查看: 2339|回复: 4
硅胶片体积电阻率大小问题
  • 签到天数: 62 天
    007-- 发表于 2022-3-7 17:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位大神,我想知道固化后的硅胶片,体积电阻率随温度的变化情况。比如在25℃时,硅胶片的体积电阻率为1*10的14次方Ω·cm,温度每增加10℃后,硅胶片的体积电阻率会是多少?一般电子元器件要求的最低的体积电阻率是多少?
    daveff 发表于 2022-4-14 10:11:04 | 显示全部楼层
    首先温度升高,体积电阻率会降低,但是温度从25℃加到35℃,体积电阻率降低不会太多,具体数值需要用你的胶片测试,配方不同数据多少有差异,一般电子原件体积电阻率10的14次方完全满足
  • 签到天数: 62 天
     楼主| 007-- 发表于 2022-5-6 16:39:16 | 显示全部楼层
    首先温度升高,体积电阻率会降低,但是温度从25℃加到35℃,体积电阻率降低不会太多,具体数值需要用你的胶 ...
    大神,现在一些高导热的2瓦导热系数的,都在10的12次,粉末填充量越大 体积电阻率越低。10的10次方,能够满足电子元器件的需求吗
    edushi 发表于 2023-2-20 21:05:05 | 显示全部楼层
    帮顶
    liangzhuang 发表于 2023-3-10 10:25:34 | 显示全部楼层
