查看: 1012|回复: 1
[工具软件] 导电硅胶
    ☆黑马☆ 发表于 2020-9-23 10:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
          导电硅胶是将镍包铜粉,银粉等导电颗粒均匀分布在硅胶中,通过压力使导电颗粒接触,达到良好的导电性能。在军事和商业上都有应用。其主要作用是密封和电磁屏蔽。产品可以模压或挤出成形,有片装或其他的冲切形状可供选择。屏蔽性能高达120 dB (10 GHz)。 导电硅胶具有良好的电磁密封和水汽密封能力,在一定压力下能够提供良好的导电性(抑制频率达到40GHz)。
    镍包铜粉
    镍包铜粉是导电硅胶目前最理想的导电填充料,优秀的导电性能和电磁波屏蔽性能,在导电硅胶高温成形时具良好的抗氧化,各种环境抗腐蚀性强(盐雾试验)和具有相当长的使用寿命,保证产品的合格率的为百分百。成本上比镀银类产品如:目前的镀银玻璃微珠,镀银铝粉,镀银铜粉和纯银粉等,具有成本上的强劲优势。不因银价上升而导致供价不稳定。镍包铜粉具有供价稳定性能相当。是末来导电硅胶的主导填充粉末。目前市场主要代表型号有,腾飞金属科技W-5镍包铜粉。其因技术比较成熟,镀层好,能够在各种硅胶中完美的填充使用,可以从技术的角度上讲:一个好的镍包铜粉在生产技术上有相当多的技术难点,镀层不好达不到屏蔽性能的要求。选择好的镍包铜粉是生产产品质量的关键。
    2
    技术性能
    导电硅胶必须受一定的压缩力才能良好导电,所以结构设计必须保证合适的压力又不过压。板材最佳高度压缩量在7~15%;实心圆形、D形最佳高度压缩量在12~30%;管状、P形最佳高度压缩量在20~60% [1]
    3
    分类
    导电硅胶产品有模压和挤出两种型材。模压型导电橡胶可制成各种厚度的板材,模制品、条状产品和模切的平面衬垫。挤出型导电硅胶可制成各种常规横截面的、连续的衬垫,矩形、圆形、“D”形、“U”形、“P”形、和各种薄壁结构,还可根据用户要求定制各种横截面。
    镍包铜粉是导电硅胶目前最理想的导电填充料,优秀的导电性能和电磁波屏蔽性能,在导电硅胶高温成形时具良好的抗氧化,各种环境抗腐蚀性强(盐雾试验)和具有相当长的使用寿命,保证产品的合格率的为百分百。成本上比镀银类产品如:目前的镀银玻璃微珠,镀银铝粉,镀银铜粉和纯银粉等,具有成本上的强劲优势。不因银价上升而导致供价不稳定。镍包铜粉具有供价稳定性能相当。是末来导电硅胶的主导填充粉末。其因技术比较成熟,镀层好,能够在各种硅胶中完美的填充使用,可以从技术的角度上讲:一个好的镍包铜粉在生产技术上有相当多的技术难点,镀层不好达不到屏蔽性能的要求。选择好的镍包铜粉是生产产品质量的关键。
    导电硅胶必须受一定的压缩力才能良好导电,所以结构设计必须保证合适的压力又不过压。板材最佳高度压缩量在7~15%;实心圆形、D形最佳高度压缩量在12~30%;管状、P形最佳高度压缩量在20~60%。
    4
    工艺
    导电硅胶它与普通的硅胶按键硅胶制品在生产工艺上面其实大抵相同,都是需要备料、成型、印刷、喷涂、拆边等工艺,而且操作方法,工艺技艺上面也是与硅胶按键制品万全相同的,只是导电硅胶多了一道工序,就是加入导电材质,而且这些导电材质在成型或者拆边的时候可能会出现些许状况,因为导电硅胶的在制作工序上面还是比普通硅胶制品制作要繁杂些的!
    5
    使用方法
    1、已加好硫化剂,直接放在混炼机打卷20次,保证物料混合均匀。
    2、一段硫化温度:T=165℃±2;二段硫化条件:200℃×1h;
    建议一段硫化时间:t=10-15min(根据制件的大小来确定固化时间)。
    6
    市场应用
        当导电硅胶体积电阻低于10欧姆厘米以下时,导电硅胶即具有电磁屏蔽功能。即是体积电阻在10欧姆厘米以下,主要用于电磁屏蔽场合,也用于机箱、机柜、方舱、输变电工程等电子和微波波导系统,连接器衬垫等。
  • 签到天数: 53 天
    南化高分子 发表于 2021-3-20 08:44:52 | 显示全部楼层
