达到1.2万吨以上。
    电子工业主要用硅橡胶和硅树脂作电子元件的封装剂;耐高压的橡胶件如电视高压帽、显象管垫块、高压绝缘线;耐高温橡胶件如复印机胶辊以及导电按键等。目前电子行业有机硅产品的消费量估计为7000吨左右。预计2005年电子电器行业需要硅产品1万吨。
    机械行业消耗有机硅的品种主要有硅油、硅脂和耐高电压高温硅橡胶。硅油主要作为电力电容器的绝缘介质,变压器油。耐高温高压电线电缆是硅橡胶的重要用户,国内180℃级高温电线和110KV以上高压电缆附件等必须用硅橡胶。其它如硅橡胶绝缘子等在国内都已经在使用。但是目前国内生产的硅橡胶在纯度上达不到电缆耐高压和高温的要求,硅橡胶电缆料基本依赖进口。据电缆行业介绍电缆用硅橡胶1995年消费量在1000吨以上。目前机械行业有机硅的消费量约为2000-2500吨,预计2005年全国硅橡胶电缆料需求可达4000吨以上。
    化工生产中有机硅主要用于涂料、聚氨酯加工、PVC生产及橡胶加工等。主要用作脱模剂、消泡剂、改性树脂等。消费的有机硅品种为硅油和硅树脂。目前化工用有机硅产品消费在1000吨以上,预计2005年需求量将超过2000吨。
轻工行业使用有机硅产品包括化妆品、日用品用各种表面活性剂,以及玩具和工艺品加工用模具胶及皮革加工中有机硅滑爽剂、防水剂、光亮剂、抛光剂等。国内化妆品用有机硅产品的历史很长,但消费量增长不快主要受化妆品生产厂合资的影响,合资厂目前多使用引进配方和进口助剂,使国内产品销售受一定影响;近几年我国沿海一带工艺品和玩具生产及出口业发展较快,因此硅橡胶模具胶市场发展较快;另外近几年有机硅皮革加工整理剂亦发展较快,目前轻工方面有机硅产品的消费量估计在5000吨左右,在未来几年内将会稳步发展,预计到2005年需求量可望达到7000吨。
    2005年主要相关行业有机硅产品的需求量如下:
    我国有机硅消费及2005年需求预测 单位:万吨
行业          1997年           2005年需求量*
汽车            0.2               0.5
电子电器        0.7               1.0
建筑            0.8               1.2
纺织          0.7-0.75            0.9
轻工            0.5               0.7
化工            0.1               0.2
机械和电力    0.2-0.25            0.4
其它            0.1               0.3
总计           3.3-3.4            5.2
*折百计,下同
五、行业发展的环境分析
1、国外行业发展趋势和动态
(1)行业发展趋势
    从有机硅行业来看,有机硅单体主要受道康宁、通用电器、瓦克、罗纳、信越等几大公司控制,这几家公司仍在扩大其机硅单体生产能力,并在世界各地建立有机硅制品生产厂。在今后相当长时间里,有机硅单体生产将继续由几大公司控制。
(2)技术进展情况
    甲基单体是有机硅工业最基本也是用量最大的单体。衡量一个国家有机硅工业是否发达,在很大程度上取决于其甲基单体的生产水平。国外甲基氯硅烷单体生产装置进一步扩大,目前流化反应器直径已达3米,单台设备能力超过7万吨/年,生产效率进一步提高,全部流程采用计算机控制,原料的消耗定额接近理论值,技术经济指标更加合理,并注重节能及综合利用。
    另外在有机硅产品方面,国外各大公司正加大科研投入,大力开展应用研究,提高产品各项性能指标,不断开发新品种,拓宽应用领域,满足用户需求。道康宁公司每年有上百种新产品投放市场,同时淘汰一批老品种,其销售额中有20%以上来自新产品。
(3)供需平衡情况
    2000年世界有机氯硅烷单体生产能力可能达到200万吨/年。根据对世界有机硅市场分析,2000年有机硅需求量在80万吨左右,氯硅烷的消耗量可达160万吨。按4%的年均增长率计,到2005年对有机硅的需求将达97万吨,氯硅烷的需求量达194万吨。如有关项目按计划实施,有机氯硅烷装置能力基本可满足需求。
    目前在亚洲,日本正在扩建有机氯硅烷装置,新增能力7万吨/年;印度正在建设13万吨/年的有机氯硅烷生产厂。估计这两套装置将于2000年年内建成,从而使亚洲新增有机氯硅烷20万吨/年,有机硅单体供应将得到较大缓解。
际形势变化对行业的影响
    2000年日本有机硅单体及中间体的需求量约10万吨,而其有机硅单体生产能力将由11.5万吨/年增至15万吨/年,其必将增加对周边国家的出口。印度正建设13万吨有机氯硅烷生产厂,有机硅单体能力为6.5万吨/年,其国内市场有限,亦将向周边国家出口有机硅单体或聚合物。由于中国有机硅单体生产能力较低,只有1.6万吨/年,在2000年前后市场需求量将超过4万吨。如果在未来一段时间日本和印度以较低价格向中国出口有机硅单体及中间体,将对中国自己扩建或合资建设有机硅单体生产厂产生负面影响。
chemman 发表于 2005-1-18 22:21:26 | 显示全部楼层
04年的文章只有98年的资料,应该叫过去回顾,文章主题"有机硅行业现状及发展战略"不合适!对不起浙大了!
bbkczj 发表于 2005-2-20 21:07:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
rhwu 发表于 2005-7-27 11:07:54 | 显示全部楼层
有消泡剂的市场分析吗?
kgdyww 发表于 2005-7-27 15:37:28 | 显示全部楼层
有参考价值吗?
有机硅消泡剂系由硅脂、乳化剂、防水剂、稠化剂等配以适量水经机械乳化而成。其特点是表面张力小,表面活性高,消泡力强,用量少,成本低。它与水及多数有机物不相混溶,对大多数气泡介质均能消泡。它具有较好的热稳定性,可在-5℃~-150℃宽广的温度范围内使用;其化学稳定性较好,难与其他物质反应,只要配置适当,可在酸、碱、盐溶液中使用,无损产品质量;它还具有生理惰性,通常用于食品和医药行业。它对所有气泡体系兼具有抑泡、破泡功能,隶属广谱型消泡剂范畴。它被广泛用于洗涤剂、造纸、纸浆、制糖、电镀、化肥、助剂、废水处理等生产过程中的消泡。在石油工业中,它被大量用于天然气的脱硫,加速油气分离;它还被用于乙二醇的干燥、芳香烃的萃取、沥青的加工、润滑油的脱蜡等装置中控制或抑制气泡。在纺织工业中,它用于染色、精练、上浆等过程中的消泡;在化学工业中它被用于合成树脂、胶乳、涂料、油墨等过程中的消泡;在食品工业中它被用于各种浓缩、发酵、蒸馏过程的消泡。可将硅脂涂在锅壁上、出口处或涂在金属网上,进行消泡。将硅脂配成溶液,可用于油相系统消泡。将硅脂加低粘度硅油配成水乳液,可用于多种水相系统消泡。在医学上,通常用于患者术前、光和胃镜检查前清除脏器或胃内器官的胀气。
wakingwind 发表于 2005-9-5 13:19:09 | 显示全部楼层
数据也太旧了点吧
chybh 发表于 2005-9-10 00:16:00 | 显示全部楼层
新数据从那里可以获得
fengli110535 发表于 2005-11-9 21:15:06 | 显示全部楼层
这数据都老的掉渣了
