查看: 3151|回复: 0
低比重,阻燃(加成型)有机硅灌封胶 YL2508
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    蘅塘退士 发表于 2020-6-18 20:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我司应顾客要求, 研发出一款低比重隔热有机硅灌封胶, 它有以下主要特色,
    1) 隔热: 导热系数0.02~0.05之间, 适用于不需要导热甚至需要隔热的地方,还有人用来控制传热的方向;
    2)低比重: 这款胶的比重只有0.82±0.02g/cm3,是的,比水还轻, 适用于对比重要求苛刻的地方,比如锂电池pack,涉及到能量密度的补贴;也可以和高比重胶配合使用,达到比重和导热的更好组合;
    3)优秀的阻燃性能: 在2~5mm厚度,800℃以下既能通过瓷化作用,形成阻燃层, 延缓或者阻断燃烧,本能通过UL94-Vo测试,与道康宁DC-160阻燃性能一样。典型应用有圆柱形锂电池灌封,通过隔断电池的连锁爆炸,从而大幅提高安全性, 已经通过pack厂家的验证.
    4) 绝缘好: 具备有机硅优良的电气性能, 绝缘,无腐蚀,固化过程无其他其他放出.
    5) 兼容: 能和不同厂家不同比重的加成型有机硅灌封胶完美匹配; 经厂家验证, 跟其他厂家不同比重灌封胶搭配使用,可以做到完全看不出外观差别的效果. 完全兼容无副反应; 当然,对于影响硅氢加成反应的某些单组分缩合型胶粘剂,要等到胶粘剂完全固化后才能使用此胶;
    6) 施工性能: 液体胶, 具有施工方便, 填缝性能好的优点, 无厚度形状限制,固化时间可以调节,固化后的弹性体对产品有一定的物理保护作用.
    7) 安全环保: 通过RoHS测试, 固化后可以当建筑垃圾.即使点燃也无有毒或者难闻气体放出.
    欢迎有需要的研发人员垂询, 我司备有少量液体样品, 也有固化后的样品.淘宝链接: https://item.taobao.com/item.htm ... t=t&id=637991469533
