查看: 718|回复: 0
光伏组件也会 “生锈” ?何解?
    ☆黑马☆ 发表于 2020-5-11 11:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
                      光伏组件也会 “生锈” ?何解?        来源:光伏测试网
    摘要:金属粉尘分布在玻璃表面,让玻璃的表面电阻大大降低,组件发生漏电流的概率和电流大小增加,PID效应发生的概率也就大大增加。组件“生锈”对光伏电站的影响直观可见。
      光伏组件也能生锈吗?下面的图片可谓惨不忍睹:
      组件表面金属锈的形成
      工商业生产过程中经常出现用电紧张的问题,光伏电站能够通过逆变器将直流电转化为可以进入电网的交流电,同时发电量高,用电成本低,成为大多工商业厂房的用电选择。
      而安装在金属加工厂屋顶的分布式电站,由于空气中的金属粉尘会吸附在玻璃表面,安装在此类厂房屋顶的组件则容易蒙上一层金属粉尘。
      铺上在光伏组件上的金属粉尘由于密度较大,比一般的积灰更难以冲刷,排水除泥器也并不能解决这一问题,一般的雨水并不能将粉尘从组件表面剥离,反而暴露在空气中的金属粉尘产生生锈的情况变得更加难以去除。
      组件表面“生锈”的影响
      除了影响美观外,金属锈会加速玻璃表面膜层的腐蚀,进而导致组件功率大幅度下降。
      有试验表明,金属粉尘在有湿度并施加电压的情况下可以加速腐蚀玻璃表面膜层;也就是说,当空气中的金属粉尘沉积在玻璃表面甚至变成金属锈,在户外下雨或湿度的情况下光伏组件玻璃表面会加速腐蚀,引发组件功率衰减。
      去锈妙招
      去锈到底用什么方法呢?**PV最近发现一种神奇的**材料,只需和正常水**的方法一样,在受金属锈沾污的玻璃上一喷,然后用清水冲刷后就出现了这样的**效果!
      **PV的技术负责人告诉记者,光伏组件上面出现的顽固金属粉末沉积和生成的锈不容小觑,极大影响光伏组件的发电量,这款**材料能在不伤害组件的前提下轻松解决这一难题。
      而且这种**材料对组件玻璃表面完全没有反应,不会影响表面镀膜。该**剂将金属粉尘“浮起”之后,采用常用的水洗即可将组件表面的“金属顽垢”很容易地洗掉。
