查看: 813|回复: 1
[工具软件] 氟硅橡胶对比硅橡胶,区别在哪?
    ☆黑马☆ 发表于 2020-5-19 09:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       氟硅橡胶对比硅橡胶,区别在哪?
                                          来源:全球有机硅网
    氟硅橡胶具有优良的耐油、耐溶剂性能,对于脂肪族,芳香族和氯化烃溶剂;石油基的各种燃料油、润滑油、液压油及某些合成油(如二酯类润滑油、硅酸酯类液压油等)常温和高温下的稳定性都很好,并且还能保持弹性。
    氟硅橡胶特性
    耐油、耐溶剂、耐化学药品性
    氟硅橡胶与甲基乙烯基硅橡胶相比,其耐油、耐溶剂、耐化学药品性极其优良;即使与氟橡胶相比,耐油、耐溶剂性也是良好的。在相同介质、温度、时间下浸渍后均显示出了优良的耐久性,可以说氟硅橡胶是唯一一种在-60℃~260℃下耐非极性介质的弹性体。氟硅橡胶的耐含甲醇汽油性也比较好,即使在汽油/甲醇混合体系中,其硫化胶的硬度、拉伸强度、体积变化都很小,经500h长时间的浸渍试验后,各项物性也几乎没有变化。
    耐热性
    氟硅橡胶的耐高温性能与硅橡胶一样,通过添加铁、钛、稀土类氧化物等少量的热稳定剂便可使其获得显著的改善,即使在250℃高温下也具有足够的耐热性。温度对氟硅橡胶影响比硅橡胶大。
    耐寒性
    氟硅橡胶与普通硅橡胶一样,低温性能良好。由于氟硅橡胶是以柔软的Si-O为主链构成的线型高聚物,所以低温特性优于以C-C为主链的氟橡胶。其中,氟硅橡胶的低温特性更好,脆性温度可以达-59℃,而一般的氟橡胶约为-30℃。
    物理机械性能
    氟硅橡胶与普通硅橡胶一样,可以通过优化材料配方设计,做出导电型,抗菌型,阻燃型,发泡型氟硅橡胶,在原有耐油耐溶剂性能的基础上,增加导电,抗菌,阻燃,发泡等特性。
    其他特性
    氟硅橡胶的耐气候老化性非常优良,即使暴露5年后,仍保持有良好的性能臭氧是弹性体老化时生成最多的气体之一,但氟硅橡胶通过动态或静态试验后都未发现有龟裂或裂纹的现象,具有良好的耐臭氧的性能。此外,氟硅橡胶的防霉性、生理惰性、抗凝血性也是十分良好的,氟硅橡胶在高温、低温、潮湿、油、溶剂、化学药品、臭氧等苛刻条件下的变化很小。氟硅橡胶的耐辐射性能并不突出,但耐辐射老化性能优于甲基乙烯基硅橡胶。
    氟硅橡胶产品应用
    1、航空工业:飞机上燃料油、润滑油的密封件、接触件、如各种O型圈、垫片、密封环、传感器材料、隔膜、氟硅衬垫的线夹,也可用于飞机油箱的整体密封。
    2、汽车工业:各类车辆涡轮增压管,密封环、油封、膜片、导管、阀门衬里等。
    3、医疗卫生:用于医疗器械和人工脏器、如药用导管、引流管、人工瓣膜等。
    4、军事工业:应用于需耐低温、耐油、耐酸的苛刻环境中,如军用飞机的液压系统输液波纹管、特殊车辆的门窗、后盖密封条、传感器用传感材料。
    5、石油化工:各类耐高温、低温、抗化学品侵蚀泵、阀、油罐等设备密封件。
    感谢抚州市阿璐达新材料有限公司提供的文稿,阿璐达是专业生产氟硅生胶,氟硅油,氟硅混炼胶(高回弹,高抗撕,挤出型,粘接型,阻燃型,导电型)源头厂家,掌握核心技术,为客户定制氟硅材料解决方案!
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    胡同 发表于 2020-6-29 11:26:01 | 显示全部楼层
    总结的不错,谢谢分享
