查看: 2725|回复: 6
白炭黑概述及其生产工艺(二)
freeman 发表于 2008-4-29 13:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008/4/28/09:22
(2)溶胶法
这是一种认为较好的工艺路线,但过程比酸法较复杂,条件控制要求更高。是先将盐酸与硅酸钠反应生成一定浓度的稀溶胶,在微微加热和搅拌的条件下,将硅酸钠稀溶液加入到配制好的溶胶中,同时加入一定量的NaCl溶液,反应至pH=7~8,并用碱性调节液保持此PH 值,保温陈化,然后漂洗除氯根,再过滤、干燥、包装。
工艺流程示意图为:
该方法的生产过程中,溶胶的制备是个关键。成品白炭黑透明度的好坏和用于橡胶物理性能的优劣在很大程度上取决于溶胶的质量,而溶胶的浓度、pH 值、成胶温度、放置时间等对溶胶的稳定性又有很大影响,所以溶胶的制备必须特别严格。如果溶胶析出絮状物或凝胶,生产则将无法进行下去。如果各种工艺条件控制适当,可以制得超微细的活性白炭黑,粒径一般小于0.05μm,为国内普通沉淀白炭黑的十分之一,比表面积为普通沉淀白炭黑的4~5 倍。
(3)碳化法
该法是采用二氧化碳气体通过可溶性硅酸盐溶液进行碳化操作,生成沉淀SiO2 和碳酸钠,反应完毕后先进行预过滤,并用酸性水溶液去除产品中的Na2CO3,再进行过滤、干燥、粉碎、包装。反应式:
此工艺的特点是可以副产纯碱,以致成本可以降低。但是一般情况,硅酸钠溶液的转化率很低(70%左右),若要继续提高转化率,将需花费很长的时间,因此硅酸钠的损耗较大,有必要采取回收措施。若采用串连反应釜进行生产,则有可能提高转化率。但必须注意由于转化率的提高,有可能生成碳酸氢钠,必须在水洗时提高水温,否则对产品质量不利。
[ 本帖最后由 freeman 于 2008-4-29 13:54 编辑 ]
src@slk 发表于 2009-3-24 23:47:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献
  • 签到天数: 36 天
    creolophus 发表于 2009-3-25 22:33:52 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的无私奉献
    bean 发表于 2012-10-31 19:17:29 | 显示全部楼层
    好资料哦:P
    sunzeyu082 发表于 2013-12-28 10:09:14 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}
    sunzeyu082 发表于 2013-12-28 10:10:20 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}
    ☆黑马☆ 发表于 2014-3-3 20:11:55 | 显示全部楼层
              学习了。谢谢!
